ilboy Član
Pridružen-a: Čet 24 Jul 2008 15:20 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 25, 2020 12:15 pm Naslov sporočila: Neznani element |
Kako se imenuje sklop in element,ki je obkrožen?Sklop se nahaja v omari za kabelsko TV?
1.94 MB |
21 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1751 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Mar 25, 2020 12:28 pm Naslov sporočila: |
Izgleda kot feritni obroček.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.35 Kraj: Lj.
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 210 Aktiv.: 1.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 25, 2020 5:38 pm Naslov sporočila: |
Feritni obroček... Na sliki je nabrž delilnik signala s tem da gre na en kanal filtriran, ker imaš še kondenzator zaporedno. V navadnem razdelilniku za kabelsko ali anteno je brez kondenzatorja.
_________________ LP Robi |
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 257 Aktiv.: 2.21
Objavljeno: Sre Mar 25, 2020 6:14 pm Naslov sporočila: |
Impedančni transformator.
Gorenje Elrad P 802 dvovejni delilec 75Ohm TV - RA signala.
Kondenzator je zgolj za galvansko ločitev napajanja.
Se mi pa zdi, da manjka en upor (150Ohm) za impedančno prilagoditev med levima
kontaktoma. Isto ohišje se je uporabljalo še za 3- vejni delilec, pa za odcepnike, pa združilce tv in ra signalov....
ilboy Član
Objavljeno: Sob Mar 28, 2020 12:47 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za odgovore.Ali je možno,da mi je zaradi tega sklopa odpovedal Tv?To se je namreč zgodilo pri zadnji nevihti.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.90 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Mar 28, 2020 12:59 pm Naslov sporočila: |
ilboy je napisal/a: |
Najlepša hvala za odgovore.Ali je možno,da mi je zaradi tega sklopa odpovedal Tv?To se je namreč zgodilo pri zadnji nevihti. |
Ne!
_________________ Lp, Jaka |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Mar 31, 2020 4:12 pm Naslov sporočila: |
Zelo slabo "zašušmarjeni" delilnik za dva televizorja.
_________________ lp
baresi |
Uptime: 74 dni
