Vprašanja glede ojačevalca
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
joztom
Prispevkov: 178
Aktiv.: 6.15
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2020 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj v serijo predupor ene 5Ohm pa probaj.
int47
Prispevkov: 1958
Aktiv.: 11.29
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2020 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applicable speaker impedance: 6 ohms, 8 ohms (if the horn impedance is too small, there will be a phenomenon of amplify volume then staccato)
Ko bom velik trol, bom moderator.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Sentinel66
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29
Prispevkov: 196
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je drugače vsem ojačevalcem skupno, ne samo temu. Razlika med 4 in 8 ohmi je okoli 25%, kar ni toliko. Razen če hočejo povedati, da je pri tem ojačevalcu bolj očitno kot pri drugih ? Tisti staccato sklepam da pomeni, da se zvočnik ugasne oz. na novo požene. Ojačevalec je sicer dokaj ok, za ta denar. Po tem kar sem videl pa bi rekel, da je za ojačevalec bolj primeren 16 ohmski zvočnik, potem sklepam da bi bil lep razpon od 0 - 100%. V kratkem dobim še nekaj zvočnikov in bom preizkusil in sporočim.
Prispevkov: 1265
Aktiv.: 14.13
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti je @joztom lepo napisal: "Daj v serijo predupor ene 5 Ohm pa probaj".
Spajky
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 8.87
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2020 3:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... če mene vprašate, je to "switching" AMP ... treba pogledat čipe gor oznake in guglat datasheet-e ... Rolling Eyes
Sentinel66
Prispevkov: 196
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2020 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom danes stestiral s uporom in bom poročal. Switching AMP ? Lahko preverim čipe, vendar vprašanje koliko si bom s tem pomagal saj se na te stvari zaenkrat še ne spoznam. Bom pa vesel, če se kaj novega naučim Smile
Stran 2 od 2
Uptime: 35 dni
