mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.22 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Mar 25, 2020 10:33 am Naslov sporočila: Prisilno hlajenje motokros motorja |
Zamislil sem si, da na moj "moped" namontiram ventilator za hlajenje.
Motor je Suzuki RM-Z 450.
Predvsem me zanima informacija ali ima motor kaj viška električne moči za poganjanje ventilatorja. Ali ima kdo informacije koliko bi lahko gnal z 12V linijo?
Predvidevam, da bi bil ventilator od PC-ja še vseeno premalo zato iščem izvedbo z večjo močjo ventilatorja npr. 10-20W. Kakšen predlog?
Če je že kdo kaj podobnega eksperimentiral naj deli naprej..
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Mar 25, 2020 11:00 am Naslov sporočila: |
Jaz bi na tvojem mestu dal večji hladilnik oz. odkril vzrok, zakaj se pregreva.
Morda motor ni pravilno nastavljen?
_________________ 3 x 3 = 9 |
mrtn Član
Objavljeno: Sre Mar 25, 2020 11:11 am Naslov sporočila: |
Ni problem o pregrevanju, ko se voziš. Gre se za igranje z motorjem na mestu (ravnotežje, vožnja po zadnjem, ... skratka igranje to in ono) takrat pa ni pretoka zraka in kmalu revež zakuha. To bi rad omejil s preprosto začasno montažo ventilatorja na vsak "kilar".
Letnik motorja je 2016, ki ima že EFI in pa nekaj elektronike, ki je ne bi rad uničil z nepremišljenim priklopom nekega bremena kot je ventilator.
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 567 Aktiv.: 5.76
Objavljeno: Sre Mar 25, 2020 1:35 pm Naslov sporočila: |
Blok zamenjati za vodnega in dodati hladilnik.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Mar 25, 2020 2:58 pm Naslov sporočila: |
brezimenko je napisal/a: |
Blok zamenjati za vodnega in dodati hladilnik. |
...The 449cc, liquid-cooled, four-stroke, four-valve, DOHC engine...
(to pa bo menjava)
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Mar 25, 2020 3:17 pm Naslov sporočila: |
Lahko daš ventilator, ki je namenjen prezračevanju v navtiki, priklopiš pa na lidl baterijo za orodje.
Lahko pa narediš, kot sem sam- iz navitja en greatz in step down na 13V, potem lifepo pack z BMSjem in tam gor priklopiš vant, preko stikala. Med normalno vožnjo se bo polnilo, ko boš pa rabil za trial, vklopiš stikalo in to je to
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 25, 2020 5:24 pm Naslov sporočila: |
Malo sem poguglal za "motocross bike radiator fan" in hitro našel univerzalni ventilator 12V, 30W. =TRH002C-X001-Y001]www.motosport.com/trail-tech-universal-fan-kit
Tudi po izgledu električne napeljave za ta tip, se mi zdi, da bi lahko še kaj več priklopil. Alternatorček je precej večji od moped variant.... Še mal je za pobrskat po kakih forumih za motokros ali pa enduro. Najbrž ti lahko tudi na kakem servisu ali trgovini dobiš kak konkret nasvet.
_________________ LP Robi |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.95 Kraj: Ljubljana
mrtn Član
Objavljeno: Čet Mar 26, 2020 3:29 pm Naslov sporočila: |
Včeraj sem v kupu stare računalniške šare našel gaming grafično s 3W ventilatorjem.
Danes vse skupaj poženem in testiram kako bo delalo.
Prostora pri "kilarjih" ni veliko saj je motor narejen v minimum in ne gre 120mm ventilator gor ampak maksimum 90mm. Zato so se pojavile še dodatne omejitve pri iskanju ventilatorja.
Še vedno pa iščem varianto z IPxx zaščito motorja pri ventilatorju. Verjamem, da so vendar ga še nisem našel vsaj ne kot samostojen kos.
@RobiStrom, tvoja povezava mi ne deluje. V googlu sem našel tole: https://www.trailtech.net/732-fna1 . Mi je pa res 30W vprašanje delovanja pri meni.
RobiStrom Član
Objavljeno: Čet Mar 26, 2020 4:16 pm Naslov sporočila: |
Sicer meni odpre povezavo, je pa najbrž problem v oglatih oklepajih, ki so uporabljeni v povezavi.
Gre pa na tvojem linku za isti produkt in če izbereš tvoj model motorja, ti ga ponudi kot dodatno opremo.
3W ventilatorček je škoda truda za montažo. Računalniški ventilatorji definitivno niso primerni, vsaka kapljica vode ga bo skurila, ker je elektronika čisto odprta. Če bi že eksperimentiral, vzemi kaj močnejšega - od napajalnika ali procesorja. Če rabiš lahko pobrskam doma, se mi gotovo kje še kaj valja...
Je pa tudi na ebayu nekaj tega. Te slike so precej zgovorna , sicer ne za suzuki, je pa pricip precej podoben... (ebay oglas)
Na sprednjem delu hladilnika res ni velik prostora zadaj pa mora bit, da zrak čim laže potuje. Je pa res bolj ozko, dimenzije od trail tech ventilatorja so 109x109x48 mm.
mrtn Član
Objavljeno: Čet Mar 26, 2020 10:43 pm Naslov sporočila: |
Nisem dal od PC napajalnika, ker tisto res ni nič.
Kot sem napisal sem dal ventilatorja od grafične kartice HD4870. Pri 14V pijeta 8W in lepo pojeta. Upam, da tudi kaj zraka obrneta. Sicer pa bolje bo kot nič.
Danes sem testiral motor v prostem teku....napetost je na 14,2V in je ker konstantna.
Ker sem sedaj zaključil z montaćo jutri naredim en krog, da vidim odziv.
Pripenjam sliko izvedbe in prostor pri mojih "kilarjih". Ni kaj veliko prostora za eksperimentiranje.
Skratka ventilatorji bodo v pomoč, kot sem že omenil, pri igranju po dvorišču in ne za pobeg v gozd v mlake.
Izvedeno imam tako, da se da v minuti demontirat in vse odključit (Plug&Play).
1.97 MB |
8 krat |
3.12 MB |
11 krat |
s59ma Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2020 9:14 am Naslov sporočila: |
Pazi, da boš tako pritrdil, da ti ventilator ne bo opletal. Sicer je možna poškodba satovja!
mrtn Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2020 11:28 am Naslov sporočila: |
Pri priklopu napajanja na motor sem tudi pridobil informacijo delovnih ur preko kontrolne lučke.
Vse ok in prav ampak ne morem oz. ne vem točni potek resetiranja ur.
Na starejših modelih se resetira z gasom do konca...pri meni se nič ne zgodi.
Ima kdo prakso s tem in kakšna je procedura?
joztom Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2020 11:42 am Naslov sporočila: |
Kaj podobnega za pogon. Jaz imam to za hlajenje switcher napajalnikov v ojačevalcih.
http://alturl.com/fk8mm
Uptime: 8 dni
