marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.76 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Ned Apr 19, 2020 4:26 pm Naslov sporočila: Ožji list kot ga sprejme tiskalnik |
Hi
Imam Tiskalnik Brother DCP-T510, kateri sprejme najmanjšo širino lista 89 mm.
Jaz pa imam obrazec širine 83 mm, ki pa ga tiskalnik ne sprejme.
Prosim za kakšno koli idejo kako tiskati na to širino (83mm).
LP, marko |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6740 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Apr 19, 2020 4:33 pm Naslov sporočila: |
Prilepi zgoraj na širši list, pa bo potegnil skozi. Če je tega več, narediš "adapter" ... kot neke vrste "žep" iz zapognjenega lista večje širine in noter vstavljaš svoje obrazce. Preverjeno dela  |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Ned Apr 19, 2020 4:34 pm Naslov sporočila: |
Na širši list pritrdi tvoj obrazec. Jaz sem tako printal na papor od nalepk za tonertransfer postopek. _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
marko11 Član
Objavljeno: Ned Apr 19, 2020 4:43 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
To z leplenjem ne bi šlo, ker je več tega.
Če opišeš malo bolj natančno ta "adapter", ker mora biti kar precej natančna lokacija izpisa, da se obrazec ne premika.
lp, |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1980 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Apr 19, 2020 5:46 pm Naslov sporočila: |
Če imaš v Printer Setting Tools možnost Paper Size Setup potem dodaj novo obliko papirja s tvojimi dimenzijami.
Preberi tole- Printer Setting Tool s katerim narediš dimenzijo papitja po želji, samo ne vem, če podpira tvoj model tiskalnika. _________________ Največji čar - električar |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Apr 19, 2020 6:03 pm Naslov sporočila: |
Dušan 83mm je precej ozko vse skupaj ... verjetno niti valji ne uspejo zagrabit papirja. V preteklosti sem sam veliko majhnih obrazcev tiskal na ta način, da sem jih vstavljal v večjo dimenzijo. Vprašanje pa je, kaj je zanj "precej natančna lokacija izpisa" ... na kak mm natančno se da ujet.
Bistvo je, da se podloga in obrazec, ki se tiska ne premikata med sabo. Včasih je dovolj, da samo podlogo zgoraj zapogneš kakih 10mm in v ta žep zatikaš obrazce. Ko printer zagrabi, tako ali tako vleče naprej oboje. Če pa je potrebno, pa še ob straneh podloge prilepiš par trakcev, da zadeva drži še s strani. Menjava in podajanje je potem čisto enostavno. |
marko11 Član
Objavljeno: Ned Apr 19, 2020 6:27 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Preberi tole- Printer Setting Tool s katerim narediš dimenzijo papitja po želji, samo ne vem, če podpira tvoj model tiskalnika. |
To pač ne gre, ker je mehansko omejen na 89mm. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pon Apr 20, 2020 10:06 am Naslov sporočila: |
Običajno je eno vodilo fiksno, drugo pa premično.
Če je ob strani papirja še vedno nekaj prostora, ko je premično vodilo povsem skupaj, podloži vodilo na nepremični strani.
Z valji in podajalnikom ne bo težav, če bo papir za kak cm premaknjen. Težava zna nastati le, če vzdolžni položaj papirja ni zaznavan mehansko, temveč optično z vilicami.
Kako dolg je obrazec? Lahko bi za 90° zasukal tisto, kar želiš natisniti. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Uptime: 11 dni
