maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 307 Aktiv.: 1.56 Kraj: Logatec
Objavljeno: Ned Maj 03, 2020 10:30 am Naslov sporočila: USB chip M66291GP |
Vprašanje: ali bi ta čip deloval če ga samo zamenjam ali je potrebno ga prej kako preprogramirat.
Hvala,
Ime datoteke: |
M66291GP.PDF |
892.08 KB |
Downloadano: |
17 krat |
maki Član
Objavljeno: Pon Maj 04, 2020 8:17 pm Naslov sporočila: |
Res nihče ne ve?
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1736 Aktiv.: 12.56 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Maj 04, 2020 8:56 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je to namenski čip in ne rabiš nič programirat. Tudi ne vem s čim bi in kako. Zamenjaš in naložiš ustrezne gonilnike za Win7-10.
maki Član
Objavljeno: Tor Maj 05, 2020 12:09 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Mislim, da je to namenski čip in ne rabiš nič programirat. Tudi ne vem s čim bi in kako. Zamenjaš in naložiš ustrezne gonilnike za Win7-10. |
Hvala, zanima me le ker se naprava "predstavi" winsom z določenim imenom, kako to funkcionira?
DusanK Član
Objavljeno: Tor Maj 05, 2020 1:44 pm Naslov sporočila: |
Po vsej verjetnosti je v Win že vpisan gonilnik za ta čip.
Boš takoj videl v Device Managerju (upravitelju naprav), če imaš pod USB kak rumen klicaj. Tam lahko na osnovi VID PID podatka vidiš kdo je proizvajalec in katera naprava je to, ter potem naprej iščeš morebitne furmane.
Na hitro sem pobrskal in našel en primer okoli tega čipa, ki je lahko vgrajen v različne naprave različnih proizvajalcev:
VID_04DA&PID_2390
maki Član
Objavljeno: Tor Maj 05, 2020 3:38 pm Naslov sporočila: |
VID_04DA&PID_2390 |
Hvala DusanK, če prav razumem je poanta v driverju in ne v čipu.
Bom probal prelotat, čakam še flux, čip že imam vendar sem bil skeptičen...
DusanK Član
Objavljeno: Tor Maj 05, 2020 4:50 pm Naslov sporočila: |
Za kakšno USB napravo/model pa gre, da menjaš ta čip?
maki Član
Objavljeno: Tor Maj 05, 2020 5:10 pm Naslov sporočila: |
rezalnik roland, ima sicer še rs232 port ki deluje vendar je več nastavitev preko usb-ja in tudi povratne informacije dobim.
DusanK Član
Objavljeno: Tor Maj 05, 2020 8:29 pm Naslov sporočila: |
Če je ta Roland kakšna starina poizkusi v USB 2 in ne USB 3 portu. Razen, če si že vse to stestiral in ga priklopil na nekem drugem PCju in si 100%, da je USB čip šel v e-nebesa.
Windows XP/7/10?
Točno 15 let nazaj, skoraj v paleozoiku, sem imel primer, ko je (sicer HP risalnik DSJ 500C) prenehal delovati preko USB-ja, če je bil v mašino vtaknjen USB ključek.
Vedno pa je deloval preko paralelnega (Centronics) kabla.
Predno sem to ugotovil je bilo seveda veliko deinštalacij, ponovnih inštalacij tako ploterja, gonilnikov za WinXP, posodobitev... in brihtanja zakaj ne deluje, če je še včeraj bilo vse ok.
Šele po naključju, ko sem slučajno vzel USB 1GB ključek iz PCja, je Roland čudežno oživel preko USB-ja. To še ni bilo vse. Takrat je bila ta težava povezana tudi z Logitechovim gonilnikom za USB miško.
Škoda, da ne najdem zapiskov, mislim pa, da je vse začelo delovati, ko sem deinštaliral Logitech furman za mišona.
Težko boš sicer s tem potegnil kake vzporednice s tvojim primerom, vseeno pa naj bo za info.
maki Član
Objavljeno: Tor Maj 05, 2020 8:41 pm Naslov sporočila: |
hvala za namig, sem poizkusil vse mogoče, od xp dalje tudi linux, vendar ni odziva. Original driverji so na razpolago za vse platforme in sem tudi to preveril. Prejšni lastnik je zatrdil da je delal na 7ki potem pa enostavno prenehal.
DusanK Član
Objavljeno: Tor Maj 05, 2020 8:59 pm Naslov sporočila: |
Aha, torej ta Roland tebi še ni deloval preko USB-ja, prejšnjemu lastniku pa je deloval preko USB-ja na Win7?
Preizkusi ga z najkrajšim možnim USB kablom, takim, ki ima feritni obroček!
Ko ga vklopiš, Win najde kako napravo? Navadno se desno spodaj dogajajo obvestila.
Je v Device Managerju (Upravitelj naprav) kak rumen klicaj itd.?
Saj lahko kaj več poveš, da ravno ne bezam iz tebe.
maki Član
Objavljeno: Tor Maj 05, 2020 9:05 pm Naslov sporočila: |
tudi to sem poizkusil (kabel 95cm z feriti) winsi ne zaznajo nobene naprave (tudi na xp je nalaganje driverjev in ročna namestitev neuspešna)
ja je delal in tudi prenehal na win7...
Uptime: 48 dni
