DK Član
Pridružen-a: Ned 18 Apr 2010 14:58 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.33 Kraj: Mozirje
Objavljeno: Sre Maj 06, 2020 8:42 pm Naslov sporočila: Vezava 2 grelcev in odsesovanja |
Zdravo,
Imeli smo odsesovanje s pomocjo ventilatorja. Pred ventilatorjem je bil potenciometer za nastavljanje moci ventilatorja. Sedaj smo to odsesovanje prestavili na novo lokacijo, kjer bi potrebovali zvezati zraven odsesovanja se dva grelca. Zeleli pa bi imeti zvezano tako, da se odsesovanje vklopi ob vklopu kateregakoli grelca oz. vklopu obeh.
Zanima me ali je vezava na sliki pravilna?
Poleg tega me se zanima ali bi v tem primeru nastavljanje poteciometra pred ventilatorjem vplivalo tudi na delovanje grelcev?
Hvala in lp
1.92 MB |
2 krat |
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 180 Aktiv.: 3.24 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Maj 06, 2020 9:15 pm Naslov sporočila: |
delalo bo, samo grelci ne bodo nič greli
uporabi 2kom 220v releja
navitja priklopi vsakega vsporedno na svoj grelec
C in NO kontakte veži od obeh relejev vsporedno
s tem vklapljaš ventilator
(lahko pa uporabiš tudi dvojna stikala)
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.03
Objavljeno: Sre Maj 06, 2020 9:18 pm Naslov sporočila: |
Skica ni veljavna vezalna shema, ampak je za silo uporabna le kot blok shema.
Ima ventilator 3-fazni motor, ki je gnan s frekvenčnim pretvornikom?
Izhodno frekvenco frekvenčnega pretvornika pa se nastavlja s potenciometrom?
Kdo ali kaj vklaplja tista dva grelca?
Je to SSR ali kontaktor, ki ga krmili termoregulator, ali je to mehanski termostat?
Se mora ventilator vklopiti takrat, ko ima vsaj en izmed grelcev napajanje ali takrat, ko je temperatura vsaj enega grelca nad neko ali v bližini neke temperature?
LP, Igor |
DK Član
Objavljeno: Sre Maj 06, 2020 9:48 pm Naslov sporočila: |
Ventilator je bil prikljucen na 1 fazo. Za samo regulacijo nisem siguren kako je narejeno? Je mozno da deluje brez regulacije frekvence? Ce bi deloval z regulacio frekvence, ali bi to vplivalo na delovanje grelcev?
Grelec si prizgem ko pridem za to mizo in bi zelel da takoj ko grelec vklopim zraven vklopim tudi odsesovanje. Ne potrebujem vklopa odvisnega od temperature. In to isto odsesovanje bi rad vklopil ce sem na drugem grelcu ki je na drugi mizi.
Ideja z releji se mi zdi nekako najbolj enostavna. Bi lahko na hitro narisal vezalno shemo?
Hvala obema za pomoc 😀
DK Član
Objavljeno: Čet Maj 07, 2020 8:23 am Naslov sporočila: |
Ali bi lahko takole zvezal?
Grelca sta 200w, ventilator pa mislim da manj.
1.43 MB |
0 krat |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 793 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Maj 07, 2020 8:35 am Naslov sporočila: |
Ne. Ob vklopu kateregakoli stikala, se bosta vklopila oba grelca...
_________________ Elektronika za hobi |
DK Član
Objavljeno: Čet Maj 07, 2020 9:33 am Naslov sporočila: |
Varianta z releji bi morala biti zvezana takole?
1.46 MB |
1 krat |
mmelektronika Član
Objavljeno: Čet Maj 07, 2020 10:00 am Naslov sporočila: |
lahko tako, ali pa sta grelca vezana direktno preko stikala
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.68 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 07, 2020 8:07 pm Naslov sporočila: |
mmelektronika je napisal/a: |
(lahko pa uporabiš tudi dvojna stikala) |
Naredi tako kakor ti je že prvič rekel mmelektronika.
41.4 KB |
0 krat |
Vezava z dvojnimi stikali. |
44.55 KB |
0 krat |
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
DK Član
Objavljeno: Čet Maj 07, 2020 8:23 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vezavo 👍.
Ali lahko nalepis link do dvojnega stikala, ker ga ne uspem najti?
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.79 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 07, 2020 8:40 pm Naslov sporočila: |
DK je napisal/a: |
Grelca sta 200w |
Lahko potrdiš navedeno moč grelcev? Dvesto Watov? Sigurno ni dvatisoč Watov?
Namreč od tega je odvisna izbira stikal.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.88 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Maj 07, 2020 9:02 pm Naslov sporočila: |
DK je napisal/a: |
Hvala za vezavo 👍.
Lp |
Tukaj jih imaš.
Glej tista, ki imajo štiri kontakte.
Nekaj slik:
_________________ Lp, Jaka |
igo Član
Objavljeno: Čet Maj 07, 2020 9:14 pm Naslov sporočila: |
@DK daj fotografiraj ventilator in potenciometer.
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Čet Maj 07, 2020 10:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
MOND Član
