Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14557 Aktiv.: 65.22 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Maj 06, 2020 1:47 pm Naslov sporočila: JLC-PCB vsa čast... |
Dal sem delat neko tiskanino. Prototip sem sicer naredil ročno in ga tudi testiral. Ker sem pri spajkanju imel malo težav, sem nekoliko podaljšal pine. Pri tem je nastal kratek stik, ki ga nisem opazil, a videli so ga na JLC-PCB in me opozorili na to.
Vsa čast. Vidi se, da vse gerberje pregledajo. Zanimivo, kako jim to uspe?
Dvomim, da bi bil tega deležen pri kakem domačem izdelovalcu PCB-jev.
_________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Sre Maj 06, 2020 3:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7774 Aktiv.: 34.83 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Maj 06, 2020 2:50 pm Naslov sporočila: |
Tudi pr PcbWay je tako. Sem enkrat nekaj zašuštral in dobil njihovo opozprilo. Smo rešili problem kar online. Na koncu "chatanja", ko sem ga vprašal koliko je pri njih ura, mi je odgovoril, da je nekaj čez polnoč in da je on iz priprave proizvodnje, ki dela 24/7 kakor tudi proizvodnja.
Tako pregledujejo.
Malo je to drugače kot pri nas.
Albert Einstein |
Objavljeno: Sre Maj 06, 2020 3:51 pm Naslov sporočila: |
Tehnologija pri PCB way zgleda starejša proti JLC PCB
Koliko pride tam 10 plošč 75x75mm enostranskih?
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2546 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Maj 07, 2020 1:44 pm Naslov sporočila: Re: JLC-PCB vsaka čast... |
Silvo je napisal/a: |
Vse gre najbrž na roke. Kitajci so zverzirani 100 na uro.
Wrecker Član
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2011 22:43 Prispevkov: 250 Aktiv.: 1.55
Objavljeno: Čet Maj 07, 2020 7:59 pm Naslov sporočila: |
Pregledujejo pa tudi, ker jih ta vezja zanimajo iz drugih vzrokov in ne le da bi naročniku rešili problem.
Branez Moderator
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3177 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Maj 08, 2020 12:03 pm Naslov sporočila: |
Pred leti so mene pri Lingvi opozorili na napako. Luknja (ki sem jo najbrž kasneje dodal) je sekala vezico.
Nazadnje urejal/a bostjang Sob Jun 06, 2020 6:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Maj 08, 2020 2:11 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Točno! Njih zelo zanima kaj je naredil neki Branko iz Slovenije tako revolucionarnega, da bi se splačalo kopirati (če na to ciljaš).
Upam, da ne bodo kopirali, ker je to revolucionaren projekt. |
He, he Kitajci že dolgo prekašajo večina svetovnih proizvajalcev elektronike.
Kopiranje nekih izdelkov ... pozabi. Če govorimo o "krajah oz kopijah" je to edino ideja. Tehnologija pa je večinoma na precej višjem nivoju. Spomnim samo recimo FT232 zaradi katerega so se ob eni posodobitvi windowsov sesuvali računalniški sistemi. Ob posodobitvi driverjev so le ti "sesuvali" kopje. Analiza je pokazala, da je "kopija" bila narejena na precej višji tehnologiji, če se prav spomnim na 500nm. Skupnega z orginalom je imel le driver. Cena pa je bila nekajkrat nižja od orginala.
Da ne omenim Huawei-a, Xomija, Espressif Systems...
Mislim da bodo počasi - če že ne nekitajske firme kopirale Kitajce.
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Maj 08, 2020 4:15 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je tema, ko smo dva meseca "glodali kost" ali ima firma FTDI ali kitajci prav.
Albert Einstein |
Wrecker Član
Objavljeno: Pet Maj 08, 2020 4:33 pm Naslov sporočila: |
Ne, ne, to kar je naredil branko jih res ne zanima. Pogledajo pa vseeno. Za hobi seveda ni problama.
Včasih pa dobijo kako komercialno zelo zanimivo vezje, kar se včasih lahko hitro vidi iz padov in samega vezja (so profiji, ki hitro ocenijo za kaj se gre), gor je beli tisk z oznakami in napisom firme, pa še kaj na bakru,..., pa še naslov fila z gerberji se jim zdi zanimiv, pogledajo tvojo spletno stran in vso tvojo/firmino dejavnost na netu,... Potem pa še preden ti naspajkaš in oživiš prototip oni že prodajajo na alibabi.
Na primer: slovenskim izdelovalcem igralnih avtomatov na pamet ne pade, da bi prototipna vezja dali delat kitajcem.
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Maj 08, 2020 5:06 pm Naslov sporočila: |
Wrecker je napisal/a: |
Na primer: slovenskim izdelovalcem igralnih avtomatov na pamet ne pade, da bi prototipna vezja dali delat kitajcem. |
Slovenskim izdelovalcem igralnih avtomatov ni problem to, da se izdelava tiskanin financira iz ene (slabe) penzije. Vsaj upam da je tako.
Albert Einstein |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 274 Aktiv.: 3.48 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 08, 2020 8:12 pm Naslov sporočila: |
Meni pa na pamet ne pade, da bi dal vezja delat našim zlatarjem.
Objavljeno: Pet Maj 08, 2020 8:27 pm Naslov sporočila: |
Misim, da si danes s tiskanino ne da dosti pomagat, če je na njej mikrokontroler. Tukaj rek "Če je ploščato bo lopata" če je špičasto bo kramp" ne drži - lahko je tudi "ploščat kramp". Ok verjamem, da če gre za miljonsko naročilo enakih plošč in če je na plošči še logotip bo nekoga zanimalo kaj bo iz tega oz. za kako ceno se prodaja.
A to zagotovo ne zanima proizvajalce PCB-jev, je pa lahko zanimivo konkurenci.
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1617 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Maj 09, 2020 11:22 am Naslov sporočila: |
Moje ploščice za to stvar so že tako daleč v proizvodnji. To je že ponatis.
PS: se že pakirajo.
Na Alibabi pa še ni.
Albert Einstein |
Uptime: 82 dni
