Kaj trenutno počnem Maj 2020
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
s59ma
Prispevkov: 626
Aktiv.: 3.18
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 26, 2020 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, ali si elektrodi pri varjenju kaj stisnil?
Kakor mi je znano, je za kvaliteten točkovni var pločevini potrebno kar močno stisniti (za ves čas varjenja). To pri DIY variantah pogrešam - velika večina točkovnih aparatov to nima dobro rešeno.
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.34
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 26, 2020 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s59ma je napisal/a:
Zadeva je v še vedno v fazi testiranja. Stisnil sem z roko. Je pa dobro, če je možno pred točkanjem pločevine speti skupaj s cvingami ali grip kleščami.
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.34
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 26, 2020 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ignis je napisal/a:
Pobesneli je napisal/a:
Elektronika je arduino nano, releje sem kasneje zamenjal na ssr po nasvetu ljudi ki so že delali.
Hvala za podatek o preseku vodnika in tvojih izkušnjah ter slikah.
Ker sem "bos", bi še prosil za naslednji korak -nasvet - link,
kako skupaj spraviti elektroniko "arduino nano",
je ta modul potrebo programirati ali ima te zapise(parametre) v čipu spisane?
Hvala!
Za točkanje pločevine ne rabiš nobene elektronike. Sam še stikala nimam. Trafo vključim direkt v vtičnico Mr. Green
s59ma
Prispevkov: 626
Aktiv.: 3.18
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 27, 2020 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Sem si ogledal namenski točkovni aparat. Mislim, da je pomembno, da pločevino stisnejo skupaj elektrode zaradi:
- boljšega električnega kontakta,
- boljšega zvara, saj je zmehčana pločevina točno v točki zvara močno stisnjena skupaj.
lucca brassi
Prispevkov: 4049
Aktiv.: 18.18
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 28, 2020 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je ker -
- moraš prvo doseči dober stik med elektrodo in varjencem sicer ti narase kontaktna
upornost in toplota se bo generirala na površini namesto v varjencu (luknja)
- ko začneš variti imaš še vedno silo ampak kovina se pregreje in zmehča elektroda bi
lahko šla skozi zato potrebuješ omejilec ( najboljši je za to kakšen odslužen
mikrometer ki mu izvlečeš vijak ( lahko pa tudi nonij ali pa kljunasto merilo -
ampak to se ponavadi poseda )
-varjenje gre skozi 3 faze
- stiskanje in segrevanje materiala (materiala nista zavarjena morata pa biti segreta
do ustrezne temperature potrebne za varjenje (temu se ponavadi reče weld time1)
- stiskanje + segrevane ( z direktnim stiskanjem se material pretali stisk pa se
popusti - weld time 2 )
- stisk mora ostati el tok je izklopljen temu se reče cohesition time
( med varjencem 1 in 2 je potrebno držati še silo da nastanejo kristalna zrna
ekvivalent je kaljenje in oblikujejo nekakšen net med dvema varjencema -
lepo se vidi pod mikroskopom na pojedkani površini )
Tako da kakorkoli silo je potrebno kontrolirati in nastaviti ( najlažje je z vzmetjo in vijakom) , lahko se jo tudi s pnevmatiko in manometrom.
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.34
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 30, 2020 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luca hvala za obširno razlago.
Ne vem kaj iz transformatorja iz mikrovalovne ni pričakovati. Za kaj debelejšega itak ni dovolj moči. Sam bom tole rabil za spojit kaj tanšega toliko da drži skupaj. Imam TIG - VIG plazma kombinian varilni aparat. Po tig postopku v pulznem načinu lahko variš zelo tanko pločevino. Potem lahko nadaljujem z njim.
Youtube - prvi zadetek pulzno varenje tig ***klik***
lucca brassi
Prispevkov: 4049
Aktiv.: 18.18
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 30, 2020 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
much better.... duplex
https://www.youtube.com/watch?v=FoOZM5TgHq8
https://www.youtube.com/watch?v=qdnTU10z4Xc
Sodelavec ki me je uvajal v varjenje , mi je enkrat rekel da dobim veliko več energije iz običajnega 3F napajalnika s tem da mu dodelam ovoje , kot pa tele mikrovalovni.
Jedro ima pač premale preseke.
Tale toroidni je prav lušten. Pa LabView ima gor prikljukan kot osciloskop
(važen je volumen jedra ter material iz katerega je narejen ter jasno primar za magnetenje )
Drugače je meni AC (50Hz) malo zoprn za varit ker je vse v sinusoidi in moraš računat površine pod krivuljo
http://hirakawa-jp.sblo.jp/article/185698540.html (vklopi prevajanje v slo)
Pa je za precizna varjenja kjer je še kup drugih dejavnikov prehudo
Operiraš pa recimo (jaz) s:
Odcep trafota na sekundarju 2,5V 2,75V 3,0V, 3,15V
A= število period N*20
B= kot odpiranja tiristoja
C= PWM % moči
D= cohesition time ( čas rasti kristalnih zrn )
recimo te parametre imam na aparatu Schlattler
Prispevkov: 5333
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 01, 2020 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontroler za akvarij ... Če komu kaj prav pride, bom vesel! Wink
https://github.com/mucek/aquatrol
...lahko pa se tudi motim ...
Stran 2 od 2
Uptime: 69 dni
