Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.34 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Jun 26, 2020 8:08 pm Naslov sporočila: Driver za piezo piskač? |
Kako izvesti driver, da iz njega izvlečem maximum ? Samo ojačanje z enim transistorjem se mi zdi, da ni tisto kar bi lahko bilo? Bi bil h-bridge boljša rešitev?
Kaka druga rešitev?
Delam plašilo za kune. Zadnji čas se mi potikajo okrog hiše. Uporabil sem en mali mikrokontroler, ker z njim najlažje naredim variabilni intervalni izhod.
Programčič sem že spesnil. Frekvenco "vozim" od 18-30khz.
PS
V avtomobilu imam že zelo dolgo zmotiran eno kemo-vo napravo. Frekvenca je 23.5khz. Avto do sedaj še ni bil napaden. Ok ne vem a je "emun" ali pa napravica deluje.
_________________ lp
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3234 Aktiv.: 33.08
Objavljeno: Pet Jun 26, 2020 11:51 pm Naslov sporočila: |
Poglej DRV2700 od TI.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.40 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Jun 27, 2020 1:50 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor h-bridge
Samo včasih smo to naredili z CD4047 in štirimi tranzistorčki ali pa celo kar z astabilnim multivibratorjem
_________________ LP Robert |
Objavljeno: Sob Jun 27, 2020 5:03 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Poglej DRV2700 od TI. |
Marko, tale čip je zanimiv a ohišje ni najbolj primerno za hobijaše.
Robert, ja - pisaknje se da izvesti na "miljon" načinov. Se mi pa zdi, da je to danes najlažje izvesti kar z mikrokontrolerjem.
Bom zadevo izvedel z h-mostom. V delavnici sem našel ene močnejše mosfete, kjer sta dva - P in N kanalen v enem ohišju. Bom skušal to izvesti z njima.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.88 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Jun 27, 2020 5:07 pm Naslov sporočila: |
Veži dušilko zaporedno s piskačem! Ne rabiš nobenega H mosta.
Kitajski alarm z reed relejem ima tako narejeno in se dere na na 4,5V ko vrag.
225.22 KB |
32 krat |
Nazadnje urejal/a Branez Sob Jun 27, 2020 5:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sob Jun 27, 2020 5:45 pm Naslov sporočila: |
Branko pozdravljen,
He, he sem prejle našel ravno tako stvar. Nisem prepričan, da je tisto dušilka oz je vezana samo zaporedno. Zadaj na tiskanini je še ena "packa". Bom zadevo poskusil prerisati pa izmeriti kaj daje ven.
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jun 27, 2020 5:48 pm Naslov sporočila: |
Se mi zdi, da je ta "dušilka" autotransformator, ker ima tri žice navzven.
Albert Einstein |
Objavljeno: Sob Jun 27, 2020 7:21 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Se mi zdi, da je ta "dušilka" autotransformator, ker ima tri žice navzven. |
Točno, tisto je avtotransformator. Frekvenco ca. 2khz generira tista packa. Transistor S8050 pa "fura" transformator.
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jun 27, 2020 7:24 pm Naslov sporočila: |
Uporabi piezzo, avtotrafo in S8050, namesto "packe" pa tvoje vezje. Upam, da (s svojo parazitno kapacitivnostjo) ni trafo v resonanci na 2kHz in da se dere tudi na višjih frekvencah.
Albert Einstein |
Objavljeno: Sob Jun 27, 2020 10:08 pm Naslov sporočila: |
Ideja je dobra. Bom poskusil jutri. Če je trafo navit v celoti z enako žico, potem je napetostno razmerje ca. 1:9 - tako je razmerje upornosti.
Je pa vprašanje, če jedro zmore več kot 10x višjo frekvenco. Bom videl, če bo kaj prišlo ven.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.96 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Jun 28, 2020 10:09 am Naslov sporočila: |
Običajno je uporabljen avtotransformator.
Piezzo rabi izmenično napetost, ne samo impulze kot navadni zvočnik z navitjem, mora se polariteta menjat.
Lahko ga poganjaš direktno s CMOS čipom, dvoje vrat inverter zaporedno da imaš push-pull.
Delam piskače za rikverc z 4093, prva vrata počasni interval, druga vrata frekvenca piska, 3. in 4. vrata vezana inverter zaporedno in nanje piezzo.
Ni sicer zelo glasno, je pa glasno, da se dere pa brez transformatorčka ne gre.
Objavljeno: Ned Jun 28, 2020 10:52 am Naslov sporočila: |
Da se izvleče iz njega max pri minimalni poraabi je potrebno polariteto menjat - ni pa nujno. Lahko se da paralelno piez-tu upor, ki ga "sprazni" ko ni signala. Boljša rešitev je paralelno z njim transistor, ki je v protifazi s transitorjem, ki ga vklaplja. Pri vezju s Branetove fotografije se polariteta ne menja. Ko na transformatorju ni napetosti, navitje deluje kot paralelni upor.
PS
Vili si poskušal kako visoko frekvenčno gre avtotransformator?
v.j. Član
Objavljeno: Ned Jun 28, 2020 3:27 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da so večinoma to mali feritni avtotransformatorji velikosti dušilke premera 10mm, bi rekel da mora frekvenčno kar visoko.
Če je transformator gnan z enim tranzistorjem, piezzo dobi izmenično napetost, sicer ni simetrična, je pa dovolj že tisti prenihaj v navitju, da polariteto zamenja za kratek čas, samo za tisto špico, ki se zgodi pri izklopu tranzistorja.
Drugače pa tole:
https://www.elektormagazine.com/magazine/elektor-201709/40738
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jun 28, 2020 4:01 pm Naslov sporočila: |
Odganjalec kun
121.06 KB |
3 krat |
Download |
Ime datoteke: |
Marten Repeller.pdf |
1.74 MB |
Downloadano: |
13 krat |
Albert Einstein |
Objavljeno: Ned Jun 28, 2020 4:14 pm Naslov sporočila: |
Na testni imam praktično enak hardware kot je v tem načrtu. Gor imam tiny13. Software sem spisal malo drugače. Imam narejeno variabilno izhodno frekvenco.
Uptime: 69 dni
