Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.28 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Jul 13, 2020 9:01 pm Naslov sporočila: Kateri robustni telefon? |
Moj Xcover2 bo počasi zrel za pokoj. Glede na poplavo telefonov na trgu se enostavno ne znajdem. Kateri telefon priporočate. Zahteve niso hude. Telefon mi glavnem služi kot sredstvo za telefoniranje. Precej je v rabi fotoaparat. Občasna raba interneta.
Mora biti robusen, po možnosti vodoodporen in odporen na morebiten padec ali udarec. Recimo cenovni razred do 300€ _________________ lp
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Jul 14, 2020 9:36 am Naslov sporočila: |
Jaz sem se - ravno zaradi fotoaparata - odločil kar za S20, ki pa sem ga vtaknil v spodoben ovitek (Ringke FusionX). Verjetno lahko to storiš za večino drugih telefonov, kar ti bo precej povečalo izbiro, saj pravih "rugged" res ni veliko, kar pa jih je, so pa precej zastareli.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.39 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Jul 14, 2020 10:21 am Naslov sporočila: |
Jaz menjam telefon na dobro leto ali manj - počen, zdrobljen,...
Imam podobno delo kot Silvo in telefonu ni lahko.
Zato kupujem kitajce do 150€ - problem je, ker so vsi preveliki.
Pravkar brskam za drugim in ogledujem Ulefone Armor X7 iz EU za cca. 90€.
Vzel bom nekaj podobnega z več RAMa.
Življenjsko dobo sem mojim telefonom močno povečal z "pametno uro" za do 10€, da vsaj vidiš ali se splača oglasiti na klic z "zašmiranimi" rokami
Na Wish-u sem vzel eno za 3$ in 3$ poštnine in je preživela tudi kopanje v hidravličnemu olju in potem temeljito čiščenje z alkoholom (večkrat).
Pogled nanjo ni več lep ampak še vedno se vidi vse kar človek rabi _________________ LP Robert |
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.71
Objavljeno: Tor Jul 14, 2020 3:54 pm Naslov sporočila: |
Kot je rekel mucek, se da veliko storiti z dobrim ovitkom in zaščitnim steklom. Vsaj za iPhone sem že videl ovitek, ki ga hkrati s steklom privijačiš okoli telefona. |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3243 Aktiv.: 33.10
Objavljeno: Sre Jul 15, 2020 6:54 am Naslov sporočila: |
Dobrih 5 let sem metal po tleh in v vido en Blackview 6000. Je "cegu", ampak vzdržljiv, ni pa superduper zadnji krik tehnologije, predvsem pa cenovno ugoden. _________________ Always going the extra mile. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4053 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3370 Aktiv.: 15.73 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Jul 16, 2020 6:48 am Naslov sporočila: |
ne rabim namensko robustnega telefona, mora pa, zaradi dela v hrupnem okolju, imeti vibro. Ali se lahko pri ponudbi, ki je na trgu v teh časih, zgodi, da naletim na (pametni) telefon brez vibre ? Groba izbira je zaenkrat LG ali Xiaomi, do 200 €, čiimveč spomina - 128 GB če se le da za takšno ceno. _________________ ___ |
lucca brassi Član
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Čet Jul 16, 2020 6:39 pm Naslov sporočila: |
Čakaj malo, a to dejansko deluje, ko te kdo pokliče? Sem mislil, da je to OhMiBod.
Psevdonim, pametna ura ti pomaga pri tem, samo pravo si izberi, ki zna tudi dobro vibrirat. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
lencc Član
Pridružen-a: Pet 22 Feb 2013 14:10 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.23
Objavljeno: Pon Jul 20, 2020 7:05 pm Naslov sporočila: Re: Kateri robusni telefon? |
Silvo je napisal/a: |
Mora biti robusen, po možnosti vodoodporen in odporen na morebiten padec ali udarec. Recimo cenovni razred do 300€ |
Najprej predpostavka: verjetno misliš na vodotesnost telefona? Se pravi na zmožnost, da telefon lahko (pomotoma) potopiš v vodo in se zaradi tega ne bo uničil. In torej nimaš v mislih le vodoodpornosti – da je telefon odporen samo na prah in poškropitev z vodo; že kratkotrajna potopitev v vodo pa bi ga najverjetneje (delno) pokvarila.
Glede na tvoje želje in potrebe imaš v osnovi 3 možnosti, opisane v nadaljevanju. Izbira pa je odvisna od tega, kaj zares potrebuješ in koliko si za naprednejše lastnosti/funkcije pripravljen odšteti.
Če želiš vse našteto hkrati – vodotesnost (certifikat IP67 ali IP68), 128 GB shranjevalnega pomnilnika, novejši model telefona (z letom izida 2019 ali novejšim) in ceno do 300 EUR, v resnici ni veliko izbire. Kot kaže GSMArena, sta trenutno na trgu na voljo samo 2 modela.
1. možnost: kot je že bilo omenjeno, je takšen telefon, ki ustreza vsem zgornjim kriterijem, hkrati pa ima nameščeno še tovarniško robustno ohišje, danes v resnici samo eden: Ulefone Armor 7E. Iz nemškega Amazona se ga dobi za približno 300 EUR + poštnino: tukaj je recimo prvi primerek in tukaj drugi primerek. Ne vem sicer, kako zamudno in komplicirano je z morebitnim uveljavljanjem garancije za napravo, kadar je bil nakup opravljen na Amazonu. Sam telefon pa je očitno zelo spodoben (z izjemo kamere). Kupci v svojih ocenah hvalijo zmogljivost, robustnost telefona in avtonomijo baterije, ki naj bi z redno uporabo zdržala celo 4 dni, z manj intenzivno pa še precej dlje. A pozor: ta model morda nima menijev v slovenskem jeziku. Na spletni strani proizvajalca namreč slovenščina ni navedena na seznamu podprtih jezikov. Če si kdo že lasti ta model telefona, naj prosim to potrdi ali ovrže. Omembe vredne slabosti tega telefona so sicer še sledeče:
- pri slabi svetlobi naj bi imele zajete fotografije popačene barve – moteč rozasti odtenek,
- odsotnost 3,5 mm priključka za slušalke: za priklop žičnih slušalk ali zvočnikov je zato potrebno uporabiti USB-C adapter (ta je sicer priložen),
- operacijski sistem ni ravno najnovejši (Android 9 in ne 10): to sicer ni tako kritično z vidika same rabe; vseeno pa na možnost prihodnje nadgradnje na verzijo 10 ali 11 najbrž ni za računati,
- precej velika teža naprave (290 gramov). 2. možnost: če si se morda pripravljen odpovedati vodotesnosti naprave, lahko dobiš zelo spodoben telefon, ki je lažji in cenejši. V tem primeru se je možno spustiti na cenovni razred 200 EUR, pri čemer bi lahko v ožji izbor prišel recimo Xiaomi Redmi Note 9. Ta model bi za tvoje potrebe najbrž povsem zadostoval. Med drugim ima vgrajen 3,5 mm priključek za slušalke, IR oddajnik, sistem Android 10 s prilagodljivo "preobleko" MIUI, zadovoljivo baterijo z okrog 2–3 dni avtonomije (ob redni uporabi) in relativno nizko ceno. Še najbolj moteče pri tem modelu – ob tem, da ni vodotesen – je to, da naj bi bila kakovost zajetih fotografij pri slabši svetlobi relativno nizka (a brez vidno popačenih barv, kot jih ima konkurenčni Ulefone) in slabša kakovost in ostritev videoposnetkov, v primeru če bi snemal videoposnetke v ločljivosti 4K. Pri uporabljeni "običajni" ločljivosti Full HD s 30 sličicami na sekundo pa večjih problemov z videoposnetki naj ne bi bilo. Pri odločitvi za nakup tega modela bi bilo treba v tvojem primeru nabaviti dvoje:
- Telefon: pri MobileShopu varianta s 128 GB shrambe v sivi barvi trenutno stane 205 EUR s poštnino, pri čemer dobiš 2 leti EU garancije.
- Robusten ovitek s kaljenim steklom: pri nakupu iz tujine cena znaša okrog 5–10 EUR. Paziti moraš samo, da vzameš takšnega, ki res ustreza tvojem modelu telefona: ni torej isto, če vzameš ovitek za Redmi Note 9, Redmi Note 9S ali pa recimo za Redmi Note 9 Pro. Sam bi vzel večplasten ovitek (iz mehkega silikona na notranji strani in iz trde plastike na zunanji strani) v kompletu z zaščitnim steklom, torej: "case + tempered glass". Tukaj je eden takšnih primerkov iz eBaya, s poštnino pa stane dobrih 8 EUR. Skupaj to nanese okrog 215 EUR, pri čemer se oboje lahko plača kar s PayPalom.
3. možnost: v kolikor pa ne bi želel delati nobenih kompromisov in bi želel vodotesen telefon, ki hkrati zajema kakovostne fotografije tudi v slabših svetlobnih pogojih, pa se je treba povzpeti na cenovni razred 400 EUR. Za ta denar pa se dobi recimo že Sony Xperia 10 II. Pri Extreme Digitalu ga dobiš za 385 EUR s poštnino, pri Big Bangu pa za 400 EUR s poštnino. Ta telefon ima med drugim barvit OLED zaslon in je relativno zelo lahek (tehta samo 151 gramov). Poleg tega je seveda treba nabaviti in namestiti še večplastni ovitek s kaljenim steklom, kot je recimo tale iz eBaya, ki ti ga iz Velike Britanije dostavijo za približno 9 EUR. |
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Jul 20, 2020 7:47 pm Naslov sporočila: Re: Kateri robusni telefon? |
lencc je napisal/a: |
pri MobileShopu varianta s 128 GB shrambe v sivi barvi trenutno stane 205 EUR s poštnino, pri čemer dobiš 2 leti EU garancije. |
pa zakaj takšne stvari vedno zvem ko je prepozno....
Pri Banggood sem naročil Xiaomi Redmi Note 9 Pro Global 6GB 128GB kar pomeni 1 leto garancije in bolj kot ne velike težave pri morebitnem uveljavljanju le-te. Kakšen preklic naročila, kot je naveden na Mobileshop, je samo teoretičen, ali pa še to ne _________________ ___ |
Objavljeno: Pon Jul 20, 2020 9:40 pm Naslov sporočila: |
lencc hvala za obširno razlago. Si mi dal kost za glodanje _________________ lp
lencc Član
Objavljeno: Tor Jul 21, 2020 2:19 am Naslov sporočila: Re: Kateri robusni telefon? |
lencc hvala za obširno razlago. Si mi dal kost za glodanje |
Ni za kaj Naj samo pripomnim še tole: po nadaljnjem preverjanju sem opazil, da tudi pri Sony Xperii 10 II ni vse tako črno-belo. Res je sicer, da gre za enega najbolj cenovno dostopnih vodotesnih telefonov. Vendar tudi pri njem fotoaparat žal ni najbolj "bleščeč" in konsistenten. Nočne fotografije so pogojno (beri: ob vklopljenem nočnem načinu in z mirno roko pri fotografiranju) lahko precej dobre. Po drugi strani telefon začuda mnogokrat zajame precej (pod)povprečne dnevne fotografije, s precej slabo ostrino in kontrastom – še posebej za svoj cenovni razred. Nadalje, zaslon OLED je res zelo barvit in kontrasten, vendar pa ne dosega pretirano visoke svetlosti in se povrhu blešči. Ob prisotnosti neposredne sončne svetlobe je zato zaslon bolj težko berljiv. Glede uporabniške izkušnje pri tej Xperii: vmesnik ima zelo pregleden in enostaven; ko opazujemo surovo zmogljivost, pa ni prav nič zmogljivejši od sodobne Xiaomijeve konkurence iz cenovnega razreda 200 EUR. Skratka, precej mešani rezultati…
Na koncu je nekako tako, da izbira večinoma zavisi od tega, kako nujno potrebuješ vodotesnost (in ne samo vodoodpornosti) naprave. Če vodotesnosti ne potrebuješ, Xiaomijeva »Redmi Note« linija ponuja sorazmerno odlično razmerje med ceno in splošno zmogljivostjo. V nasprotnem primeru bo kompromise treba sklepati drugod – če ne drugje, vsaj pri (višji) ceni. Če torej hipotetično ne želimo žrtvovati skorajda nič omembe vrednega (razen denarja in raznih bonbončkov – npr. stereo zvočnikov, LED obvestilne lučke, 3,5 mm priključka za slušalke, dizajna...), se hitro prebijemo do telefonov tipa Huawei P30 Pro, ki s 128 GB shrambe v prosti prodaji trenutno velja krepkih 522 EUR.
Upam, da bo sedaj odločitev vsaj bolj pregledna – čeravno ne bistveno lažja.
psevdonim je napisal/a: |
Pri Banggood sem naročil Xiaomi Redmi Note 9 Pro Global 6GB 128GB kar pomeni 1 leto garancije in bolj kot ne velike težave pri morebitnem uveljavljanju le-te. |
Jaz sem sicer v prejšnjem postu navajal »osnovni« model, ki ni Pro (primerjava med obema modeloma je tukaj), zato je tisti v mojem predlogu občutno cenejši. Model Pro pa ima v osnovi zmogljivejše čipovje in malo večji zaslon (kar še posebej cenijo igričarji), LED obvestilno lučko in hitrejše polnjenje baterije (če imamo ustrezen polnilec). Ko gre za fotografiranje v slabih svetlobnih pogojih, se kameri na obeh dveh modelih še vedno malo bolj mučita (sodeč po ocenah uporabnikov). Sam v prejšnjem postu dražjega modela Pro zato nisem predlagal, saj sem sklepal, da navedene prednosti modela Pro v našem primeru niso prioritetne.
Za Redmi Note 9 Pro 128 GB je ugodna tržna cena z 2-letno EU garancijo trenutno 270 EUR s poštnino. Kolikor gledam, se ta model pri Banggoodu trenutno dobi za približno 225 EUR s poštnino. Če si ga oz. ga boš po tej ceni dobil iz EU skladišča (npr. s Češke), je to za ta model še vedno zelo ugodno: lahko bi se reklo, da si plačal nižjo ceno »v zameno« za krajšo (1-letno) garancijo. V kolikor pa je bila naprava poslana direktno iz Azije (npr. iz skladišča v Hong Kongu), si znajo svoj delež vzeti tudi na carini – ker je roba vredna več kot 22 EUR in je prispela iz področja zunaj EU. V tem primeru bo zadeva seveda postala dokaj draga (morda ne z vidika samih bruto stroškov, ampak upoštevaje krajšo garancijo, katere morebitno uveljavljanje je najbrž tudi bolj zamudno).
pa zakaj takšne stvari vedno zvem ko je prepozno.... |
Za v prihodnje še zanimivost: tukaj je nekaj spletnih mest, s pomočjo katerih lahko najdemo čim bolj ugodno ponudbo za različno blago, pri čemer bi želeli hkrati imeti (za tehnično robo 2-letno) garancijo, ki jo lahko uveljavljamo brez večjih zamud. Najprej iščemo po primerjalniku cen Ceneje.si in potem še po sledečih spletnih trgovinah:Ceneje.si bi sicer teoretično moral v primerjavo zajeti vse zgoraj naštete trgovine – poleg večine vseh ostalih slovenskih spletnih trgovin. Vseeno se splača iskano robo tudi »ročno« preveriti v teh zgornjih trgovinah, ker se tu in tam v kateri od njih pojavi kakšna zelo ugodna akcija, ki je Ceneje.si ne zazna takoj (npr. ker spremembe v cenah na začetku in po koncu akcijskih ponudb niso nemudoma ažurirane). Ročno se splača preveriti seveda predvsem dražje blago, pri katerem so morebitni prihranki občutni. V nasprotnem primeru pa zadostuje že samo iskanje po portalu Ceneje.si. |
Objavljeno: Sre Avg 19, 2020 2:00 pm Naslov sporočila: |
Mnenje ***klik*** _________________ lp
Objavljeno: Pet Avg 21, 2020 6:45 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da je cena ugodna sem ga naročil. Na Banggood-u še nisem kupoval. Koliko sem zasledil pokomentarjih na spletnih forumih, da gre naročilo običajno skozi brez dodatnih stroškov (ddv...) Kake so izkušnje? _________________ lp
Uptime: 75 dni
