damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 723 Aktiv.: 5.07 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pon Apr 12, 2021 3:13 pm Naslov sporočila: delo na višini (košari) in problem z očmi |
Zanima me vaše mnenje, ker se mi obeta nova služba, pri kateri bi občasno delal na višini v košari (javna rasvetljava, semaforji, za novo leto montaža novoletnih lučk in tudi delo z daljnovodi). Imam pa problem z levim očesom, na katerega vidim mogoče samo 10%, desno oko ima zelo dobro ostrino. Je pa tudi zmanjšano vidno polje pri desnem očesu (spodnji del). Z nobenimi očali to ne gre popraviti, razen mogoče kakšna draga opreracija, ki je pa tudi pod vprašajem. Poleg tega sem bil pri okolističem pregledu nazadnje pred 2-ma letoma, kar je zdaj možno, da je situacija še slabša.
Pri višinskem delu je pa zahtevani dobri globinski 3d vid. Kar samo z enim očesom tega nimam. Nimam pa nevem kašnega velikega strahu pred višino.
Sedaj me pa zanima vaše mnenje, če bi sploh opravil zdravniški pregled. In tudi v primeru, da bi opravil zdravniški pregled in bi se mi na delovnem mestu na višini slučajno kaj zgodilo?
Pri prejšnji službi ni bilo višinskega dela in sem nekako uspel priti skoz na zdravniškem pregledu.
Drugače me pa ta zdravstvena težava ne moti veliko. Razen pri vožnji z avtom mogoče malo pozneje opazim kakšnega pešca. pred dobrimi 10 leti, ko sem delal vozniški izpit, takrat pa tega niso odkrili. Odkrito je bilo to na zdravniškem pregledu pred dobrimi 4 leti. Ker je lahko v tem času prišlo do kake poškodbe očesa in sploh nisem vedel. |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.97 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pon Apr 12, 2021 4:09 pm Naslov sporočila: |
Odvisno kje delaš zdravniškega. Ja sprobano. Sicer pa nad 2m moraš bit privezan tak da |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.98 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Apr 12, 2021 4:35 pm Naslov sporočila: |
Tako kot ti je napisal carli. Mogoče v Ljutomeru, privat. _________________ lp
baresi |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 312 Aktiv.: 2.59 Kraj: Radeče
Objavljeno: Pon Apr 12, 2021 6:49 pm Naslov sporočila: |
Poglej si to diplomsko delo v kateri je opisano o zdravju vida pri delu na višini. Mislim, da je opisano kar realno, drugače pa je to vprašanje za medicino delo, kjer boš dobil najbolj realen odgovor. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5778 Aktiv.: 25.81 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Apr 13, 2021 1:52 pm Naslov sporočila: Re: delo na višini (košari) in problem z očmi |
damjango je napisal/a: |
Zanima me vaše mnenje, ker se mi obeta nova služba, pri kateri bi občasno delal na višini v košari ................. |
Imel sem tako službo, da sem moral vsako leto opravit višinski test na medicini dela.
S tem se ni za hecat!
Torej, ne kvačkat, kajti za delo na višini moraš biti ustrezno sposoben in če nisi, na višini ne smeš delat in PIKA.
Seveda se najde tudi neki specialist, ki bo napisal pozitivno spričevalo, toda, kaj ti nuca, če si lahko mrtev?!
Podoben primer je bil, za vozniška dovoljenja, specialist medicine dela, v Ljubljani, kjer si dobil brez problema spričevalo, da si sposoben. Tak primer je bil moj oče pri 86. letih,
ki je mislil, da je še sposoben vozit in je dobil spričevalo pri tem specialistu, da je sposoben, toda po enem mesecu smo mu izpit vzeli, ker je naredil tri prometne, na srečo samo z materialno škodo.
Pozitivni izvid je pa dobil, kljub temu, da, tudi z očali, ni več prepoznal človeka na dveh metrih.
Zagotovo ni bil edini primer, ker so temu (dobro znanemu) specialistu medicine dela prepovedali opravljati delo,
saj je na cesto spuščal ljudi, ki so bili smrtno nevarni!
Hm, tisto, da moraš biti nad 2m privezan drži, toda na večjih višinah, se moraš včasih tudi odpeti, da lahko stvar narediš........ _________________ Lp, Jaka |
carli Član
Objavljeno: Tor Apr 13, 2021 2:44 pm Naslov sporočila: |
Imam prijatelja ki ima samo 1 oko in z lahkoto igra nogomet ali hodi po slemenu strehe.
@Jaka57 omenjeno je delo v košari, da lezeš ven iz košare in delaš neprivezan, si itak sam kriv če se kaj zgodi. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1347 Aktiv.: 7.65 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Apr 13, 2021 4:42 pm Naslov sporočila: |
Po mojem mnenju so zahteve za delo na višini nekoliko hude in ne prispevajo veliko k varnosti. Bolj pomembno je tole: Na višini v nobenem primeru ne smeš delati brez varovanja. Ko smo delali v bolj resnih firmah, je bilo vedno potrebno napisati ukrepe za varovanje in se jih držati. Vzvod za to je bil v obliki -5% vrednosti pogodbe, ko prvega dobijo. Pa tudi napisati načrt reševanja, to je kako boš nekoga, ki je obvisel na pasu, spravil dol. _________________ lp |
romascenko Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20 Prispevkov: 140 Aktiv.: 1.92 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 14, 2021 3:06 pm Naslov sporočila: Re: delo na višini (košari) in problem z očmi |
Jaka57 je napisal/a: |
Hm, tisto, da moraš biti nad 2m privezan drži, toda na večjih višinah, se moraš včasih tudi odpeti, da lahko stvar narediš........ |
Za delo na višini nimam pojma a kar se tiče vozniškega se popolnoma strinjam. Dedka 85 let sem komaj prepričal ,da je dal volan iz rok. Imel je degeneracijo makule kar pomeni ,da centralni vid ne deluje in tako kot tvoj oče na 2m ne prepozna človeka. Seveda je dobil podaljšano vozniško, ker tam psihologi nimajo časa za preizkus vožnje.. malo te izpraša kako si in ti potrdi vozniško... realno pa ni za šajtrgo pelat kaj šele avto. Sedaj pri 90 letih dedek sanja ,da pa bi si on kupil enega malčka toliko da lahko gre v trgovino a nemore prehoditi 5m po hodniku da ga ne zanese.. Starostniki so povprečno v prometu toliko nevarni kot so mladostniki.. žal |
damjango Član
Objavljeno: Sre Apr 14, 2021 6:44 pm Naslov sporočila: |
K sreči mi je ta delodajalec ponudil vezanje elektro omaric na tleh, kar sem že delal pri prejšnji službi. Z nevarnostmi na delu na višini sva se oba z tem delodajalcem strijala. V ponedeljek bom poskusno začel delati. |
Uptime: 102 dni
