usimoncic Član
Pridružen-a: Tor 31 Mar 2020 11:59 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.76
Objavljeno: Pon Mar 29, 2021 12:50 pm Naslov sporočila: Varilni aparati TIG Iskra 160i in 201i |
Zanima me, če kdo pozna varilna aparata Iskra 160i in 201i. Sta to iskrina aparata, ali rebranded tuja? Gre za aparate profesionalne kvalitete, ali hobi program? Je te aparate mogoče popravljati, ali gre v odpis ko crkne?
usimoncic Član
Objavljeno: Sre Mar 31, 2021 12:33 am Naslov sporočila: Inverter varilni aparati starejše generacije |
Če za konkretna modela aparatov ni kakšnih informacij, me zanima na splošno, če so inverter varilni aparati starejše generacije lahko dober nakup ali je precej tvegan.
Za trafo varilnike vem kako so narejeni in jih načeloma ni težko popraviti. Kako je pa s popravilom inverterjev?
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 700 Aktiv.: 4.02 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Sre Mar 31, 2021 6:59 am Naslov sporočila: |
Poslikaj ju, ( tudi notranjost )
V starejših aparatih se zna zgodit, da imajo nekaj rezerve več ,kot novejši, ki so bolj našponani in vse manjši, s tem tudi elementi minimizirani in na robu zmoglijivosti, Kakšen star zna več zdržat, so pa pravi Iskrini aparati dokaj vzdržljivi, to kar je novejših so pa itak delani vrag ve kje , ter je že ..................
Konkurenca na trgu dela svoje.....................
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
usimoncic Član
Objavljeno: Čet Apr 01, 2021 1:39 pm Naslov sporočila: |
Nimam konkretnega aparata ogledanega, da bi ga lahko poslikal. Zanima me bolj splošno, če je bolje gledati stare inverterje ali raje novega Kitajca, ki se ga tudi dobi za zelo sprejemljivo ceno in ima tudi garancijo. Nov Kitajc je mikroprocesorsko voden, tako da je vprašanje kaj lahko tam sam narediš po preteku garancije.
Glede "starejših inverterjev" me zanima, če so narejeni vsi po podobnem kopitu, s standardnimi komponentami in jih je enostavno popravljati - podobno kot trafo varilniki.
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 480 Aktiv.: 2.28 Kraj: Levec
Objavljeno: Čet Apr 01, 2021 6:40 pm Naslov sporočila: |
Med sabo so kitajski inverterji narejeni podobno, princip delovanja je odvisen od izvedbe, če so kakšni kombinirani
MIG,TIG,MMA... imajo za več funkcij več močnostnih plošč
Velikokrat crknejo močnostne plošče - IGBT-ji ali Mosfeti z njihovimi driverji.
Za generične kitajske se generalno dobi plošče in krmilne module komplet na Aliexpress-u.
_________________ "The statement below is false."
usimoncic Član
Objavljeno: Tor Apr 20, 2021 12:02 pm Naslov sporočila: |
Morda kdo pozna aparat WSE-200P oz. kakorkoli se že imenuje pri določeni blagovni znamki. En primer je recimo tale JASIC, vendar se podobni aparati prodajajo pod vsemi mogočimi znamkami (Sherman, RÖHR, ...).
Očitno gre za generični dizajn, ki se prodaja pod vsemi mogočimi znamkami. Ima analogne kontrole, skoraj povsem nastavljiv AC/DC način delovanja in je precej masiven aparat (reda 25 kg). Je ta dizajn v redu?
rplink3r Član
Objavljeno: Tor Apr 20, 2021 12:31 pm Naslov sporočila: |
Podobnega sem popravljal,
zanič je bil soft start rele,
Meni se je zdel v notranjosti aparat solidno narejen.
Nekaj relejev je čungalunga, močnostni del ja pa narejen kar solidno.
Ima tudi temperaturne zaščite na vseh hladilnikih.
Močnostni spoji so bili dobri.
Nisem pa našel električnih načrtov zanj.
1.3 MB |
2 krat |
usimoncic Član
Objavljeno: Tor Apr 20, 2021 1:12 pm Naslov sporočila: |
Hvala za koristno informacijo. Zanima me še na splošno, če "analogne kontrole" nakazujejo, da je aparat zgrajen bolj preprosto in kot tak lažji za popravilo, ali sta to povsem nepovezani stvari?
rplink3r Član
Objavljeno: Tor Apr 20, 2021 3:29 pm Naslov sporočila: |
Lahko potrdim da so notri standardne elektronske komponente, tudi recimo SG3525 pwm driver na modulu za glavni DC -DC pretvornik.
Gor je še marsikaj druga(klasično analogno/digitalno čipovje), mikrokrmilnika pa nisem zasledil.
Mosfet H most za AC pretvorbo je krmiljen preko standardnih izoliranih push pull gate driverjev in transofrmatorja kateri napaja vsako vejo posebej.
Vmes je še eno vezje z velikimi releji, katerih funkcije nisem raziskoval, pomojem samo fizično preklaplajo napajanje med ploščami, glede na to z čim variš.
Uptime: 95 dni
