trolledx Član
Pridružen-a: Sre 01 Okt 2014 18:21 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.19 Kraj: Nova Gorica
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.40 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Nov 01, 2015 1:09 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima enostavno vezje za polnenje oz vzdrževanje svinčenih akumulatorjev. Imam svinčen akumulator 12V 7,2 Ah. Uporabil bi ga kot rezervno napajanje ob izpadu omrežja. Polnilno oz. vzdrževalno napetost bi dal 13.8V (zaradi čim bolj enostavne izvedbe) Vem da naj bi se polnil z 10% kapacitete, to je okoli 720 mA.
Namen imam uporabit LM317 za spust napetosti na 13.8V.
Zanima me kako naj izvedem omejitev toka na 720mA? z uporom?
luka61 Član
Pridružen-a: Sob 15 Okt 2016 23:32 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.41 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Okt 17, 2016 12:59 pm Naslov sporočila: |
S čim boš napajal vezje in polnil baterijo?
matejmm3 Neznanec
Pridružen-a: Čet 10 Jun 2021 10:43 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Čet Jun 10, 2021 10:49 am Naslov sporočila: |
Sem inženir elektrotehnike, ampak zelo malo vem v praksi. Pišem zato, da postanem aktivni uporabnik. Se javim, ko preberem več materiala:)
Nazadnje urejal/a matejmm3 Pet Jun 11, 2021 9:34 am; skupaj popravljeno 1 krat |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 741 Aktiv.: 3.30 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Jun 10, 2021 12:24 pm Naslov sporočila: |
Povprečen Slovenec naredi 10 slovničnih napak na stran besedila.
Pa ne zato, ker bi Slovenci ne obvladali jezika. Večinoma zato, ker hitimo. Drugi razlog je, da svojih napak pri pregledu enostavno ne vidimo. Poleg tega se slovnična pravila spreminjajo in zato ne vemo več, kaj velja in kaj ne.
Ljudje nas sodijo po tem, kako pišemo.
Če naše besedilo vsebuje napake, nihče ne bo rekel nič. A bodo opazili. In sklepali o naši površnosti in nezanesljivosti, morda celo o inteligenci.
Nemogoče je ustvariti vtis zaupanja vrednega človeka, če naše besedilo vsebuje slovnične napake. Dela jih vsak, zanesljivi pa jih popravijo.
matejmm3 Neznanec
Objavljeno: Pet Jun 11, 2021 9:38 am Naslov sporočila: |
cici je napisal/a: |
Nemogoče je ustvariti vtis zaupanja vrednega človeka, če naše besedilo vsebuje slovnične napake. Dela jih vsak, zanesljivi pa jih popravijo. |
Hvala Cici za povratno informacijo. Sem bil kar malo šokiran, ko sem prebral, koliko napak sem naredil. Res je, hitel sem.
cici Član
Objavljeno: Pet Jun 11, 2021 9:55 am Naslov sporočila: |
Nepotrebno je citiranje prejšnjega sporočila v celoti. To nič ne prispeva k preglednosti, prej nasprotno.
Citat ima smisel, če se odgovor nanaša samo na nek določen del prejšnjega sporočila (ali kako drugo sporočilo).
mato1111 Član
Objavljeno: Pon Avg 23, 2021 9:36 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima kako se pride do rešitve pri tej nalogi.
Pravilna rešitev naj bi bila C 2A.
50.04 KB |
17 krat |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3297 Aktiv.: 33.21
Objavljeno: Tor Avg 24, 2021 7:56 am Naslov sporočila: |
Najprej ugotovi, kaj je srednji tok. To je časovna povprečna vrednost toka. Bolj matematično bi lahko definiral kot površino pod krivuljo izmeničnega toka. Bolj praktično pa srednji tok, če bi tekel ves čas, ustvari enako moč na bremenu, kot izmenični tok.
Skozi dve diodi teče tok le pol periode (pol časa), skozi drugi dve pa drugo polovico časa. Zato se tok skozi diode razporedi na daljši čas (dvojni). Imaš polnovalni mostič, kar pomeni, da skozi breme teče v obeh polperiodah in je torej 2x višji kot v eni polperiodi, kolikor prevaja ena ali druga veja diod.
Kopernik Član
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2015 22:03 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.94 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Ned Feb 19, 2023 4:25 pm Naslov sporočila: |
zanima me, če kdo ve kateri switching IC bi bil to v vezju.
Problem je, ker ga je dobesedno razneslo in ni nikjer bila vidna nobena oznaka.
V priponko sem pripel narisan del primarnega vezja.
Prejšni teden sem bil prepričan, da je IC TNY264, zdaj pa več nisem.
V datasheet-u je zaslediti, da se pin 1 - Bypass zaporedno s kondenzatorjem poveže na 0V.
V tem primeru je s serijo uporov vezan na +310V. Na njemu dobim 2V.
Moral bi vsaj 5.8V
Pini 2,3,7,8 so vsi povezani na source. Pin 5 je drain.
Iz transformatorja je tudi preko optocouplerja povezano na pin 4 (En/UV),
na katerem dobim 1V
Ta bypass pin mi pa v vezju ni najbolj jasen, zato mislim tudi, da nisem ugotovil pravi IC.
Ve kdo mogoče, kateri IC bi bil primeren?
3.07 MB |
7 krat |
Ime datoteke: |
TNY264.pdf |
192.14 KB |
Downloadano: |
5 krat |
millenko Član
Pridružen-a: Ned 30 Mar 2008 20:08 Prispevkov: 52 Aktiv.: 0.26 Kraj: lasko
Objavljeno: Sob Mar 04, 2023 8:31 am Naslov sporočila: |
Hvala za osnove
_________________ tilen |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1782 Aktiv.: 12.69 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Jan 30, 2024 8:29 pm Naslov sporočila: |
Kopernik je napisal/a: |
Moral bi vsaj 5.8V
na katerem dobim 1V
Ve kdo mogoče, kateri IC bi bil primeren? |
Lahko bi bil TOP23x ali NCP101x.
Uptime: 115 dni
