Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.81 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 6:44 pm Naslov sporočila: |
Glossy pride na vrsto, ko bo reklam zmanjkalo, samo ne izgleda, da bi lahko bilo tako kmalu .
Plastika pri moji breskvici se nič ne pregreva ! Ker je ni več . Sem jo enostavno odstranil in sedaj uporabljam kar tako. Bom pa naredil neko škatlo s kakega drugega materiala, da bo stvar priročna. Kaj predlagate ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4250 Aktiv.: 19.06 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 7:22 pm Naslov sporočila: |
Kakšen je grelec v plastifikator,je halogenski ali spiralasti grelec v cevki?Videl sem v trgovini,pa nisem kupil.Ker imam od laserski printer "fuser"
Lp |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 992 Aktiv.: 4.45 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 7:48 pm Naslov sporočila: |
Čisto ste me okužili s tem, še sam grem po breskvico, kar bo pa bo. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 7:54 pm Naslov sporočila: |
igor_k je napisal/a: |
Mene tudi - grem jutri v nabavo _________________ lp
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 13.24 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 8:07 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Mene tudi - grem jutri v nabavo |
Silvo. Rexy-ja imam na Koroškem. Lahko prideš najprej na predogled |
Robbby Član
Pridružen-a: Sre 19 Nov 2003 14:01 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.47 Kraj: okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 8:09 pm Naslov sporočila: |
Silvo, kje jih imajo tu na Koroškem, grem še jaz ponj?
Sem včeraj preizkusil ta prenos tonerja z likalnikom in [slovenščina je zame španska vas] čist iz sebe, kako dobro se lahko izdela TIV na ta način.
Lp R |
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 8:11 pm Naslov sporočila: |
Se bom peljal pogledat v Hoferja na Prevalje. Platifikatorje sem videl tudi v Sparu. _________________ lp
mucek4 Član
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 8:20 pm Naslov sporočila: |
Za danes imam podatke iz Prevalj. Nimajo več. Zmanjkalo. Se bosta mogla zadovoljit z breskvico. |
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 8:22 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Ti si resnično "leteč" S Prevalj v Divačo
Se slišiva jutri - nisem v službi - načeloma tudi nimam kaj v planu. Lahko pridem do tebe pa ti prinesem plošico za ICD2 _________________ lp
Robbby Član
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 8:28 pm Naslov sporočila: |
Silvo če jih ne bodo imeli u Hoferju v Prevaljah jutr, mi javi, mogoče grem jutr službeno u LJ pa pogledam u intersparu in hoferju v Velenju, ter na Viču interspar, za njih. Bom pa do treh popoldne u LJ, če bom šel. Moj tel ti pa pošljem pod zasebno.
Lp R |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 8:32 pm Naslov sporočila: |
V trgovini Hofer bo težko,ker ni sigurno.Včasih imajo tako majhe količine.Poglej še v Trebnje Spar.
Lp |
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 8:34 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje:
Je kdo poskusil mogoče prenos s prosojnice? _________________ lp
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2322 Aktiv.: 10.41 Kraj: Gorenjska
Sam sem se po Rexa odpravil nekaj dni po tistem ko je Adi - s55m objavil članek. Na srečo jih je bilo v trgovini še kar nekaj (danes ni bilo nobenega), tako da sem se takoj lotil modifikacije.
Kot sem že napisal na prvi strani imam vgrajen termostat ki odklopi pri 180 st. C oziroma kot se je kasneje izkazalo med 170 in 180 st. C. Preizkusil sem še nekaj vezij in pri vseh se mi je del "tiska" oluščil.
Sedaj čakam termostat za 225 st. C iz Farnella.
Še vprašanje za vse ki jim je uspelo ... Ali je lahko na vezju ostanek papirja ob jedkanju? Pri poskusil ki sem jih izvedel se je nekje tisk oluščil, na nekaterih mestih pa se je prav lepo zapekel, ampak tam sem imel problem z ostanki papirja po vezju.
LP, Peter |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 8:36 pm Naslov sporočila: |
Ha, šel v Spar pri Lj. mlekarnah in kupil breskvico. Imajo jih še zadosti. Sledi predelava. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2638 Aktiv.: 12.52 Kraj: Sofia-Bolgarija
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 8:42 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
LP, Peter |
180st bo najbrž malo premalo. Sicer bi najbrž bilo bolje, če bi ploščico predgrel, kot pravi Darko. Papir lahko ostane na črnih delih. Nič ne moti. Predvsem pa očisti ploščico z kakšno polirno krpo ali tisto krpico (žimnico) ki ima zelo fina vlakna in nato z acetonom. Tu pa tam se kaj odlušči ampak ne na vezicah temveč na velikih črnih površinah.
za predelavo je vsekakor lažji rex. |
Uptime: 75 dni
