Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.28 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 6:22 pm Naslov sporočila: |
Domenius je napisal/a: |
Pa tiskate enako kot nek tekst, z vsemi Econo možnostmi za varčevanje tonerja, ali ga malo bolj "navijete"? Kaj pa nitro/aceton hlapi so potrebni za kakšne večje površine/mase? |
Nastavljeno imam največjo možno resolucijo - varčevanje s tonerjem pa izključeno.
_________________ lp
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 13.24 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 6:39 pm Naslov sporočila: |
Hlapi? Večje površine so problematične že zaradi kvalitete laserskih tiskalnikov na površinah. Sem ter tja se pojavi kakšna luknjica, ki pa na veliki površini nima efekta... No ja... Razen estetskega
@Silvo
Še vedno ne morem verjeti, da breskvica deluje pri običajni temperaturi, kajti če gledam nekaj strani nazaj ljudje jamrajo da jim ne dela pri 180 stopinjah...
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 6:52 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
@Silvo
Še vedno ne morem verjeti, da breskvica deluje pri običajni temperaturi, kajti če gledam nekaj strani nazaj ljudje jamrajo da jim ne dela pri 180 stopinjah... |
Niti sam nisem vrjel. Ker sem sumil papir sem poskusil še šparov "press n peel" Evo rezultat. Papir sam odstopi v topli vodi brez vsakih detergentov po petih minutah.
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.64 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 6:59 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ima pa Silvotova breskvica drug termostat .
Evo sedaj ste pa še mene "zakurili" grem malo pogledat po trgovinah če se še kako breskvico dobi
_________________ Lp. Traflc |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 992 Aktiv.: 4.45 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 7:00 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa je to odvisno tudi od tiskalnika-tonerja??
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 7:03 pm Naslov sporočila: |
Traflc je napisal/a: |
...grem malo pogledat po trgovinah če se še kako breskvico dobi |
Špar jih je imel. Na Jesenicah je govoto dovolj velik...
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 7:10 pm Naslov sporočila: |
Evo sedaj ste pa še mene "zakurili" grem malo pogledat po trgovinah če se še kako breskvico dobi |
Ne vrjamem. Zadeva se zelo hitro segreje. Vrjetno v 3-4 minutah. Imam sicer še en laminator, (Ednet-Economy) katerega sem imel prej a se mi ga je zdelo skoda za tovrstno eksperimentiranje. Tisti se greje skoraj 10 min.
igor_k je napisal/a: |
Mogoče pa je to odvisno tudi od tiskalnika-tonerja?? |
V tiskalniku je orginalni toner, ki je bil zraven pri nakupu tiskalnika.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4250 Aktiv.: 19.06 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 7:15 pm Naslov sporočila: |
V Trebnje Spar imajo samo en kom.Prej je bilo več.Kdo pa kupuje,saj kmetje ne rabijo?Pogledal sem koliko temperaturo,je 120°C.
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 8:05 pm Naslov sporočila: |
Še ena v velikosti evro formata. Mislim, da je glavni trik v papirju. (tisku) Na fotografiji se lepo vidi kaj je bilo natisnjeno na papirju. (ploščica na fotograifji je še mokra)
332.66 KB |
47 krat |
branko47 Član
Pridružen-a: Sob 07 Jan 2006 11:10 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.74 Kraj: Pozarevac
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 9:34 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
V Trebnje Spar imajo samo en kom.Prej je bilo več.Kdo pa kupuje,saj kmetje ne rabijo?Pogledal sem koliko temperaturo,je 120°C. |
Najbrž forumaši
BorisP Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 20:52 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.38 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 9:39 pm Naslov sporočila: |
Silvo samo eno vprašanje:
Če sem prav razumel, si kupil laminator in si brez vsake predelave spustil skozi FR4 debeline 1,6 mm?
BorisP
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7772 Aktiv.: 34.86 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 9:42 pm Naslov sporočila: |
Bom odgovoril v njegovem imenu. Tako je, samo je večket spustil skozi. To vem ker sva se maloprej pogovarjala.
Albert Einstein |
BorisP Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 9:44 pm Naslov sporočila: |
Ok jutri grem v nabavo tega laminatorja, praviš da jih imajo v sparu? Breskvica je kaksno partizansko ime ali se res dejansko reče temu laminatorju tako?
BorisP
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 9:47 pm Naslov sporočila: |
Prečitaj celo temo!
Albert Einstein |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 8.41 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 10:05 pm Naslov sporočila: |
Danes popoldan sem se oglasil v Sparu v BTC-ju. Ostalo jih je še 5 kosov. Tudi na Viču jih imajo nekaj. Čez vikend bom še sam preizkusil zadevo.
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
