Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 10:09 pm Naslov sporočila: |
mirkatmir je napisal/a: |
Danes popoldan sem se oglasil v Sparu v BTC-ju. Ostalo jih je še 5 kosov. Tudi na Viču jih imajo nekaj. Čez vikend bom še sam preizkusil zadevo. |
Ne pozabi vzeti kako sparovo "press n peel"  _________________ lp
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 10:14 pm Naslov sporočila: |
Mislim da si trgovci manejo roke ali pa si mislijo da so ponudili hit.
Sem že razmišljal da tu v Hočah vse pokupim, potem pa na Bolho na forumu (kdo da več), pa Bolha ne dela.
Propao biznis! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.90 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 10:15 pm Naslov sporočila: |
Silvo, takoj sem jo vzel, da probam na tej reklami Sem na hitro probal vstaviti PCB, pa gre res brez problemov skozi. Niti malo se ne zatakne nikjer. _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 10:33 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Domenius je napisal/a: |
Kaj pa nitro/aceton hlapi so potrebni za kakšne večje površine/mase? |
Hlapi? Večje površine so problematične že zaradi kvalitete laserskih tiskalnikov na površinah. Sem ter tja se pojavi kakšna luknjica, ki pa na veliki površini nima efekta... No ja... Razen estetskega  |
Sem narobe napisal. Mislil sem "obdelavo" tonerja z nitro/aceton hlapi, da se lepo razlije in postane bolj črn. Mogoče bi bilo to boljše za velike površine. _________________ It's electric! |
mirkatmir Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 10:43 pm Naslov sporočila: |
Evreka. To zares deluje. Na hitro izstiskal na laserju testno vezje na "Spar" papir, ga podal skupaj z PCB-jem 10x čez "Spar" breskvico (brez da bi karkoli spremenil na njej - samo vključil), za 3 (tri) minute potopil v vročo vodo in papir je sam odstopil od PCB-ja. Zares hiter in čist postopek. 3x hura za plastifikator in seveda za avtorja tega posta, ki nam je razširil obzorja. Hvala. _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 10:53 pm Naslov sporočila: |
Euro plošča gre zlahka skozi breskvico.
Valja sta fiksna, zato pride do krivljenja valjev. To načeloma ni škodljivo za breskvico (če ne uveljavljate garancije pri prijazni prodajalki ), se pa pojavljajo strižne napetosti na samo tiskanino.
Te napetosti lahko pri širši tiskanini zapotegnejo reklamni papir, da se premakne - slab odtis. Dobra bočna pritrditev je pri širših tiskaninah obvezna.
Kako sem to ugotovil:
Noter sem Vzporedno potisnil dve ploščici - na izstopu se grobo približujeta druga drugi - niti s precejšnjo silo se ne da vzdrževati vzporednosti.
Pri prenosu tonerja zgoraj opisana sila deluje na papir.
LP,
LP, Igor |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 10:56 pm Naslov sporočila: |
Sedaj pa že kompliciraš! Saj to vse skupaj ni namenjeno profesionalni serijski izdelavi. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
igo Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 11:01 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Sedaj pa že kompliciraš! Saj to vse skupaj ni namenjeno profesionalni serijski izdelavi. |
Kako to? Kaj res ne?
Šment.
Tudi meni je propao biznis .
LP,
LP, Igor |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 11:03 pm Naslov sporočila: |
3x hura za plastifikator in seveda za avtorja tega posta, ki nam je razširil obzorja. Hvala. |
Se pridružujem! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 11:17 pm Naslov sporočila: |
Se pridružujem! |
Tudi jaz
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pet Mar 02, 2007 3:31 am Naslov sporočila: |
Prijatelji, jaz nisem avtor ampak Nemec, ki je omenjen v prvem postu. Hura torej zanj! Jaz sem samo polenil zadevo in poizkusil vse "črnogorske" metode, da bi bila stvar čim lažja. Pri meni se stvari z nepredelanim rexom niso izšle. Če stvar deluje brez predelave, toliko bolje. Morda pa je res štos samo v papirju in še bolj v čisti ploščici? Mislim pa, da je tip tonerja glavni trik!
Če se to še malo razširi, bo kitajcem zmanjkalo "sadja"
Adi |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Mar 02, 2007 6:56 am Naslov sporočila: |
3x hura za plastifikator in seveda za avtorja tega posta, ki nam je razširil obzorja. Hvala!
Albert Einstein |
mirkatmir Član
Objavljeno: Pet Mar 02, 2007 6:58 am Naslov sporočila: |
Adi, saj vemo, od kje izvira original. Ti si pa še vedno avtor na našem forumu. Z skupnimi močmi pa smo prišli kar daleč, a ne? _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Mar 02, 2007 9:15 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Noter sem Vzporedno potisnil dve ploščici - na izstopu se grobo približujeta druga drugi - niti s precejšnjo silo se ne da vzdrževati vzporednosti. |
Dve ploščici gresta popolnoma vodoravno skozi Rexy-ja. In ni važno a sta skupaj ali narazen. |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 02, 2007 11:23 am Naslov sporočila: |
Zadeva je res super. Problem je samo to, da teh strojev ni videti v trgovinah. Včeraj sem bil v btc pa ga nimajo. Ali kdo mogoče ve kje so še doseglivi.
Matjay |
Uptime: 8 dni
