SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4592 Aktiv.: 20.57 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Dec 19, 2021 8:49 pm Naslov sporočila: Ogrevanje sončnih panelov |
Ali je kdo pomislil na to, da bi ogreval sončne panele, da bi stopil sneg na njih?
Praktično 14. dni že imam proizvodno elektrike 0, ker je na njih sneg. OK danes sem pridelal prvih 4kW energije _________________ Lep dan
Simon |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 7.68 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pon Dec 20, 2021 1:23 am Naslov sporočila: |
Da stališ 5kg snega, ki je na enem panelu, rabiš cca 0,5 kWh. Torej za streho 100m2 rabiš 500kWh. 10kW elektrarna ti v enem letu pridela 10mWh elektrike. Torej takole čez prst bo v 20 dneh naredila dovolj elektrike za enkrat odtaliti 15cm snega.
Boljše bo TOLE _________________ lp |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1342 Aktiv.: 11.96 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Dec 20, 2021 8:36 am Naslov sporočila: |
Jaz to delam sproti: https://www.merkur.si/omelo-zima-za-ceste-kpl-ppl-40-cm/
Odstranjevanje snega je lahko tudi zelo nevarno, odvisno od lokacije panelov. Odstranjen sneg je treba tudi nekam pospraviti, ni nujno, da ima vsak prostor za večje kupe kar tam, kamor bo padel po odstranjevanju. Odvisno od naklona montiranih panelov, bo tudi način odstranjevanja lahko različen in (ne)varen. Tudi sami paneli, če bodo predolgo obteženi, se bodo ukrivili... spet odvisno od naklona in kolčine snega... _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 392 Aktiv.: 3.38
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2638 Aktiv.: 12.51 Kraj: Sofia-Bolgarija
Objavljeno: Pon Dec 20, 2021 3:13 pm Naslov sporočila: |
Razlika med nasim in njihovim (tem na sliki) snegom je obicajno ogromna. V USA sem lahko zrezal kocko 1mx1mx1m in jo vrgel s siroko lopato. Pri nas, pol manjse ne bi niti dvignil. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas! |
SimonS Član
Objavljeno: Pon Dec 20, 2021 4:51 pm Naslov sporočila: |
Ne, nimam želje plezati po 5+ m visoki strehi. Bomo pa od elektra živeli te dni _________________ Lep dan
Simon |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.70 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Dec 20, 2021 7:00 pm Naslov sporočila: |
Razmisljam, ce bi lahko panele (ce so ustrezno vezani) napajal sekcijsko po vertikalah in poskusil segreti spodaj toliko, da bi sneg ob ustreznem naklonu zdrsel dol ... Feasable? _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Dec 20, 2021 10:06 pm Naslov sporočila: |
Mogoče. Ampak mora biti spodaj prostor. Če sneg ostane na spodnjem delu panelov, ne bo nič moči. _________________ lp |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3177 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Dec 21, 2021 9:34 am Naslov sporočila: |
Če so paneli deloma zasneženi in ne toliko, da bi bila spodaj čista tema, bi mogoče pomagalo jih dati v kratek stik. Tako bi se moč, ki jo proizvajajo osvetljene celice, trošila na manj osvetljenih in jih s tem dodatno segrevala. Potencialno uporabno zgolj za temperature okrog ničle. |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 634 Aktiv.: 4.74 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 21, 2021 10:09 am Naslov sporočila: |
[quote="grega09"]Takole to delajo v USofA:
[url]https://www.youtube.com/watch?v=NFzLaDycIdU[/url][/quote]
A se kaj podobnega dobi pri nas? Še nisem zasledil. |
grega09 Član
Objavljeno: Tor Dec 21, 2021 2:44 pm Naslov sporočila: |
Ah, saj sem se malo hecal. Lahko si narediš to sam tudi tu. Zakaj pa ne... Sicer je res odvisno malo od tipa snega, kot so že zgoraj napisali. |
Sebek Član
Pridružen-a: Sre 08 Feb 2012 15:38 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.29 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Čet Dec 23, 2021 8:20 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi ga stopil s toplo vodo. Nebi rabil nikamor plezati, samo kakšno dolgo palico za zalivanje bi rabil. |
Brusli Član
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10 Prispevkov: 148 Aktiv.: 3.54 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Čet Dec 23, 2021 9:27 pm Naslov sporočila: |
Na hidravliko jih montiraj.
Ko je preveč snega, se paneli obrnejo v navpično lego in sneg zdrsi dol.
Nato se pa postavijo nazaj v prvotno lego. |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1754 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
grega09 Član
Objavljeno: Pet Dec 24, 2021 10:22 am Naslov sporočila: |
No, saj je Pro Meglič že vse nagruntal. Mi samo toplo vodo odkrivamo. Ki pa jo tudi lahko polivaš po panelih, da stopiš sneg...
Samo malo razmišljam. Pri nas imamo tako visoko streho, da bi bilo treba z lestvijo iti gor do kapa in od tam čistiti. Pa še to je super, ko ti sneg potem prileti dol, ti si pa na vrhu lestve. Iz tal ne bo šlo. Potencial za kakšno zlomljeno kost pozimi ali pa še kaj hujšega... Ti zelene viri energije. Samo problemi so z njimi. Lažje je koln metati v peč in gledati kako se kadi iz dimnika. |
