mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 8.45 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pet Mar 02, 2007 9:33 pm Naslov sporočila: |
Copy & Paste od silvota, Samo da dam jaz sprintano reklamo na ploščico. _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.11
Objavljeno: Pet Mar 02, 2007 9:34 pm Naslov sporočila: |
tonko je napisal/a: |
Poiskusil sem ročno riniti vezje skozi Rexa (pritisnil sem tipko za izklop pogona valjčkov) in porinil vezje skozi z majhno hitrostjo. Če bi samo zmanjšali hitrost vrtenja bi verjetno dosegli podobno kot z zviševanjem temperature , ker gre valj dokaj hitro se tiskanina v tako kratkem času ne more pregreti. Hitrost motorčka se bi verjetno dala dokaj enostavno zmanjšati z regulacijo z izpuščanjem polperiod npr. PIC12F675+TRIAK. |
Breskvica ima Sinhronski Motorček. Pri 50Hz ima konstantno število vrtljajev.
Ker sem danes skoraj uničil zobnik med motorjem in zgornjim valjem, bo naslednji korak Jermenica 1:4. Tisti zobnik ima Šibko točko - če pride do preobremenitve, se zlomi "D" ležišče in os motorja se zavrti v prazno. Najbolje je zobnik prilepiti na os motorja, dokler je še cel. Na strani valja je ležišče dovolj močno.
LP,
LP, Igor |
invisible Član
Pridružen-a: Čet 04 Nov 2004 21:27 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.27 Kraj: Lj
Objavljeno: Pet Mar 02, 2007 9:44 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem delal gužvo v In***, na odelku za sadje. Vzel sem predtazadnjo v BTC-ju.
O postopkih ste že pred mano vse napisali zato samo ideja za lepilni trak, in sicer ličarski trak ('ta papirnat selotejp'). |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14551 Aktiv.: 65.53 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Mar 02, 2007 9:54 pm Naslov sporočila: |
mirkatmir je napisal/a: |
Copy & Paste od silvota, Samo da dam jaz sprintano reklamo na ploščico. |
Jaz dam papir spodaj z edinim razlogom - da lahko ploščico potem na drugi strani primem za papir (ker je le ta vroča- papir pa ni posebej) _________________ lp
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.64 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Pet Mar 02, 2007 10:18 pm Naslov sporočila: |
Danes sem preletal vse trgovine na Jesenicah ampak na žalost nisem našel nobenaga laminatorja .
Če kdo ve kje na Jesenicah ali bližnji okolici se še da kupit to zadevo naj prosim napiše .
Sem si pa napravil zalogo reklam
Hvala _________________ Lp. Traflc |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.66 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 02, 2007 10:22 pm Naslov sporočila: |
Te breskvice so pa res popularne in ste me povsem "zrajcali". Nisem pa nikjer v temi zasledil (ali pa sem spregledal) koliko stanejo teli laminatorji?? |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 13.29 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Mar 02, 2007 10:24 pm Naslov sporočila: |
bungee je napisal/a: |
Spregledal. Nekje (1. ali 2. stran) piše da je Rex 18€ |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2379 Aktiv.: 10.71 Kraj: Kranj
Breskvica ima Sinhronski Motorček. Pri 50Hz ima konstantno število vrtljajev. |
Kaj pa če bi motorček zamenjali s kakšnim DC motorjem s prenosom?
Potem enostavno spreminjamo hitrost laminatorja.
Mogoče je to celo enostavneje kot menjava termostata.
Doma imam en kitajski laminator A3 formata z nastavljivo hitrostjo.
Ko sem ga odprl, sem videl da je za pogon kar motorček za brisalce avtomobila.
LP |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7768 Aktiv.: 34.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Mar 02, 2007 10:29 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
LP |
Kaj čakaš! Porini tiskanino s predlogo na spamu noter in poročaj. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.44 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pet Mar 02, 2007 10:56 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Z izpuščanjem polperiod v bistvu zmanjšaš frekvenco. S triakom spustiš skozi samo vsako 4. , 6. ali 8. polperiodo.
vsaka 4. polperioda f=16.6Hz
vsaka 6. polperioda f=10.0Hz - to naj bi pomenilo 5x manjšo hitrost
vsaka 8. polperioda f=7.1Hz
Nekje imam takšen regulator že narejen , bom mogoče jutri probal in povem če se bo obneslo. Problem bi lahko bil premajhen navor ali pregrevanje motorčka.
Nazadnje urejal/a tonko Sob Mar 03, 2007 7:34 am; skupaj popravljeno 2 krat |
BorisP Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 20:52 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.38 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Mar 02, 2007 11:26 pm Naslov sporočila: |
brekvica stane natačno 18,69 €
BorisP |
BorisP Član
Objavljeno: Sob Mar 03, 2007 1:38 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem danes malenkost modificiral breskvico in sicer zgornji pokrov sem dvignil s pomočjo podložk za 1mm, ker mi je prej plastika malce drgnila po pertinaksu.
Sedaj sem pa resnično zadovoljen...
BorisP |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2751 Aktiv.: 12.39 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Mar 04, 2007 3:01 pm Naslov sporočila: |
Katere tiskalnike uporabljate in kakšne so vaše izkušnje pri temlem postopku s prenosom tonerja? So med tiskalniki lahko razlike?
Razmišljam namreč o nabavi laserskega tiskalnika, ki bi bil namenjen predvsem za tale postopek. Ima kdo Brother HL-2030, ki se ga dobi za nekaj več kot 80€? _________________ Lp,
Matevž |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 14.01 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Mar 04, 2007 4:24 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da večina uporablja HP. Jaz imam HP1020 in sem zadovoljen. Tudi cenejši HP1018 bo ravno tako v redu. So pa še cenejši. Boljši je tisti printer, ki "peče" pri nižji temperaturi. HPji to delajo pri 150°C, kakor mi je povedal serviser. |
igo Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2007 5:34 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Naslednji korak bo "Modifikacija tiskalnika, da peče toner pri Nižji temperaturi" .
LP,
LP, Igor |
Uptime: 48 dni
