Izdelava tiskanine-modifikacija strojcka za plastificiranje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 23, 24, 25  Naslednja
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 8.42
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Copy & Paste od silvota, Samo da dam jaz sprintano reklamo na ploščico.
lp, Miran (Miro - S51SK)
igo
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.05
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tonko je napisal/a:
Poiskusil sem ročno riniti vezje skozi Rexa (pritisnil sem tipko za izklop pogona valjčkov) in porinil vezje skozi z majhno hitrostjo. Če bi samo zmanjšali hitrost vrtenja bi verjetno dosegli podobno kot z zviševanjem temperature , ker gre valj dokaj hitro se tiskanina v tako kratkem času ne more pregreti. Hitrost motorčka se bi verjetno dala dokaj enostavno zmanjšati z regulacijo z izpuščanjem polperiod npr. PIC12F675+TRIAK.
Breskvica ima Sinhronski Motorček. Pri 50Hz ima konstantno število vrtljajev.
Ker sem danes skoraj uničil zobnik med motorjem in zgornjim valjem, bo naslednji korak Jermenica 1:4. Tisti zobnik ima Šibko točko - če pride do preobremenitve, se zlomi "D" ležišče in os motorja se zavrti v prazno. Najbolje je zobnik prilepiti na os motorja, dokler je še cel. Na strani valja je ležišče dovolj močno.
LP,
Igor
LP, Igor
invisible
Pridružen-a: Čet 04 Nov 2004 21:27
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.27
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem delal gužvo v In***, na odelku za sadje. Vzel sem predtazadnjo v BTC-ju.
O postopkih ste že pred mano vse napisali zato samo ideja za lepilni trak, in sicer ličarski trak ('ta papirnat selotejp').
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.33
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mirkatmir je napisal/a:
Jaz dam papir spodaj z edinim razlogom - da lahko ploščico potem na drugi strani primem za papir (ker je le ta vroča- papir pa ni posebej)
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.64
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem preletal vse trgovine na Jesenicah ampak na žalost nisem našel nobenaga laminatorja .
Če kdo ve kje na Jesenicah ali bližnji okolici se še da kupit to zadevo naj prosim napiše .
Sem si pa napravil zalogo reklam Smile
Hvala
Lp. Traflc
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.64
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te breskvice so pa res popularne in ste me povsem "zrajcali". Nisem pa nikjer v temi zasledil (ali pa sem spregledal) koliko stanejo teli laminatorji??
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 13.25
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee je napisal/a:
Spregledal. Nekje (1. ali 2. stran) piše da je Rex 18€ Wink
milan62
Prispevkov: 2379
Aktiv.: 10.68
Kraj: Kranj
Kaj pa če bi motorček zamenjali s kakšnim DC motorjem s prenosom?
Potem enostavno spreminjamo hitrost laminatorja.
Mogoče je to celo enostavneje kot menjava termostata.
Doma imam en kitajski laminator A3 formata z nastavljivo hitrostjo.
Ko sem ga odprl, sem videl da je za pogon kar motorček za brisalce avtomobila.
Prispevkov: 7770
Aktiv.: 34.87
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Kaj čakaš! Porini tiskanino s predlogo na spamu noter in poročaj.
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.43
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Z izpuščanjem polperiod v bistvu zmanjšaš frekvenco. S triakom spustiš skozi samo vsako 4. , 6. ali 8. polperiodo.
vsaka 4. polperioda f=16.6Hz
vsaka 6. polperioda f=10.0Hz - to naj bi pomenilo 5x manjšo hitrost
vsaka 8. polperioda f=7.1Hz
Nekje imam takšen regulator že narejen , bom mogoče jutri probal in povem če se bo obneslo. Problem bi lahko bil premajhen navor ali pregrevanje motorčka.
Nazadnje urejal/a tonko Sob Mar 03, 2007 7:34 am; skupaj popravljeno 2 krat
BorisP
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 20:52
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.38
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brekvica stane natačno 18,69 €
BorisP
BorisP
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.38
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2007 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem danes malenkost modificiral breskvico in sicer zgornji pokrov sem dvignil s pomočjo podložk za 1mm, ker mi je prej plastika malce drgnila po pertinaksu.
Sedaj sem pa resnično zadovoljen... Laughing
BorisP
NeoTO
Prispevkov: 2751
Aktiv.: 12.35
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2007 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katere tiskalnike uporabljate in kakšne so vaše izkušnje pri temlem postopku s prenosom tonerja? So med tiskalniki lahko razlike?
Razmišljam namreč o nabavi laserskega tiskalnika, ki bi bil namenjen predvsem za tale postopek. Ima kdo Brother HL-2030, ki se ga dobi za nekaj več kot 80€?
Lp,
Matevž
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.96
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2007 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da večina uporablja HP. Jaz imam HP1020 in sem zadovoljen. Tudi cenejši HP1018 bo ravno tako v redu. So pa še cenejši. Boljši je tisti printer, ki "peče" pri nižji temperaturi. HPji to delajo pri 150°C, kakor mi je povedal serviser.
igo
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.05
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2007 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Think
Naslednji korak bo "Modifikacija tiskalnika, da peče toner pri Nižji temperaturi" Very Happy Laughing .
LP,
Igor
LP, Igor
Stran 9 od 25
Uptime: 70 dni
