lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 4.13 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Sre Apr 14, 2021 11:29 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo je še tole, veliki dvojni elko 2x 50uF je še originalni, izmeril sem ESR upornost v vezju in znaša skoraj neverjetnih 0,3 in 0,4 ohma na vsakem posebej. Izgleda da je ta radio dokaj pogosto v uporabi, drugače si ne znam to razložiti?
Boris Z. |
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 525 Aktiv.: 4.40 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Apr 15, 2021 7:32 pm Naslov sporočila: |
Hoj, najboljši recept za pravo anodno napetost je, da odstraniš silicijeve diode in nazaj vstaviš EZ80. Usmerniške lampe so načeloma zelo zanesljive, dokler ne pride do kakšnih preobremenitev.
Če želiš obdržati diode, bi mogel vgraditi dodaten predupor, vrednosti verjetno 200-300 ohmov (bi bilo potrebno malo eksperimentirati za točno vrednost), da bi imel anodno napetost pravo. Ampak še vedno boš ob prižigu imel na kondenzatorju cca 350V, saj diode prevajajo takoj, ko radio vklopiš in ker še ni nobenega bremena, bo ta napetost visoka, dokler se ostale elektronke ne segrejejo.
lipa Član
Objavljeno: Čet Apr 15, 2021 10:33 pm Naslov sporočila: |
MitchW, najlepša hvala za odgovor.
Evo, tako sem naredil. Malo sem se potrudil, malo pa zašušmaril. Zdaj je anodna napetost cca 301 V, pri segretem delovanju. Še boljše bi bilo 1k upor, ampak ga nisem imel pri roki.
1.61 MB |
16 krat |
2.42 MB |
2 krat |
1.89 MB |
8 krat |
Boris Z. |
mitchW Član
Objavljeno: Sob Apr 17, 2021 4:20 pm Naslov sporočila: |
500 ohmov če prav vidim?
301V je še kar visoka napetost, mislim, da je sicer normalna okoli 280V pri 230V omrežni napetosti, merjeno na prvem 50uF elkotu.
Kakšno imaš omrežno napetost?
ZoranB Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 14:23 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.72 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pet Mar 31, 2023 11:06 am Naslov sporočila: soča RA54 |
Pozdravljeni.
Zanima me če ima kdo izkušnje glede napake ki se mi pojavlja na radiju soča.
Med delovanjem se jakost zvoka zelo zmanjša, po nekem času se jakost sama poveča. Če preklapljam med band-i pa se jakost takoj pojavi, po nekem času se pa spet zmanjša. Verjetno se glasnost zmanjša zaradi upada signala na sprejemu.
Bom zelo vesel za kakšen namig da ne odkrivam "tople vode".
4.04 MB |
8 krat |
mitchW Član
Objavljeno: Ned Apr 02, 2023 9:32 pm Naslov sporočila: |
Možno veliko stvari, slab kontakt, prekinjen tonski kondenzator, stik na tastaturi, kondenzator, ki prebija proti masi...
En dober indikator je, če ti jakost signala dejansko upade in se magično oko odpre - to pomeni težavo v MF ali tunerju. Če pa je magično oko še vedno enako zaprto ko jakost upade, potem imaš težavo nekje v NF delu.
ZoranB Član
Objavljeno: Tor Apr 18, 2023 9:19 pm Naslov sporočila: |
Magično oko sledi upadu signala, ni problem na nf delu ker z zunanjim virom je jakost konstantna.
mitchW Član
Objavljeno: Sre Apr 26, 2023 3:14 am Naslov sporočila: |
Torej pride do napake nekje v MF ali tunerju.
Možno veliko stvari, slab kontakt na tastaturi, kondenzator, ki na momente prebija proti masi, počen lot oz. izguba stika, slab stik na podnožju elektronke...
Spet malo morje možnosti. Tukaj nimaš kaj, ko da greš po vrsti. Ko se napaka pojavi, pomeri napetosti na elektronkah, če kje morda kaj manjka. Malo pomigaj elektronke v podnožnju, itd.
Lahko še preveriš, če se napaka pojavlja le na UKV področju, na AM bandih pa je ni, potem je lahko tudi kaj v UKV tunerju.
Uptime: 89 dni
