frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6562 Aktiv.: 29.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Jun 06, 2023 8:43 pm Naslov sporočila: Ford napaka P003A |
Malo me muči ena občasna napaka, ki se je v zadnjem času nekajkrat pojavila. Zanimivo je obnašanje. Opazil sem, da se napaka pojavi po tem, ko prejšnji dan vozim po močnejšem dežju, nato pa naslednje jutro startam avto. Ko se potem z napako "Engine malfunction" v armaturi pripeljem do službe (pelje se sicer načeloma normalno) in avto ugasnem tester ne najde več nič. Danes sem jo ujel, ker sem obesil gor tester brez ugašanja. Popoldne o napaki ni bilo več sledi.
Po moji logiki bi lahko bil krivec "Ladedruckregelventil". Me pa zanima, ali ima še kdo kak konstruktiven predlog, na kaj biti pozoren.
225.35 KB |
12 krat |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3471 Aktiv.: 16.49 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Jun 06, 2023 11:05 pm Naslov sporočila: |
Preveri če ti aktuator kota lopatic lepo hodi z vakuumom. Se naberejo saje in zašteka občasno
_________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2076 Aktiv.: 10.69
Objavljeno: Sre Jun 07, 2023 7:23 am Naslov sporočila: |
Bi se strinjal z robijem, ko se saje navlažijo postanejo pocaste.
Ko se posušijo pa se spet lahko normalno premika.
Druga možnost je še kakšna preberela cevka ali morda načet konektor da ti vlaga hodi not.
_________________ LP Gašper |
dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 348 Aktiv.: 1.56 Kraj: Koper
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 10.06 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Jun 07, 2023 7:31 am Naslov sporočila: |
Imel sem "Engine Malfunction" težavo na Fordu Focus 1.8TDCI, 2008. Občasno se je tudi zaklenil, tako da ga tudi vžgati nisem moral(IMO). Tester je pokazal vse sorte napak, po resetu je spet delal BP do naslednjega izpisa. To se je dogajalo cca 2 meseca, nakar je ratalo vse pogosteje(Vlažni in mrzli meseci). Obrnil sem cel internet in možne napake, katere so lahko bile: Ozemljitve motor/šasija, slab akumulator, cluster,... Ker je to Ford, in rado rjvi, sem popucal vse ozemljitve, pregledal akumulator, šele na koncu ugotovil, da je slab spoj na konektorju števca viden pod lupo. Ko sem to saniral, je avto delal ko urca.
Tako da priporočam pregled ozemljitev in spojev, glede nato, da so sedaj zelo deževni dnevi.
_________________ Denis |
Uptime: 92 dni
