frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6564 Aktiv.: 29.32 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Convert Član
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57 Prispevkov: 169 Aktiv.: 4.72 Kraj: NM
Objavljeno: Ned Jul 23, 2023 4:35 pm Naslov sporočila: |
Meni je ravnokar odprlo vse tri strani...
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 337 Aktiv.: 2.32 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Ned Jul 23, 2023 4:50 pm Naslov sporočila: |
Priročna stran https://downforeveryoneorjustme.com, ki pravi, da so vse tri strani online (prav tako lokalno na računalniku).
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Jul 23, 2023 5:01 pm Naslov sporočila: |
Ja, zdaj so online tudi pri meni. Je kakšna priročna stran, kjer bi lahko pa kako zgodovino pogledal?
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1776 Aktiv.: 12.68 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Jul 23, 2023 6:37 pm Naslov sporočila: |
Je dovolj, če tale stran za forum.hamradio.si napiše:
"Last down: More than a week ago"
za aron.hamradio.si in rpt.hamradio.si pa:
"Last down: unknown" ?
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3281 Aktiv.: 33.19
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Jul 23, 2023 7:30 pm Naslov sporočila: |
Dušan predpostavljam, da ta spletna stran sestavlja "zgodovino" na podlagi povpraševanj uporabnikov. Torej v primeru, da ni povpraševanj (in posledično testov) bo rezultat zelo verjetno (če ni down ravno v času testa) "Last down: More than a week ago".
Saj nimam nobenega posebnega razloga (razen firbca) po zgodovini dosegljivosti omenjenih strani. Na težavo sem naletel, ko sem iskal neke informacije, pa me je Google usmeril na rpt.hamradio ... nedosegljiv, pa tudi Google-ov posnetek se ni sestavil. Glede na to, da je bilo vse ostalo kar sem pregledoval dosegljivo predpostavljam, da se je nekaj dogajalo tam in ne pri meni.
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.31 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Pon Jul 24, 2023 7:11 am Naslov sporočila: |
Zadnji vikend (včeraj) je bil strežnik nedosegljiv ca. pol dneva, od zjutraj dalje. Vikend pred tem dva dneva skupaj. Za četrtek prejšnji teden, ko je izpad oz. "izklop" bil celo napovedan:
http://forum.hamradio.si/viewtopic.php?f=6&t=24052
je trajal par ur v jutranjem času. Pred tem je bila serija izpadov (enkrat v maju), ko se je strežnik selil iz starega na novi HW (link dve sporočili nazaj).
Je pa res tudi, da je izhodiščna stran ( http://lea.hamradio.si/ ) pri gornjih izpadih pogosto celo bila dosegljiva, pri kliku na povezavo naprej na forum ali kako spletno (pod)stran (npr. rpt.hamradio.si), pa slednje ni delovalo.
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 700 Aktiv.: 4.02 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Pon Jul 24, 2023 7:50 pm Naslov sporočila: |
Zaradi migracije spletnih na nov strežnik bodo dostopi do spletnih strani, ki gostujejo na strežniku lea lahko od. 27.7. 2023 nedosegljive tudi do 14 dni....................................
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Jul 24, 2023 9:54 pm Naslov sporočila: |
Ja, sem prebral nekaj obvestil na forumu. Saj vem, da se dela prostovoljno / v prostem času ... pa tudi zavidam jim ne, ker sem nekaj migracij strežnikov že dal skozi. Ampak predvideni časovni termini ... hudiča, a selijo kak data center ali en malo obsežnejši strežnik?
frenki Moderator
s56al Član
Objavljeno: Sob Sep 09, 2023 5:22 pm Naslov sporočila: |
Zgleda, da tako intenzivno selijo vsebino na novi strežnik, da si ne utegnejo vzeti niti minute časa, da bi zainteresirani javnosti v par besedah pojasnili, kaj se dogaja:
https://forum.hamradio.si/viewtopic.php?f=6&t=24067
https://forum.hamradio.si/viewtopic.php?f=6&t=23814
Res, da se vse dela voluntersko, a stavek ali dva, recimo v stilu "...naleteli smo na take in take težave, bomo zrihtali do... novega leta...", bi vpleteni majstri po mojem skromnem mnenju radioamaterski srenji resnično lahko namenili! Še posebej, ker sedaj že mesec in pol trajno ni dosegljivo kar nekaj tega:
http://arg.hamradio.si/
http://aron.hamradio.si/
http://atv.hamradio.si/
http://kv.hamradio.si/
http://kvp.hamradio.si/
https://www.hamradio.si/zrsm
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Sep 09, 2023 7:58 pm Naslov sporočila: |
s56al je napisal/a: |
Zgleda, da tako intenzivno selijo vsebino na novi strežnik ... |
Saj malo sem bil začuden že pred časom ... ampak ... tole je pa kar huda selitev. Drži, kakšna informacija je v takšnih primerih več kot dobrodošla. Razen, če se niso ven zaklenili, ... Saj čevelj me ne žuli preveč, se mi pa vseeno zdi škoda, da nekatere tudi širše zanimive vsebine tako dolgo niso dostopne.
Malo sem pred časom prebiral tole njihovo debato. Pa mi kakšno njihovo stališče ne gre ravno v lajšto. Ob vsem tem je pa ob dejstvu, da se seli delujoči strežnik (nič ni crknilo in vse je še bilo dostopno) kar malce nenavadno (če že ne amatersko), da se odločijo za tak pristop. Ob tovrstnih posegih sem bil sam nekako vedno na stališču, da ne podiraš/ugašaš starega, dokler nimaš v celoti postavljenega/stestiranega novega. Prehod je ob takem pristopu hiter in predvidljiv.
Me pa firbec, kaj se bo izcimilo iz tega.
Uptime: 102 dni
