Izdelava tiskanine-modifikacija strojcka za plastificiranje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 23, 24, 25  Naslednja
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.88
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2007 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Folijo daš na pol, da dobiš dve polovici. Nato natisneš prvo ploščo na samolepilno etiketo a4, položiš gor 1/2 folije in lamineraš. Dobiš nalepko z plastificerano prvo stranjo.
Lep pozdrav, Primož
Vladek
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 14:11
Prispevkov: 111
Aktiv.: 0.50
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2007 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Sem ponosen lastnik nove breskvice. Prvi vtisi so zelo dobri.
V enem od prejšnjih postov sem spraševal o razliki med foto postopkom in postopkom s plastifikatorjem. Dare je odgovoril, da je fotopostopek vsekakor boljši, kar se kvalitete tiče. Verjamem, da je tako, če delaš filme, tako kot to počne Dare. Jaz delam filme na paus papir. V tem primeru, pa mislim, da je postopek s plastifikatorjem vsaj tako dober, če že ne boljši.
Sem pa probal narediti PCB z zares tankimi linijami, kjer sem imel zaradi kvalitete filma probleme tudi s fotopostopkom. Kot se vidi na sliki, se zaradi premajhnega prostora med linijami ponekod le te zlepijo.
A se kdo doma loteva tudi takšnih zadev?
Tiskalnik je hp 1300n, spar reklame, breskvica.
Vladek
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 13.25
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2007 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoce lahko zmanjsas kolicino tonerja, ki bi ti ga tiskalnik natisnil. Recimo 1200 dbi eco mode. Ne vem kako se bo obneslo potem z jedkanjem... Porocaj.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.96
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2007 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razdalje med vezicami manjše od kakih 7 milsov so problematične, ker jih printer ne zmore dobro natiskati. Pride do zlivanja vezic in tudi robovi vezic niso ostri, kot sicer. To bo nekaj v zvezi s električnim poljem na papirju v postopku tiskanja.
NeoTO
Prispevkov: 2751
Aktiv.: 12.35
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako... Pa sem še jaz uspel tole stestirat.
3 mils povezave se da nekje s 50% uspešnostjo naredit Very Happy (natisnil sem 5milsov, ampak mi je baker tudi pod tonerjem pojedlo, tako da so povezave zdaj 2.5-3mil široke).
10 mils povezave 20 mils narazen pa so brezhibne.
Lp,
Matevž
Vladek
Prispevkov: 111
Aktiv.: 0.50
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2007 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno mi brez velikih muk uspelo.
Napaka je bila storjena že na začetku, saj je po defoultu bila resolucija tiskalnika nastavljena na 600dpi grrrr.
Delal sem spet tako, kot sem opisal v prejšnem postu. Linije mi je zdaj zlepilo le tu in tam, tako, da sem jih z nožkom popravil
v slabih treh minutah. Jedkanje pa je šlo BP, malo dela bo še potrebno z nožkom.
in po jedkanju:
S tem postopkom sem prezadovoljen, tako, da gre oprema za fotopostopek na podstrešje. S55M, ki pa je postopek "odkril" na netu, pa ima najmanj
pir v dobrem.
Vladek
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 18.32
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2007 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen, Vladek!
Saj ne, da bi ti hotel pokvariti veselje, vendar bi tvoja ploščica morala izgledati nekako takole. Tvoja sicer ne izgleda slabo, vendar ji manjka kar precej mase.
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 18.32
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2007 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na drugi strani pa takole, saj je ploščica dvostranska.
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.76
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2007 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje, ali ste vi sploh prebrali navodila. V njih piše:
Kovinskih predmetov ne smete plastificirati. Wink
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2007 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V raznih navodilih piše marsikaj, za kaj pa boš zadevo uporabil pa je tvoja stvar! Seveda vse v mejah normale!
PS: v mojih navodilih ni nobenega podatka o tem, da koviskih delov ne smeš "plastificirati".
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.96
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2007 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prepoved plastificiranja kovinskih predmetov je samo zaradi varnosti uporabnika in mi tu smo sami štromarji.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 5.29
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2007 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja tista omemba je tam samo zaradi garancije.Če pa načrtno veš da ne boš več rabil garancije lahko noter nasadiš tudi rože Laughing ,če je stvar tvoja.
Vladek
Prispevkov: 111
Aktiv.: 0.50
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly kaj naj povem, zardevam Brick wall
Na spodnji strani sem dodal maso, na zgornji strani pa sem jo od silnega navdušenja pozabil dodati. In priznam, da verjetno tega nebi opazil niti, ko bi vrtal luknje, šele ko bi vijase lotal nekam v prazno, bi mi kapnilo.
Polepšal si mi dan, sem se na tešče na svoj račun nakrohotal.
Djurodrljaca
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.76
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2007 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem naredil prvo vezje s pomočjo breskvice. Na žalost sem naredil napako pri zrcaljenju in imam sedaj zrcalno vezje, tako da bom moral še enkrat narediti vezje.
Sem pa z istim postopkom naredil še montažni tisk in kar dobro izgleda.
Baker
 Velikost datoteke:  117.97 KB
 Pogledana:  13 krat
Montažni načrt
 Velikost datoteke:  50.19 KB
 Pogledana:  16 krat
Djurodrljaca
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.76
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2007 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam pa še eno vprašanje. Bi se dalo na ta način narediti še "solder mask", torej bi pobarval vse razen padov, kjer se bo spajkalo. Ne vem pa, če bi toner zdržal temperaturo spajkalnika.
Stran 13 od 25
Uptime: 70 dni
