mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3270 Aktiv.: 33.14
Objavljeno: Sre Feb 07, 2024 11:07 pm Naslov sporočila: Enostaven ERP ali program za inventuro (vodenje zaloge) |
Iskal sem enostaven in brezplačen program za inventuro komponent, ki omogoča hiter vnos, pregled, tiskanje etiket in integracijo s standardnimi dobaitelji. Našel sem sledeče:
Partkeepr
PartKeepr je odprtokodni program za vodenje zalog, ki je primarno zasnovan za elektronske komponente. Lahko se razvršča in filtrira po skoraj vseh poljih, pozna drag/drop, prilagodljiv vmesnik, ...
Ima izvoz in uvoz CSV
Pozna barkode
Zna tiskati nalepke
Sledenje naročilom
Podpora za več uporabnikov
Obveščanje o nizki zalogi
Dodatno se razširi s plugini
Source: https://github.com/partkeepr/PartKeepr
Baje je ena stvar, ki ni tako očitno zapisana, ampak se pojavi kasneje. To je plačljiv del za integracijo z zunanjimi viri (dobavitelji, datasheeti, ... ) Vem, da octopart API ni zastonj, ampak tu je menda potrebo plačati za uporabo integracije preko sicer brezplačnih API (mouser, digikey, ...) Ima kdo kaj več izkušenj s tem?
Drug podoben je Part-DB
Funkcionalnost je podobna kot Partkeepr. Ima integracijo s KiCad. Ima tudi podporo za 2FA, SSO.
Inštalacija ni "single click", ampak zahteva delujoč web server in SQL bazo, tako da je treba malo telovadbe. Demo kar sem gledal, je kar obetaven. Načeloma nisem naletel na neke plačljive featurje. Opciji za razširitve, ko kaj ne obsataja sta dve: ali narediš sam, ali pa predlagaš izboljšavo in doniraš za projekt in s tem pospešiš implementacijo (vsekakor na daljši rok boljše, kot pa plačevat nekemu komercialnemu ponudniku).
InvenTree
Še eden iz skupine, odprtokodni, ima ogromno funkcij....
https://github.com/inventree/InvenTree
Dokumentacija se mi zdi malo pomanjkljiva, ampak se da izvedet bistveno.
Zanima me, ali ima kdo kaj izkušenj s temi tremi ali pa katerim drugim. Vsekakor bi prišel prav en uporaben paket, ki bo ponujal malo več kot excel tabela. _________________ Always going the extra mile. |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1794 Aktiv.: 8.02
Objavljeno: Čet Feb 08, 2024 10:55 am Naslov sporočila: |
Imel svoj čas v Access, pa sem opustil, ker je "skladiščnik" po začetnemu navdušenju postal len in ni vsega sproti vpisoval v bazo.
Sedaj imam samo delno avtomatizirana naročila. Python sktripto, ki pobere BOM to pomnoži s številom kosov, ki jih hočem narediti in potem izbira komponente iz Excel datoteko v katero vpisujem verificirane komponente različnih proizvajalcev in ponudnikov. Na izhodu potem dobim datoteke za import pri posameznih trgovcih. |
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 403 Aktiv.: 2.90 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Feb 08, 2024 12:27 pm Naslov sporočila: |
Par let nazaj uporabljal Partkeepr kot evidenco službene potrošne IT krame(tonerji,diski...), lepo delovaloo tudi branje proizvajalčevih črtnih kod artiklov.
Opustil ker druga uporabnika dva nista vedno vnašala/brisala zalog in je evidenca postala preveč nezanesljiva. |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2078 Aktiv.: 10.69
Objavljeno: Čet Feb 08, 2024 12:49 pm Naslov sporočila: |
Imam partkeeper.
Problem je ker je razvoj malo obstal.
Za komponente imet porihtane je super.
Ne uporabljam pa kakršnih koli pluginov. _________________ LP Gašper |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 480 Aktiv.: 2.28 Kraj: Levec
Objavljeno: Pet Feb 09, 2024 7:57 pm Naslov sporočila: |
+1 za Partkeepr
Uporabil sem že narejen image za virtualko,
Z ročno inštalacijo sem zadevo sicer postavil samo je bilo kar mukotrpno... _________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
Uptime: 96 dni
