sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1619 Aktiv.: 8.14 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Feb 19, 2024 8:54 am Naslov sporočila: |
Ima kdo izkušnje s proizvajalcem Launch? Spomnim se, da je bil model X431 kar dober univerzalec za svojčas.
Pri nas so sicer avti starejši od 2012, na srečo brez problemov, tako da bi za preventivo prišel v poštev tudi kakšen rabljen tester za te letnike.
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 392 Aktiv.: 3.36
Objavljeno: Pon Feb 19, 2024 11:13 am Naslov sporočila: |
Tole sem nekaj časa nazaj opažal na spletu:
https://obdlink.nl/en/shop/interfaces
Ne vem, če je že kje v temi bilo objavljeno. Ima kdo kaj izkušenj?
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2087 Aktiv.: 10.73
Objavljeno: Pon Feb 19, 2024 9:13 pm Naslov sporočila: |
Na hitro sem pogledal.
Izgleda kot da so namenjeni le branju motornega računalnika (logiranje, brisanje napak, morda kakšno osnovo kodiranje).
Vsaj pri enem se omenja Bimmer app
https://bimmercode.app/
Sem pa opazil, da je na voljo tudi multiscan za FIAT in ForSCAN za FORD.
Nimam pa neposrednih izkušenj z nebeno od naprav.
Sebaveh:
Launch X431 je še danes zelo dobra diagnostika in če kje najdeš (Bolha, Marketplace) kakšnega, sploh če je kompleten v kovčku z več pretvornki ga je vredno pogledat.
_________________ LP Gašper |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2640 Aktiv.: 12.48 Kraj: Sofia-Bolgarija
Objavljeno: Tor Feb 20, 2024 10:00 am Naslov sporočila: |
Sam uporabljam To napravo.
Pokaze mi, kar me zanima, za naprej pa uporabljam live data in glavo
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas! |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.56
Objavljeno: Tor Feb 20, 2024 11:52 am Naslov sporočila: |
Kaj uporablja pa Suzuki od diagnostike in ostalega?
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 930 Aktiv.: 5.62 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sob Feb 24, 2024 7:33 pm Naslov sporočila: |
Naročil sem to "igračko" https://www.mimovrste.com/garazna-oprema/bergmont-diagnosticni-vmesnik-skener-100123132661
Glede brezplačno dostave "SMART" so mi zaračunali še +3€ nečesa s tem, da sem moral sam na pošto po ta paket, pa nima veze teh 3€.
Zraven nisem dobil nobenih navodil, niti računa, oz. račun imam samo od pošte, kjer sem prejel paket.
Povezovalni kabel je kratek, a za silo je.
Sam osnovni vklop testerja dela tudi brez kontakta, za kaj več pa kontakt in še več vžig motorja HI!
To sem danes na hitro sprobal, v naslednji dneh pa kaj več. Test sem opravil na Hyundai Getz 1.1 letnik 2006.
Se kdo spozna na hitre teste
165.7 KB |
8 krat |
175.54 KB |
2 krat |
55.81 KB |
1 krat |
326.67 KB |
2 krat |
128.67 KB |
1 krat |
_________________ http://www.zimazakon.si/forum
Vremenska postaja Doblička gora https://www.ecowitt.net/home/share?authorize=KPEUHQ IN https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IRNOME16 |
airwolf Član
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14563 Aktiv.: 65.06 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Feb 25, 2024 12:54 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam TP908B
Iskal sem tester akumulatorjev, pa sem naletel na tole. Tester akumulatorjev dobro deluje in ga večkrat uporabljam. Ostalo sem rabil parkrat (niti ne znam uporabljat) Parkrat sem pobrisal napako, ko se je menjal akumulator.
_________________ lp
s53al Član
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 11.93 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Feb 25, 2024 2:25 pm Naslov sporočila: |
Izbral si plačilo ob povzetju in za to plačal 3eur, če bi plačal s kartico ali po predračunu, tega stroška ne bi bilo.
Če bi plačal vnaprej, bi ti poštar verjetno pustil v nabiralniku ali pred vrati in ne bi rabil hodit na pošto... saj je bilo treba plačat. Plačilo kupnine "po povzetju" je zelo zastarelo, stvar prejšnjega tisočletja.
s53al je napisal/a: |
Zraven nisem dobil nobenih navodil, niti računa, oz. račun imam samo od pošte, kjer sem prejel paket. |
Račun si dobil na e-mail, oziroma si ga shraniš iz profila na mimovrste, le zakaj bi ga moral dobiti na papirju, dober je tudi elektronski.
Počasi boš že, v naslednjih nekaj mesecih...
s53al Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2024 3:02 pm Naslov sporočila: |
v.j. rad pravociraš, smo opazili.
Ko sem prvič naročil nekaj preko SMART-a sem moral na pošti plačat 1€, kot njihovih stroškov. Ostalo je bilo OK.
Drugič, ta tester sem naročal po istem postopku! Tistih 3€ se nisem mogel znebil. Sprobal večkrat.
Tretjič, računa NI!
Pošiljatelj :packeta international s.r.o. 1556 ljubljana
Sem upal, da boš kaj pomagal glede tistih kratic o katerih sem spraševal, pa si zašel...
Najbolje pa da pokličeš na mimovrste in se še tam prepričaš.
airwolf Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2024 3:09 pm Naslov sporočila: |
Bolj resne pokažejo nekako takole:
Kupil si igračo.
Dobre diagnostike ti ne samo povedo točne imena parmatetrov, ampak tudi pričakova ne prednosti teha parametrov, omogočajo dolgotrajnejša logiranja in še kaj.
Pa seveda posodobitve, saj se moduli in avti razvijajo.
Z temle hja, do motornega računalnika boš prišel, pobrisal boš napake, pa še to ne na vseh avtih.
Ja seznam avtov ki jih tale tvoj ne podpira je kar zanimiv.
Lahko ti prevedem tle tvoje kratice v nekaj uporabnega, ampak bo malo potrajalo.
200.6 KB |
9 krat |
s53al Član
airwolf Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2024 3:23 pm Naslov sporočila: |
SPARKADV - spark advance
IAT - intake air temperature
02S11 - 02 sensor voltage (LAMBDA) before catalytic
SHRTFT11 - short term fuel trim - Current BANK 1 fuel Trim adjustment (LAMBDA 1)
SHRTFT1 - Current BANK 1 fuel Trim adjustment (LAMBDA 1)
LONGFT1 - long term fuel trim
MAP - mass air pressure
RPM - rotations per minute
VSS - vehicle speed sensor
TP - throttle pedal position
O2S12 - Oxygen Sensor Bank 1 Downstream voltage after catalytic
SHRTFT12 - short term fuel trim - Current BANK 1 fuel Trim adjustment (LAMBDA 2)
OBDSUP - OBD supported
MIL_DIST - distance driven with MIL (engine light) active
V slovenščino je tole malo težko prevest, bom naredil še kaj na to temo.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1872 Aktiv.: 8.36 Kraj: Tolmin
Uptime: 101 dni
