jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 343 Aktiv.: 2.88 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Ned Mar 03, 2024 3:17 pm Naslov sporočila: |
Lahko poizkusiš nabavit diodo 1N5831, ta ima izraziti nizek padec napetosti v prevodni smeri.
Sicer nisem siguren, če bo kakšna z isto oznako, kot je moja, ki sem jo izmeril imela enako nizek padec napetosti.
Imam jo od Motorole diodo 1N5831 (dodatna oznaka na diodi T8603 ), sem pomislil, da je nekaj narobe z njo, z instrumentom na test diod pokaže 0,05V padca. Pomerjeno z napajalnikom (tako kot predhodnik v.j.) pri toku 1A ima padec napetosti 0.25V.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5774 Aktiv.: 25.88 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Mar 03, 2024 3:48 pm Naslov sporočila: |
glavca je napisal/a: |
Sem našel v ropotiji MBRF20U45CTA ... pri 1A ima padec na 12 ohm uporu iz 13,2V na 11.5V... 0,7V...
Bi bila kaka z nižjo povratno napetostjo boljša oziroma katera bi bila najbolj primerna za cca 1A toka ne da bi se grela...
l.p. Jože |
Tole je za schottky diodo kar velik padec, ti si sicer napisal 0.7V, je pa (13.2-11.5) 1.7V.
Tukaj jih imaš kolikor hočeš, pa izbiraj.
Manjši je padec na njej, manj se bo grela, kakšen pa je padec na njej, boš našel v podatkovnem listu.
_________________ Lp, Jaka |
s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 200 Aktiv.: 0.96 Kraj: Moste
Objavljeno: Pon Mar 04, 2024 8:15 am Naslov sporočila: |
Hoj!
Za ta namen obstajajo OR-ING diode, npr. IR 40L15 ali Vishay VS-19TQ015, ki imajo pri 1A cca 0,2V padca.
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 143 Aktiv.: 4.86 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Mar 05, 2024 8:58 pm Naslov sporočila: |
Živjo
hvala za odgovore...
da malo bolj pojasnim zadevo...
Konkretno gre za preklop med baterijama na jadralnem letalu. Ker med preklopom pride do kratkega preskoka v napajanju lahko pride do poškodbe zapisa o letu, zato je smoterno dati vmes kondenzator, ki pa ni za vse inštrumente ki tega ne rabijo temveč samo za navigacijo, zato je verjetno zaradi preprostosti najlažje rešljiv z diodo.
Sama poraba je cca 1A na 12 V, izklop navigacije je ko pade pod 10V, kar je ob uporabi omejene napetosti akumulatorja in diode z pragom 1v cca 11V... in stem delno neuporabna kapaciteta akumulatorja.
lep pozdrva Jože |
Kako se pa sam preklop med akumulatorjema vrši, avtomatsko pri zaznavi 10,5V za prazen akumulator ali ročno po opozorilu (svetlobno ali zvočno)?
Kakšen je potek preklopa med akumulatorjema? Se prazen odklopi za tem poln priklopi?
V fazi delovanja bi bila dioda premostičena, v fazi preklopa bi se mostič razklenil.
_________________ Lp |
prel1 Član
Objavljeno: Tor Mar 05, 2024 9:02 pm Naslov sporočila: |
V mislih sem imel rele z NC kontaktom vzporedno z diodo, ta bi se med preklopom aktiviral.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Mar 06, 2024 3:53 pm Naslov sporočila: |
prel1 je napisal/a: |
Kako se pa sam preklop med akumulatorjema vrši,......... |
Ali ne bi pogledal vezalne sheme na prejšnji strani?
prel1 Član
Objavljeno: Sre Mar 06, 2024 6:00 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Ali ne bi pogledal vezalne sheme na prejšnji strani? |
V povečavi res nisem pogledal, zaradi tega nisem razločno videl.
Shema naj bi prikazovala dejansko stanje, ni pa vselej tako.
Če bo avtor teme voljan dodatno odgovoriti bom sam lahko pomisleke odpisal.
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 304 Aktiv.: 2.09
Objavljeno: Sre Mar 06, 2024 6:29 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa tale varianta z dodatnim stikalom?
Ime datoteke: |
PREKLOP.pdf |
19.04 KB |
Downloadano: |
4 krat |
prel1 Član
Objavljeno: Sre Mar 06, 2024 7:14 pm Naslov sporočila: |
kvarkel je napisal/a: |
Kaj pa tale varianta z dodatnim stikalom? |
podobno rešitev sem imel v mislih, vendar s tropoložajnim preklopnikom, tako bi lahko delovalo v obe smeri enako. Preklop iz prvega akumulatorja na drugega in obratno, pri uporabi dveh ločenih preklopnikov lahko pride do pomote.
kvarkel Član
Objavljeno: Sre Mar 06, 2024 7:22 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem dal samo za razmislek. Seveda je smiselno SW1 zamenjati s tropoložajnim stikalom:
- položaj 1: napajanje iz vira 1
- položaj 2: paralelna povezava obeh virov
- položaj 3: napajanje iz vira 2
in obratno.
prel1 Član
Objavljeno: Sre Mar 06, 2024 7:44 pm Naslov sporočila: |
in obratno. |
Se strinjam, je pa možno da obstajajo razlogi, da tak način ne pride v poštev. Pravil v letalstvu ne poznam. Recimo situacija, da v prvem viru nastane kratek stik?
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3371 Aktiv.: 15.73 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Mar 10, 2024 11:57 am Naslov sporočila: Re: Dioda z najmanjšim pragom |
katera dioda ima najmanjši prag znižanja napetosti |
tole sem slučajno našel ko sem bral nekaj drugega na s5tech: link
_________________ ___ |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Mar 10, 2024 12:06 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam, je pa možno da obstajajo razlogi, da tak način ne pride v poštev. Pravil v letalstvu ne poznam. Recimo situacija, da v prvem viru nastane kratek stik? |
V ta namen se uporablja zaščitni rele, ki izklopi pri prevelikem povratnem toku.
Če pa smo že pri integriranih vezjih, obstajajo krmilniki za izbiro dveh virov. Taki IC-ji krmilijo zunanje MOSFET-e ali pa jih imajo kar integrirane. Pogosto imajo tudi prenapetostno in pretokovno zaščito. Od TI npr. TPS2120 (do 22V 3A) ali pa kateri drug iz družine Power MUX.
prel1 Član
Objavljeno: Ned Mar 10, 2024 2:16 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Če pa smo že pri integriranih vezjih, obstajajo krmilniki za izbiro dveh virov. Taki IC-ji krmilijo zunanje MOSFET-e ali pa jih imajo kar integrirane. Pogosto imajo tudi prenapetostno in pretokovno zaščito. Od TI npr. TPS2120 (do 22V 3A) ali pa kateri drug iz družine Power MUX. |
Drži, a na podlagi sedanje priložene sheme vezave ni zaščit (niso razvidne morebitne podrobnosti)
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1342 Aktiv.: 11.97 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Mar 18, 2024 6:24 pm Naslov sporočila: |
Tale tema me je vzpodbudila, da sem naročil LTC4412 (LTC4412ES6) in jih tudi že dobil, ker imam eno podobno zadevo za rešit.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ltc4412.pdf
Uptime: 80 dni
