SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4592 Aktiv.: 20.59 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Mar 26, 2024 7:11 pm Naslov sporočila: GPS signal |
Kupil sen GPS modul NEO-8M z vgrajeno anteno. Moral bi titi zelo dober.
Na okenski polici še po 24.urah ni našel satelitiv.
Kaj za vraga......
Vzamem telefon, ga dam na isto mesto in prav tako vse rdeče ?!?! Zunaj (telefon) sicer nekaj lovi, ampak bistveno bolj revno. Pred časom je tudi v sobi polovilo dovolj satelitov.
namenske motnje ali slučaj?? _________________ Lep dan
Simon |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1872 Aktiv.: 8.39 Kraj: Tolmin
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3246 Aktiv.: 33.10
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1339 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Mar 27, 2024 9:08 am Naslov sporočila: |
Heh, nič čudnega, geotermalna nevihta ne vpliva na te zadeve...
Več na: https://www.24ur.com/novice/slovenija/jutro-cas-pod-niclo-a-pozebe-ne-bo-kmalu-bo-znova-zadisalo-po-poletju.html
Bomo v teh dneh spet lahko videli severni sij?
Po poročanju meteorologov, bi bil lahko severni sij viden že preteklo noč, saj se je na našem območju nahajala močna geotermalna nevihta. A pogoji za nastanek aurore borealis so se s prihodom noči poslabšali in tako severnih luči nismo videli. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4053 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
mosqito Član
SimonS Član
Objavljeno: Sre Mar 27, 2024 4:33 pm Naslov sporočila: |
Tudi danes še vedno nič. Izgleda, da je z GPS nekaj narobe.... _________________ Lep dan
Simon |
ogblaz Član
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08 Prispevkov: 137 Aktiv.: 1.38
Objavljeno: Sre Mar 27, 2024 8:16 pm Naslov sporočila: |
Verjetno res, na modelih se mi je vedno postavilo v minuti.
Iz sobote na nedeljo, ko se je bliskalo je 2x sprožilo sinove igrače, da so igrale. V košari.
Lp |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6555 Aktiv.: 29.39 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Mar 27, 2024 8:58 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Tudi danes še vedno nič. Izgleda, da je z GPS nekaj narobe.... |
Nisem prepričan. Po tvoji včerajšnji objavi sem malo spremljal, kako je s sprejemom GPS v avtu ... ni videti razlike glede na preteklo obdobje. Navigacija se spravi pokonci praktično takoj, enako tudi GPS na kameri. Med vožnjo pa nisem opazil nekih neobičajnih prekinitev.
Prej bi rekel, da nekaj ne odgovarja tvojemu modulu. Si mogoče priključil kak monitoring? Ublox ima na voljo kar zmogljivo orodje namenjeno konfiguraciji in spremljanju stanja modula. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 7.68 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sre Mar 27, 2024 9:14 pm Naslov sporočila: |
Na barki sem čisto slučajno opazil, da se takrat ko polnim telefon s točno določenim 12V polnilcem, GPS navigaciji, ki lovi GPS satelite, čisto zmeša, in to ponovljivo. Navigacija na tablici, ki pobira še Galileo in še kaj, je pa delala brez težav. Preveri, če imaš kje kakšen stikalni napajalnik, polnilec, luč ali kaj podobnega.
Jaz bi šele potem iskal zunajzemeljske vzroke. _________________ lp |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Mar 27, 2024 9:26 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Saj pravim, da je verjetno nekaj z mojim GPS modulom narobe _________________ Lep dan
Simon |
Uptime: 78 dni
