robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.21 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Sre Apr 03, 2024 11:40 am Naslov sporočila: Menjava LED na AL plošči |
Kakšen predlog za uspešno menjavo okvarjenih posameznih LED, ki so spajkane na aluminijasto hladilno ploščo. Posamezna LED je spajkana na treh točkah. Kako naj spajkam sredinski pad, ki je namenjen za hlajenje. Predgretje Alu plošče, na koliko °C? Kakšno drugo priporočilo?
2.04 MB |
51 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5778 Aktiv.: 25.82 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Apr 03, 2024 12:07 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo, da so sredinski padi spajkani.
Imam kar nekaj led svetilk narejenih na enak način, vendar z manj ledicami,
vendar sredinski padi niso spajkani, pod njimi je samo termo pasta in to je to.
_________________ Lp, Jaka |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2087 Aktiv.: 10.73
Objavljeno: Sre Apr 03, 2024 12:34 pm Naslov sporočila: |
Podobno sem enkrat delal.
Dal sem na grelno ploščo in potem grel po spominu na nekje 150 stopinj.
Zanič ledice sem potem grel še z vročim zrakom in odstranjeval z pinceto.
Sredinski pin je spajkan.
Če nimaš grelnika tiskanin, povej ti ga posodim.
Edit sem našel nekaj fotografij in video
Na njej je videti da sem imel nastavljeno 450 stopinj, zakaj toliko ne vem, lahko da sem se kaj igral.
_________________ LP Gašper |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1368 Aktiv.: 7.32 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Apr 03, 2024 5:49 pm Naslov sporočila: |
Sam sem prvič v ta namen uporabljal električni kuhalnik.
Brez regulacije na full.
Ko se segreje jih z pinceto dol pobereš.
Za gor zalotat rabiš pa prvo spucat star cin, pa novega nanest.
In ponoviš s kuhalno ploščo.
PCB je malo potemnel ampak še vedno dela.
Sredinski padi služijo odvajanju toplote in mehansko držijo led na mestu.
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 176 Aktiv.: 5.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Apr 04, 2024 1:37 pm Naslov sporočila: |
jaz bi okvarjeno-e LED kar poreskal, ušesca oziroma priključke najprej odščipnil in odlotal v fazi odstranjevanja.
_________________ Lp |
robika Član
Objavljeno: Čet Apr 04, 2024 5:38 pm Naslov sporočila: |
[quote="prel1"]jaz bi okvarjeno-e LED kar poreskal, ušesca oziroma priključke najprej odščipnil in odlotal v fazi odstranjevanja.[/quote]
Okvarjene LED so že odstranjene. Problem je kako pametno in učinkovito zaspajkati hladilni srednji pad.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4604 Aktiv.: 20.57 Kraj: Kobarid
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5343 Aktiv.: 24.65 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Apr 04, 2024 10:25 pm Naslov sporočila: |
Ce imas spucano, se oglasi en dan okoli: bos na roke nanesel pasto, polozil ledice, potem pa v reflow pecico ... Bo ko original!
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 274 Aktiv.: 3.45 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 05, 2024 11:10 am Naslov sporočila: |
Jaz delam z narobe obrnjenim likalnikom in reflow pihalnikom. Najprej je resno vprašanje, kaj za ena oblikovalska luč je to, da se to splača. Nazadnje sem eno tako umetnino popravljal, tako da sem zrisal novo plato in jo dal delat v JLCPCB na alu podlogo, je še najmanj težav. Je ratalo. Še največ težav je s polarizacijo LED, ko nazaj lotaš, odbit vogal je oznaka. Lotal sem samo pole in ne sredine ročno z Wellerjem, najprej eno stran in nato drugo brez paste, z noclean tekočino Topnik RF800. Se boste smejali, ampak tako je.
mucek Član
Objavljeno: Pet Apr 05, 2024 6:10 pm Naslov sporočila: |
Vprasanje na mestu!
Glede likalnika pa sploh ni neumna ideja - imas tudi termostat gor
robika Član
Objavljeno: Tor Apr 23, 2024 11:06 am Naslov sporočila: |
Mogoče bo moja izkušnja pomagala še komu. Večina LEDic, ki so odpovedale so bile že menjane. Seveda so bile spajkane le na kontaktnih nogicah, hladilni pad pa je bil čist in ni bil prispajkan na ALU ploščo. Posledično nove LED niso bile hlajene in so hitro odpovedale. Toliko o tem, da hladilnega pada ni potrebno spajkat. Je pa praktično nemogoče priskajkat hladilni pad le z vročim zrakom ali spajkalnikom, ker je odvod toplote na ALU plošči kar konkreten.
ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.87 Kraj: MB
Objavljeno: Tor Apr 23, 2024 11:14 am Naslov sporočila: |
robika je napisal/a: |
Toliko o tem, da hladilnega pada ni potrebno spajkat. Je pa praktično nemogoče priskajkat hladilni pad le z vročim zrakom ali spajkalnikom, ker je odvod toplote na ALU plošči kar konkreten. |
Kako pa se potem to spajka ali kako drugače?
Hvala za deljenje izkušenj(znanja).
_________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
robika Član
Objavljeno: Tor Apr 23, 2024 11:19 am Naslov sporočila: |
S pomočjo grelne plošče.
