Brusli Član
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10 Prispevkov: 152 Aktiv.: 3.58 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Pon Apr 22, 2024 1:28 pm Naslov sporočila: Odstranjevanje izolacije kablov |
Zdravo, zanima me odstranjevanje zunanje izolacije npr. v 3-žilnem kablu. Jaz ponavadi kabel zelo previdno zarežem z olfa nožem in potem izolacijo previdno lupim ter strgam, da slučajno ne zarežem v izolacijo notranjih vodnikov. Ko pa pridem do notranjosti, pa izolacijo nekako poskušam odrezati naokoli in nato sneti. Zanima me kako se praviloma odstranjuje zunanja PVC izolacija več-žilnih kablov. Obstaja za to kakšno namensko orodje, ki se uporablja pri elektro inštalacijah? Sem že malo gledal po spletu in našel nekaj klešč, kot so na primer Unior klešče A in B, ampak kot vidim v navodilih, so te namenjene odstranjevanju izolacije posameznih žil v kablu oz. notranjih vodnikov, ne pa zunanjega plašča.
lp |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4060 Aktiv.: 18.13 Kraj: KOČEVJE
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6564 Aktiv.: 29.32 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Apr 22, 2024 2:04 pm Naslov sporočila: |
Tale nož uporabljam jaz. Nastaviš globino reza, obrneš, malenkost prepogneš kabel in snameš izolacijo. Ob obrnjenem nožu za 90 stopinj pa pride prav tudi za snemanje daljših kosov izolacije ali pa za vzdolžno rezanje zaščitnih cevi.
Sicer pa je olfa verjetno ena od bolj neprimernih rešitev ... hitro si v izolaciji posameznega vodnika. Če že, potem za kakšen kos eventuelno načneš s cvikami in prepogneš kabel, nato pa potegneš dol. |
Brusli Član
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Apr 22, 2024 2:24 pm Naslov sporočila: |
Tisto je bolj namenjeno mrežnim in koaksialnim kablom. Težko boš nastavil globino reza.
Sicer se odločaš sam ... ampak če tega delaš več, potem si nabavi nekaj v smislu predlaganega AM25 noža. Trajal bo "večno", eventuelno boš z leti menjal kak skrhan ali odlomljen vložek noža. Delo z njim je pa neprimerno lažje, kot s kakimi plastičnimi "ja*ci", ki jih je na kablu še obrnit problem. |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 932 Aktiv.: 5.63 Kraj: Bela krajina
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3361 Aktiv.: 16.91
Objavljeno: Pon Apr 22, 2024 8:23 pm Naslov sporočila: |
Podobnega kot drugi post imam tudi sam, ima pa še rezilo spredaj. Leta dolgo. Pa mislim, da je bil kupljen pri nas.Za inštalacije s kabli nepogrešljiv. |
lojzek Član
kranjc Član
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13 Prispevkov: 225 Aktiv.: 1.00 Kraj: Cerknica
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1347 Aktiv.: 7.65 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Apr 23, 2024 5:10 pm Naslov sporočila: |
Za žice uporabljam weicon klešče št. 7. Tudi plašč tanjšega kabla, do nekako 7mm, snameš s tem. Tisto orodje od weidmullerja, ki ga je omenil Frenki, mi je pa kolega zlomil, ko ga je prvič prijel v roke, tako da je spet aktualna no name varianta tega. Za debelejše kable, npr. 240mm2, pa olfa nož in groba sila. _________________ lp |
Brusli Član
Objavljeno: Tor Apr 23, 2024 5:46 pm Naslov sporočila: |
Hm, zgleda, da sem po spletu iskal z napačnimi ključnimi besedami. Očitno bo tisto, kar iščem, dejansko namenski nož za kable. Ko iščem pod "cable stripper knife", mi najde precej takega orodja, ki ga je omenil Frenki. Pa še nekoliko ceneje je.
Npr. na nemškem Amazonu: https://www.amazon.de/-/en/4-28H/dp/B003A6D27E/ |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 274 Aktiv.: 3.45 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 23, 2024 7:08 pm Naslov sporočila: |
Več vrst Jokari nožev imajo v Bauhausu. |
MH Član
Pridružen-a: Pet 20 Jan 2023 14:11 Prispevkov: 18 Aktiv.: 1.11 Kraj: SLO
Uptime: 103 dni
