Izdelava tiskanine-modifikacija strojcka za plastificiranje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 23, 24, 25  Naslednja
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.64
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno, ker sem tiskalnik dobil takorekoč zastonj. No povoskan papir je zakon, po dveh valjčkanjih na predelani breskvici(nevem koliko stopinj- ploščice ne morem držati v rokah) je toner "prilepljen" na baker, papir pa odstopi sam od sebe in ga bi bilo možno uporabit celo večkrat.
Problem je le v gostoti tonerja zaradi slabega tiska.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 5.29
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja, to s tem povoskanim papirjem sem imel tudi jaz v mislih že dalj časa.
Edina stvar pri tem papirju, ki si mi zdi malo sumljiva je prenos tonerja pri lasercu.Ta papir se da dosti bolj naelektriti kot navadnega, in ne vem kako vpljiva to na kakovost slike.
NeoTO
Prispevkov: 2751
Aktiv.: 12.34
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero, saj se naelektri samo boben...
Drugače mi je pa danes uspelo brezhibno vezje po temlem postopku. Ni opazne napakice... Je pa skoraj v celoti v SMD narejeno, tako da sem kar zahteven!
Površina je čisto gladka, robovi pa ostri.
serdzodj, kako si pa jedkal? Možno je, da si imel premočno koncentracijo.
Lp,
Matevž
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.64
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja imel sem kar močno koncentracijo, 1:1:1 - kislina:peroksid:voda. Ampak je že sam tisk zelo porozen, da na nekaterih mestih kar sije skozi.
Drugače pa s povoskanim papirjem ni problemov, slika je kvalitetna ravno toliko kakor pri navadnem papirju, le včasih se toner ne prime lepo in se rahlo razvleče. Pri mojem tiskalniku to odpravim tako da papir naravnost skozi spustim in ne navzgor, da se ne zvija.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 18.09
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene bolj zanima če kaj voska ostane na vročih valjih laserja. Dolgoročno tole verjetno ni preveč zdravo.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 18.31
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dolgoročno smo itak vsi mrtvi! Cool Cool
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 45.63
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Sicer sem to metodo par mesecev nazaj (neuspešno) poskušal tudi jaz, ampak z likalnikom, in ker ste seveda tudi mene zrajcali in bom šel na lov za tem sadjem... naj mi eden pove kaj je zdaj bolje---rex ali breskva ?
(za vsak slučaj če bo izbira Evil or Very Mad )?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 22.31
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Tole je najbrž nepotrebna bojazen, ker je vosek itak obrnjen proti bakru. Pa tudi če bi ga kaj prišlo na valjčke jim to najbrž ne bi škodilo.
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.64
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je najbrž mislil valjčke tiskalnika. Na otip, je papir na katerega sem tiskal in še nepotiskan papir, enak, zato predvidevam da ni nič voska ostalo na valjčkih in kot sem že rekel, papir se da večkrat uporabit, ker zelo lepo odstopi od tonerja in to brez namakanja v vodi. Potrebno je le imeti dober tiskalnik, ki tiska zelo "gosto" in pa valjčkanje na okrog 170-200 stopinj, po mojih izkušnjah. Zanima me edino to če bi bolj grel ali bi se toner kaj razlezel po površini?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 22.31
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
serdzodj je napisal/a:
Highlag je najbrž mislil valjčke tiskalnika. ...
Imaš prav, ampak na to nisem pomislil, ker se valj v tiskalniku ne segreva in zato najbrž na njemu ne bo posledic ... pa še tista plast najbrž sploh ni vosek čeprav tako izgleda. Če bi bil vosek, bi ga bilo pri 200 stopinjah najbrž precej po bakru in bi se hkrati tudi vpil tudi v nosilni papir kar pa se ne zgodi.
In tudi še kaj drugega sprintamo vmes ... papir pa ima neverjetno vpojnost voska tako da je čiščenje zagotovljeno.
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 4.12
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A lahko mogoče nekdo pove, kateri papir "reklamni" se najbolje obnese (gladek, manj gladek, tanek....), ker imam soseda, ki dela v tiskarni in bi mogoče lahko dobil kaj tega papirja nepotiskanega.
Pa prosim za konkretne odgovore.
Hvala in lp
Boco
Aktiv.: 63.81
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm.. če bi bil jaz na tvojem, bi ga prosil za vzorce...
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.27
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boco je napisal/a:
Hvala in lp
Boco
Nepotiskanega nisem probal. V mojem primeru se najbolje obnese potiskan papir, kajti sam tisk se prenese zraven na tiskanino. S tem se še poveča obstojnost pri jedkanju. Sam uporabljam izključno sparove reklame. V priponi ravno narejeno vezje za en displej. Tiskanina je narejena z omenjenem papirjem brez vsakega retuširanja.
Upori na vezju so 0805
 Velikost datoteke:  405.24 KB
 Pogledana:  50 krat
mutiplex 4x.pdf
 Ime datoteke:  mutiplex 4x.pdf
 Velikost datoteke:  8.81 KB
 Downloadano:  16 krat
igo
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.04
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je kdo poskusil s papirjem za peko piškotov?
V pečici zdrži kar dolgo, torej bi lahko bil za večkratno uporabo.
LP,
Igor
LP, Igor
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.27
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
LP,
Igor
Poskusil sem s paus papirjem - bi rekel, da je skoraj podoben. Brez uspeha. Toner ne gre s papirja.
Stran 17 od 25
Uptime: 75 dni
