Izdelava tiskanine-modifikacija strojcka za plastificiranje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 23, 24, 25  Naslednja
Prispevkov: 14352
Aktiv.: 81.25
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cel hec je v tipu tiskalnika in ne v rex-u ali breskvici.
Sodobni tiskalniki tiskajo hitro in uporabljajo drugačen toner, ki se zapeče pri nižjih temperaturah. Zdaj imam hp1020 in stvar deluje pri precej nižjih temperaturah kot naprimer hp4l ali hp5p.
Tore, če iamte tiskalnike serije hp1010 dalje potem ni potrebno predelati ne breskvice ne rexa. V nasprotnem bo potrebno predelati enega ali drugega.
dipsi111
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.97
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2007 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam HP LJ 1200 in imam breskvico in rexa. Na breskvici, ki ni predelana deluje prenos OK, na rexu - nepredelanem pa zadeva ne deluje (poizkusil z 20x prehodom skozi rexa).
kobilica
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2007 17:42
Prispevkov: 176
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2007 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivijo,sem probal tudi jaz,ampak z likalnikom.dipsi111,to so tiskalniki 10xx,ne 1xxx.
Jaz imam 1018,in sem sel kar z likalnikom,in v eni minuti,sem bil preveč nestrpen,sem odstranil in sicer robovi so bili lepi,celo 0,1 mm se je videla,ampak malo,ampak se sploh ni prijel cel toner gor,ker nisem dovolj časa za gretje.In uporabil sem nek paprer,ki ima zeleno mrežo,in je gor znak za emona farma ihan.
Moram rečti,da je zelo dobro Wink.
"Simple is the best!"
mucek4
Prispevkov: 2951
Aktiv.: 16.71
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2007 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobilica je napisal/a:
1200 je dražji model, obstaja pa tudi Smile
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2007 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja,se opravičujem Wink.
In sem probal,ampak ne vem zakaj sem dvakrat dal printati paper,se mi je zamaknilo,pa ne vem,kaksni so rezultati.Ta toner od tega tiskalnika je zelo dober,celo spraskati se ne da dobro.Se eno vprasanje,obstajajo plosčice v velikosti A4?
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 6.73
Kraj: Trbovlje, LJ
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2007 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da.
It's electric!
damjanc
Pridružen-a: Sob 31 Jul 2004 18:07
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.14
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2007 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem tudi jaz nabavil breskvico in jo modificiral s termostatom od likalnika. S poskušanjem sem določil primerno temperaturo za mojega Lexmarka E232, tiskal pa sem na Sparov papir. Najboljši rezultat sem dosegel z letakom za lepljenje nalepk. Glede na spodbudne rezultate bom očitno zavrgel osvetljevalko, razvijalec in Positiv Very Happy
Moram pa še omeniti, da je kvaliteta belega tiska neprimerno boljša kot pri industrijsko izdelanih pcbjih (=sitotisk)! Avtorjem postopka pa vse zahvale... Pa še par slik za referenco:
brikanje varnostnega stikala
 Velikost datoteke:  1.43 MB
termostat od prastarega likalnika
 Velikost datoteke:  1.45 MB
gumb za nastavljanje temperature
 Velikost datoteke:  1.38 MB
pcb v prvem poskusu
 Velikost datoteke:  1.42 MB
 Pogledana:  48 krat
beli tisk
 Pogledana:  10 krat
Prispevkov: 14352
Aktiv.: 81.25
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2007 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale bo boljša.
 Velikost datoteke:  379.77 KB
 Pogledana:  11 krat
damjanc
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.14
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2007 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakopak sem pozabil zrcaliti...
Vladek
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 14:11
Prispevkov: 111
Aktiv.: 0.63
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damjanc je napisal/a:
.............. Glede na spodbudne rezultate bom očitno zavrgel osvetljevalko, razvijalec in Positiv Very Happy ................. :
Nisem bil tako radikalen, za vsak slučaj sem zadevo shranil na podstrešju, kjer se bo kakšno leto nabiral prah.... Smile
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 5.20
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2007 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem "Breskvašem"
Glede na to, da sem TIV izdeloval po postopku prenos tonerja že pred 5 leti s pomočjo likalnika mi ni bilo treba kaj dosti, da sem se pridružil in nabavil breskvico Very Happy . Najprej sem poiskusil seveda z nepredelano in različnimi vrstami papirja. Prijatelj dela namreč v tiskarni in mi je prinesel nekaj vzorcev, predvsem tako vrsto papirja na katero tiskajo reklame.
Zanimivo je to, da se le pri eni vrsti papirja toner prenese na ploščico, ampak je le ta zelo slabo zapečen.Uporabljam službeni printer HP 1020. Zanima me, kaj se zgodi pri vas s tonerjem, če narahlo, ampak res narahlo popraskate z nohtom.Ali toner lahko odpraskate ali ne in če ga, ali takšno ploščico kljub vsemu jedkate. Ko sem še delal z likalnikom, je toner namreč šel dol težko celo z gobico za pomivanje posode.
Prilagam tudi sliko rahlo ponesrečenega poiskusa, predvidevam pa da je prenizka temperatura, zato sem breskvico že pripravil na operacijo -Termostatt iz likalnika.
Boco
Boco
Testna ploščica
 Velikost datoteke:  502.61 KB
Vzorci papirja......
 Velikost datoteke:  395.87 KB
 Pogledana:  16 krat
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2007 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo eno vprasanje,se da narociti te breskvice oz. rexa preko neta?
Jaz bi bil zelo hvalazen,ce bi mi kdo lahko poslal po posti enega od tega.
Ali pa vsaj navedel link do to spletne strani. Smile Smile .Pa lepi rezultati!
Prispevkov: 14352
Aktiv.: 81.25
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2007 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od Domžal do Ljubljane pa res ni tako daleč.
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No,hotel sem vprašati,če je v Bližini BTC ali IC elektronike,ali na kratko v Centru Ljubljane kakšna trgovina,ki ima te laminatorje,ker ne vem kaj bom delal med počitnicami.
Prispevkov: 14352
Aktiv.: 81.25
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prečitaj si še enkrat to temo ! Od začetka do konca.
Stran 20 od 25
Uptime: 82 dni
