sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 8.39 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 11, 2007 7:53 am Naslov sporočila: Žica |
Tudi žico že kar nekaj časa iščem in mi bi tudi zelo prav prišla.
Kakšne debeline pa je?
_________________ LP Sebastian |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4051 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Apr 11, 2007 7:59 am Naslov sporočila: re |
mislim da imam en tak kondenzator ( medeninast) lahko odstopim , ta žica je v bistvu pletenica ? in potem ovita s bombažem ( zaradi lakiranja?)
Drugače pa je imela teta svoj čas tudi en zelo star radio ki sem ga v svo ji rosni mladosti XXXXXXXX pa mi je danes tako žal !
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 23.07 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Apr 11, 2007 8:59 am Naslov sporočila: |
Taka žica (ovita z tekstilom) je bila včasih normalna stvar. Na razpolago niso imeli izolirnih lakov, ki bi se prijeli na baker in bi prenesli upogibanje žice pri navijanju in bi pri tem obdržali izolacijske lastnosti. Z bombažem izolirana žica se včasih najde tudi v kakšnih starih 220 voltnih transformatorjih. Če ne bi videl, ne bi verjel.
Jur
sebastiant Član
Objavljeno: Sre Apr 11, 2007 9:59 am Naslov sporočila: Žica |
Tudi na starih relejih,kontaktorjih se jo dobi. Žica pa ni pletenica.
Pod izolacijo iz bombaža ali svile je bila tudi posrebrena.
Za vezavo v teh starih sprejemnikih so uporabljali ponavadi golo posrebreno žico 1mm debeline. To imam, ker jo je lahko nabaviti.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.83 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Apr 11, 2007 5:53 pm Naslov sporočila: |
Žica je precej tanka, je pa to pravzaprav težko izmeriti. No vsekakor jo nimam za kaj rabiti, torej gre tebi. Le spomni me, ker bom drugače pozabil. Pred kakim piknikom ali pa ob kaki drugi priliki.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 803 Aktiv.: 3.60
Objavljeno: Sre Apr 11, 2007 8:47 pm Naslov sporočila: |
Zelo dobro . Zanima me kako si restavriral leseni del?
Alkohol in krpica, šelak, vosek? ...
LP M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
sebastiant Član
Objavljeno: Sre Apr 11, 2007 10:13 pm Naslov sporočila: |
Darko, hvala za žico, te bom že spomnil.
Glede restavriranja lesenega dela je pa tako, da krpico in alkohol že imam . Nisem pa še nič restavriral.
Delo z šelakom ali voskom se moram še naučiti. Nisem še delal in bom pač spraševal. Ta radio je iz mahagonija in se ne branim nasvetov,Smatjaz.
Imam pa že kar nekaj lepih kosov mahagonija debeline 15 mm in pa raznih letev, ki jih bom rabil pri naslednjih projektih.
Na odpadnih kosih bom lahko preizkušal delo s šelakom in voskom. Za moj pogled je površina obdelana z voskom lepša, nekako svilnata.
smatjaz Član
Objavljeno: Čet Apr 12, 2007 6:10 pm Naslov sporočila: |
Ja, to sem že počel, sicer ne na radijskem sprejemniku ampak na starem šivalnem stroju. Zadeva je sledeča. Nikakor ne smeš obdelovati z ostrim predmetom (smirkov papir, oblič, ...) ampak zadevo očistiti z alkoholom. Ker je ta sorazmerno drag ti priporočam topilo za šelak (je isti kot alkohol, le obdavčen ni, ker ima drugo ime). Potem zadevo dobro očistiš. Manjkajoče dele nadomestiš ali z novimi ali pa luknje zapolniš s čebeljim voskom pomešan z ustrezno barvo. V kolikor je kaj luknjic (črvi) je potrebno še prej premazati s strupom (se ne spomnim imena).
Potem vse skupaj premažeš s šelakom (ustrezna barva) in na koncu še finesa - čebelji vosek. Namažeš in spoliraš.
Seveda pa na koncu ne smeš pozabiti (je zelo pomembno) na notranjo stran zapisati s svinčnikom, datum in ime in priimek restavratorja.
To vse skupaj potem nekaj zares velja.
LP M.
sebastiant Član
Objavljeno: Čet Apr 12, 2007 8:10 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete.
Torej je treba tudi čisto nov mahagonij premazati z nekim barvnim premazom in šelakom, spolirati v končni sijaj z voskom?
Pred časom sem poizkusil les premazati z določenim " zaščitnim premazom " Sadolins ali podobnim in na koncu z oljem. Sem poizkusil tikovo olje in rezultat mi je bil všeč. Samo ne ve če ni to nek amatersi poizkus, kajti to olje prodajajo za zaščito vrtnega pohištva iz trdega lesa.
V tem radiu ni črvov.
Mnenja in nasveti dobrodošli.
Nazadnje urejal/a sebastiant Pet Apr 13, 2007 4:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
smatjaz Član
Objavljeno: Čet Apr 12, 2007 8:25 pm Naslov sporočila: |
problem sodobnih lakov je v tem, ker so zelo močni. Če premažeš npr. z prozornim lakom potem, če imaš kakšno poškodbo ne moreš narediti nič, ker se zelo prime lesa in ga lahko odstraniš le mehansko. Šelak pa lahko še popraviš.
Pred časom se na bolšjem sejmu videl "restavrirano" zelo lepo pohištvo - zadeva je bila dobesedno uničena. Prelakirana je bila z nitro lakom, lastnik pa mi je tolmačil o prednostih tega, ...
Lp M.
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 987 Aktiv.: 4.43 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Apr 13, 2007 9:11 am Naslov sporočila: |
Moj znanec restavrira staro pohištvo in obnavlja šelakirane povšine.Tam ni nikjer govora o čebeljem vosku ampak samo spoliran šelak.Tak posel je zelllo dolgotrajen in mukotrpen če hočeš da zgleda tako kot je treba.Nisem še videl da bi bil kakšen radio namazan z voskom,ravno tako ne kak star klavir...
Postopek je tak da povšino očistiš z alkoholom,popraviš pobrusiš pobajcaš (da je barvno skladno)nato se nanese šelak raztopljen v alkoholu in ga moraš takoj po nanosu spolirati,nato drugi dan drugo plast ,sevada paziš da ne raztopiš spodnje plasti...Skratka zelo veliko drgnjenja in poliranja.Zelo veliko je odvisno tudi od alkohola v katerem je raztopljen šelak saj že zelo majhna količina vode v alkoholu povzroči motno povšino.
Ker sem ta postopek videl kako je zahteven(seveda če hočeš vrhunski starinski izdelek) sam običajno za radije katere retavriram uporabim lak seveda prej odstranim vse do čistega lesa, nato z airbrushom in bajcom popravim morebitne razlike v barvi lesa,in povrh lak....
lado
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.41 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Pet Apr 13, 2007 11:58 am Naslov sporočila: |
Jaz osebno z restavratorstvom nimam prakse. Poznam pa tehniko nanašanja šelaka oz. politure na razne podlage. Se pa strinjam, da je to že res prava umetnost. Jaz sem to počel pred cca 50 leti. Takrat sem bil zaposlen pri nekem obrtniku, kjer smo delali veliko spalnic iz masivnega lesa ali pa furniranega v raznih odtenkih. Šelak smo dan prej namočili v alkoholu in postavili na toplo mesto. Drugi dan je bila to politura, shranjena v steklenici primerne viskoznosti. Z tem pripravkom smo navlažili primerno gobico, ki smo jo takrat imenovali "polm". Ta gobica je bila ovita z tkanino, katera ni puščala "dlačic". Nato smo v krožnih gibih nanašali to polituro na določeno podlago. To smo nanašali tudi po večkrat, zavisno od željene debeljine nanosa. Važno pri tem nanosu je to, da se pri krožnih gibih "nesmeš" nikdar ustaviti in vedno zaključiti potezo čez rob. Če se samo za trenutek ustaviš, se ti bo gobica "prilimala", kar pomeni, da lahko začneš vse na novo. (Potrebno je s pomočjo strgulje odstraniti ves nanos.) Ko je nanos politure končan, je videz precej masten in ne svetleč. Kot zadna faza "politiranja" pa sledi razmaščevanje, oz. odstranjevanje olja. To se dela z posebno gobico, katero na rahlo navlažimo z acetonom. Pri tem opravilu, gibi niso bil več krožni - pač pa zdolžni. Ta zadnja operacija je najtežja in zahteva res pravega mojsta. Kaj rado se zgodi, da skoraj končano površino "zažgemo". Po dstranitvi olja, je postala površina kristalno čista - kot ogledalo. Več desetletij smo si lahko ogledovali svojo podobo v svojem minulem delu...
Janez
sebastiant Član
Objavljeno: Pet Apr 13, 2007 7:23 pm Naslov sporočila: |
Hvala vama za zelo ičrpna nasveta, ki sta me razveselila in obenem preplašila pred delom.
Saj sem vedel, da to ne bo tako enostavno. Poizkusil pa bom "polepšati" les, če ne s šelakom pa po nasvetu iz Trbovelj...........l
sebastiant Član
Objavljeno: Ned Apr 15, 2007 7:48 am Naslov sporočila: |
Sem malo raziskal po trgovinah, kaj se dobi za obnovo lesenih delo. Res se dobijo voski v različnih barvah za popravilo napak in razpok. So trdi in jih moraš zmehčati za kitanje. Pa tudi raztopljen čebelji vosek za polituro / popolnoma tekoč / in vosek v obliki paste. Pa še kaj bi se našlo..........
Medtem pa sem doma odkril elektronki z oznako Telefunken WE 23. Včeraj sem iskal na spletu, vendar nisem nič našel. So z oznako WE, samo ne 23! Imam torej dve novi elektronki, podatkov pa ne. Če mi lahko kdo pomaga, ker bi jih rad kje uporabil, bom vesel. Pa še slika:
Tudi v Vade Mecumu iz leta 1959 jo ni!
58.14 KB |
7 krat |
Uptime: 74 dni
