Temp. laminatorja
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 22.33
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 12, 2007 3:51 pm    Naslov sporočila:  Temp. laminatorja Odgovori s citatom
Zanima me, do kakšne temperature ste navili svoje laminatorje? Na začetku predelav je bila omenjana temperatura 220 stopinj, vendar dvomim, da jo je kdo navil in uporablja s tako visoko temperaturo, ker se nad 200 začne topiti levi nosilec ... verjetno bo 180 kar zadnja meja za večkratno uporabo. Smile
NeoTO
Prispevkov: 2751
Aktiv.: 12.35
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 12, 2007 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj sploh predelujete? A ne dela kar originalni čisto vredu pri nekaj prehodih? Pa še za originalno funkcijo (plastifikacija...) je uporaben potem! Very Happy
Lp,
Matevž
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 22.33
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 12, 2007 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri originalni temperaturi malo pod 100 se kljub 10im prehodom toner sicer prenese, vendar ostane na bakru zrnat, kar se vidi pod že pod dobrim povečevalnim steklom in kasneje po jedkanju, ker kislina površinsko malo razje - matira tudi zaščiteno površino.
Pri 180 pa se toner po 2. prehodih prelije enakomerno kot lak na baker in ga tudi z nohti ni mogoče več spraskat ... in tudi papir sam odstopi.
Nekaj se vidi tudi iz teh slik.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 45.68
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 12, 2007 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
meni je (po dolgem mučnem trpljenju ko sem ugotovil da je treba baker doooooobro očistit!!! ) delalo z nepredelano, ampak sem kljub temu nabavil (v ETIS servis tržaška) tak termostat s temperaturo 175 stopinj (tip je sicer trdil da je 165, ampak gor piše 175???) - (original je 145) tako da je malo večja. Vgradil sem si stikalo da lahko novi termostat izklopim in brekskvico uporabim kot laminator, če je treba.
Mi je šla pa prva preko maximuma, ker se je stopila (moja napaka v vezavi).
Koliko ---noben ne ve...preveč, v glavnem...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 22.33
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 12, 2007 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ploščice iz slik nisem posebej čistil. Vzel sem jo iz original embalaže - polivinil vrečke in spustil čez laminator. Cool
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 13.25
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2007 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa si dobil ta termometer?
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.34
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2007 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Na oko izgleda kak industrijski za panel, s kako PT100 sondo?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 22.33
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2007 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je industrijski low-coast termoregulator (za tipalo FeCuNi) z nekaj osnovnimi funkcijami ... PDF
Kje sem ga dobil? Lahko ugibaš ... art.nr. je 198643 Smile
s55m
Prispevkov: 2638
Aktiv.: 12.54
Kraj: Sofia-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2007 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da sem nekje že napisal. Varna meja za breskvo je 200 stopinj celzija. REX je bolj "korajžen in zdrži okoli 225 stopinj (to niso ocenjene vrednosti ampak je bilo potrebno uničenje dveh laminatorjev, da sem to izvedel-izmeril). Moj REX trenutno dela brez težav na 220 st. celzija. Breskvica ima pač slabšo plastiko. Mislim, da je optimum nekje med 180 in 200 stopinjami celzija, vsaj po prebrani literaturi. Če vam dela z manj, potem imate drugačen toner od večine. Moj HP1010 z originalnim tonerjem na 120 ali 140 stopinjah ne preide s "spam" papirja na laminat v uporabni obliki.
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.25
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 2:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
Nikjer nisem zasledil, da bi kdo komentiral, zakaj sta noter eden zraven drugega 2 termostikala vezana vzporedno.
Hvala za pomoc
andrejj
Prispevkov: 4250
Aktiv.: 19.08
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 7:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da en služi za izklop,če slučajno drugi termostat ne dela.
lado
Prispevkov: 987
Aktiv.: 4.43
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok
Kakšen papir imaš to na slikah?
Drugače sem tudi jaz probal da breskvica ne zdrži 220 stopinj.Zdaj sem izdelal stranici iz aluminija z bronastimi pušami .Zdej bo menda bolj sigurna...
lado
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 45.68
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dva termostata ---hm...to sem tudi jaz že razmišljal...sicer ima za zaščito tretji termostat - no, termično varovalko na, mislim okoli 176 stopinj. Ta dva sta pa na 105 in 145, kolikor se spomnim. Je malo čudno...ko bi bila dva enaka, ajd, ampak različna...? Jaz bi prej rekel da mora biti en model s spremenljivo temperaturo in dodatnim stikalom, to kar mi kupujemo je pa okleščena verzija in so dali samo brik notri Evil or Very Mad
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lado, to je papir od nalepk. Če hočeš tiskati na njga rabiš tiskalnik, ki ne zvija papirja. Sem probal z mojim, ki ga zvija in se ni nič preneslo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 22.33
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lado je napisal/a:
Iztok
Kot je napisal @_ID_ je to nosilni papir od nalepk, ki je iz ene strani prevlečen s silikonskim premazom - podobno kot povoskan papir.
lado je napisal/a:
Škoda ker nisi naredil kar dveh stranic ... Smile
_ID_ je napisal/a:
Ni nujno. Jaz sprintam najprej na klasičen A4 list in potem na mesto vezja s selotejpom nalepim manjši silikoniziran papir, ki je le kakšen cm večji od vezja. Potem pa še enkrat sprintam na isti A4 list ...
Čeprav moj HP L4 rad kaj pomečka se mi tako še nikoli ni nič zataknilo.
Stran 1 od 7
Uptime: 68 dni
