Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 22.31 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Maj 12, 2007 3:51 pm Naslov sporočila: Temp. laminatorja |
Zanima me, do kakšne temperature ste navili svoje laminatorje? Na začetku predelav je bila omenjana temperatura 220 stopinj, vendar dvomim, da jo je kdo navil in uporablja s tako visoko temperaturo, ker se nad 200 začne topiti levi nosilec ... verjetno bo 180 kar zadnja meja za večkratno uporabo.
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2751 Aktiv.: 12.34 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Maj 12, 2007 4:37 pm Naslov sporočila: |
Zakaj sploh predelujete? A ne dela kar originalni čisto vredu pri nekaj prehodih? Pa še za originalno funkcijo (plastifikacija...) je uporaben potem! _________________ Lp,
Matevž |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Maj 12, 2007 5:26 pm Naslov sporočila: |
Pri originalni temperaturi malo pod 100 se kljub 10im prehodom toner sicer prenese, vendar ostane na bakru zrnat, kar se vidi pod že pod dobrim povečevalnim steklom in kasneje po jedkanju, ker kislina površinsko malo razje - matira tudi zaščiteno površino.
Pri 180 pa se toner po 2. prehodih prelije enakomerno kot lak na baker in ga tudi z nohti ni mogoče več spraskat ... in tudi papir sam odstopi.
Nekaj se vidi tudi iz teh slik.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.63 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Maj 12, 2007 6:14 pm Naslov sporočila: |
meni je (po dolgem mučnem trpljenju ko sem ugotovil da je treba baker doooooobro očistit!!! ) delalo z nepredelano, ampak sem kljub temu nabavil (v ETIS servis tržaška) tak termostat s temperaturo 175 stopinj (tip je sicer trdil da je 165, ampak gor piše 175???) - (original je 145) tako da je malo večja. Vgradil sem si stikalo da lahko novi termostat izklopim in brekskvico uporabim kot laminator, če je treba.
Mi je šla pa prva preko maximuma, ker se je stopila (moja napaka v vezavi).
Koliko ---noben ne ve...preveč, v glavnem... |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Maj 12, 2007 6:37 pm Naslov sporočila: |
Ploščice iz slik nisem posebej čistil. Vzel sem jo iz original embalaže - polivinil vrečke in spustil čez laminator. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 13.24 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Ned Maj 13, 2007 9:29 am Naslov sporočila: |
Kje pa si dobil ta termometer? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Maj 13, 2007 9:58 am Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Na oko izgleda kak industrijski za panel, s kako PT100 sondo? _________________ lp
Iztok Član
Objavljeno: Ned Maj 13, 2007 11:52 am Naslov sporočila: |
Res je industrijski low-coast termoregulator (za tipalo FeCuNi) z nekaj osnovnimi funkcijami ... PDF
Kje sem ga dobil? Lahko ugibaš ... art.nr. je 198643
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2638 Aktiv.: 12.52 Kraj: Sofia-Bolgarija
Objavljeno: Ned Maj 13, 2007 12:38 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da sem nekje že napisal. Varna meja za breskvo je 200 stopinj celzija. REX je bolj "korajžen in zdrži okoli 225 stopinj (to niso ocenjene vrednosti ampak je bilo potrebno uničenje dveh laminatorjev, da sem to izvedel-izmeril). Moj REX trenutno dela brez težav na 220 st. celzija. Breskvica ima pač slabšo plastiko. Mislim, da je optimum nekje med 180 in 200 stopinjami celzija, vsaj po prebrani literaturi. Če vam dela z manj, potem imate drugačen toner od večine. Moj HP1010 z originalnim tonerjem na 120 ali 140 stopinjah ne preide s "spam" papirja na laminat v uporabni obliki. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas! |
geier Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.25
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 2:09 am Naslov sporočila: |
Pozdrav,
Nikjer nisem zasledil, da bi kdo komentiral, zakaj sta noter eden zraven drugega 2 termostikala vezana vzporedno.
Hvala za pomoc
lp |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4250 Aktiv.: 19.06 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 7:17 am Naslov sporočila: |
Mislim da en služi za izklop,če slučajno drugi termostat ne dela.
Lp |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 987 Aktiv.: 4.43 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 8:02 am Naslov sporočila: |
Iztok
Kakšen papir imaš to na slikah?
Drugače sem tudi jaz probal da breskvica ne zdrži 220 stopinj.Zdaj sem izdelal stranici iz aluminija z bronastimi pušami .Zdej bo menda bolj sigurna...
lado |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 8:06 am Naslov sporočila: |
dva termostata ---hm...to sem tudi jaz že razmišljal...sicer ima za zaščito tretji termostat - no, termično varovalko na, mislim okoli 176 stopinj. Ta dva sta pa na 105 in 145, kolikor se spomnim. Je malo čudno...ko bi bila dva enaka, ajd, ampak različna...? Jaz bi prej rekel da mora biti en model s spremenljivo temperaturo in dodatnim stikalom, to kar mi kupujemo je pa okleščena verzija in so dali samo brik notri |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.88 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 10:22 am Naslov sporočila: |
Lado, to je papir od nalepk. Če hočeš tiskati na njga rabiš tiskalnik, ki ne zvija papirja. Sem probal z mojim, ki ga zvija in se ni nič preneslo. |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 10:50 am Naslov sporočila: |
lado je napisal/a: |
Iztok
Kakšen papir imaš to na slikah? |
Kot je napisal @_ID_ je to nosilni papir od nalepk, ki je iz ene strani prevlečen s silikonskim premazom - podobno kot povoskan papir.
Drugače sem tudi jaz probal da breskvica ne zdrži 220 stopinj.Zdaj sem izdelal stranici iz aluminija z bronastimi pušami .Zdej bo menda bolj sigurna... |
Škoda ker nisi naredil kar dveh stranic ...
_ID_ je napisal/a: |
Ni nujno. Jaz sprintam najprej na klasičen A4 list in potem na mesto vezja s selotejpom nalepim manjši silikoniziran papir, ki je le kakšen cm večji od vezja. Potem pa še enkrat sprintam na isti A4 list ...
Čeprav moj HP L4 rad kaj pomečka se mi tako še nikoli ni nič zataknilo. |
Uptime: 75 dni
