Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Jun 09, 2007 9:16 am Naslov sporočila: |
mnpko je napisal/a: |
kupio sam Evertone CD3320, i instalirao.
Imam problem. Kada ugasim motor i izvadim kljuc, radio izgubi sva podesavanja (DSP, ukljuci Beep, zaboravi sta sam slusao...) da li neko zna u cemu je problem? da li je potrebno doesti neko dodatno napajanje? |
frapor je napisal/a: |
Evertone CD-3320 imam montirana v dveh avtomobilih. Mislim da sta vredna tega denarja. Delata odlično. Edini problem je bil pri montaži. Pri konektorju sem za pravilno delovanje moral med seboj zamenjati žici za stalni +12V in pa +12V, ki pride iz kontaktnega ključa. |
Čitati je treba  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
kranjc Član
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13 Prispevkov: 233 Aktiv.: 0.98 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Sre Jun 27, 2007 11:35 pm Naslov sporočila: |
no po dveh mesecih sem naročil radio CD3310 in po dveh mesecih in pol sem ga tudi dobil . Sedaj pa sem naletel na problem. radio sem montiral in prižgal. Vse super dela, razen zvoka ni na izhodu, to je pa tisto kar bi najbolj pričakoval. Zvočniki so priklopljeni pravilno, imam pa samo prednje zvočnike. Sedaj me zanima, če kdo mogoče ve kaj bi bilo lahko narobe?
Vnaprej se zahvaljujem za informacije in nasvete.
LP B. Kranjc |
igo Član
Objavljeno: Sre Jun 27, 2007 11:53 pm Naslov sporočila: |
Preveri parameter "FADE". To je uravnoteženost med sprednjimi in zadnjimi zvočniki.
Pa če je slab radijski signal, ne hrešči, ampak je tiho. Zato daj noter CD.
LP,
LP, Igor |
kranjc Član
Objavljeno: Čet Jun 28, 2007 12:13 am Naslov sporočila: |
Igo, sem poskusil, tudi poskusil sej prve zvočnike priklopiti kot zadnje, ... Vendar ne gre, tudi s CDjem ne. Hvala vseeno za hiter odgovor. LP B Kranjc. |
jur Član
Objavljeno: Čet Jun 28, 2007 9:12 am Naslov sporočila: |
kranjc je napisal/a: |
... Vse super dela, razen zvoka ni na izhodu, ... |
Kaj pomeni, da super dela? Led diode blinkajo, najde radijsko postajo?
Če ni zvoka:
- zvočniki defektni,
- kabel do zvočnikov defekten,
- niso prav priključeni na radio (napačni priključni pini na konektorju). Mogoče si gledal na načrtu vtikač od zadaj namesto od spredaj, pa je vse zrcalno priključeno,
- radio je nastavljen na mute,
- za glasnost uporabljaš napačen gumb.
______________
Priročnik od radia v poglavju troubleshooting..... |
