Nadmorska višina in ele. motor?
ule
Prispevkov: 1406
Aktiv.: 7.96
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2004 1:38 pm    Naslov sporočila:  Nadmorska višina in ele. motor? Odgovori s citatom
V eni knjigi "Skonaponski asinhroni motori" od Sever-ja iz leta xx sem našel en zanimiv odstavek (glej prilogo). Sicer me zanima kaj ima nadmorska višina pri moči motorja?
Besedilo
 Velikost datoteke:  185.89 KB
 Pogledana:  71 krat
Prispevkov: 13745
Aktiv.: 77.78
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2004 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked V energetiki delam preko 20 let pa še nikoli nisem slišal, da bi imela nadmorska višina kaj z močjo asihronskega motorja Confused ...tole tudi mene zanima. Moram kolega, ki se ukvarja s previjanjem motorjev vprašati.
Slowfly
Prispevkov: 4086
Aktiv.: 23.12
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2004 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Redkejši zrak , slabše hlajenje ??????
lp Jože
Prispevkov: 13745
Aktiv.: 77.78
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2004 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že, a to spet nima vezje z močjo Confused
cero
Prispevkov: 1191
Aktiv.: 6.74
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2004 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
redkejči zrak manjši zračni upor pri rotorju in elisi ?????
Prispevkov: 13745
Aktiv.: 77.78
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2004 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bi bilo možno Confused
Slowfly
Prispevkov: 4086
Aktiv.: 23.12
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2004 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno zvezo pa ima potem temperatura ambienta ? Po moje gre za obremenljivost motorja in ne za moč , saj bi po tej logiki motor dal več
moči na os - torej manjše izgube - čeprav neznatno . Ob pregrevanju , pa se poveča upornost navitij , s tem pa se povečajo tudi izgube , oziroma moč ( izkoristek) se zmanjša.
s51as
Pridružen-a: Čet 08 Jul 2004 15:14
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.26
Kraj: Šmarje-Sap
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2004 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A kdo ve kolko je redkejši zrak na 1000m kot pri 0m?
Po moje gostota zraka pri tej višini še vedno niha v območju normalne gostote.
Lahko pa da se motim!
iskra
Prispevkov: 753
Aktiv.: 4.26
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2004 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem je prevajalka poznala elektriko le preko žarnice. Je pa poskrbela za prijetno zabavo Confused
L.P. iskra
Slowfly
Prispevkov: 4086
Aktiv.: 23.12
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2004 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tlak na 1000 m je nižji za cca 120 mBar
robertos
Prispevkov: 735
Aktiv.: 4.16
Kraj: Vuhred
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2004 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero je napisal/a:
Se popolnoma strinjam, s tem, da je treba upoštevati, za normalno delovanje motorja nihče ne upošteva zračnega tlaka nadmorske višine, ker je zanemarljiv.
Celo malo kdo upošteva temperaturo v katerem stroj deluje, (zaradi tega seveda marsikdaj prehitro pregori), je pa dejstvo, da se za vse znanstveno laboratorijske meritve upoštevajo vsi možni dejavniki, ki še tako zanemarljivo vplivajo na moč oziroma na celotno delovanje stroja ( motorja).
Iz literature pa je razvidno, da je knjigo pisal nekdo, ki je želel zadevo strokovno razložit.
cheerio baj !
cero
Prispevkov: 1191
Aktiv.: 6.74
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2004 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no ko smo že pri tem kake dva dni nazaj sem nekaj brskal po navodilih siemensovega krmilnika za enosmerne motorje in tam je pri montaži navedeno
da se moč niža z višino 0-1000m =100% in na 5000m je 70%
piše da je trba to upoštevat pri konfiguriranju parametrov ne piše pa zakaj je tako
LP cero
cero
Prispevkov: 1191
Aktiv.: 6.74
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2004 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no pa še to :
na večji višini zrak bolje prevaja mogoče zaradi kozmičnih delcev???
no na višini 5km prevaja 2X bolje kot na morski gladini
Slowfly
Prispevkov: 4086
Aktiv.: 23.12
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2004 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa je prevodnost večja zaradi večjega števila ionov ????
30 % nižja obremenljivost na nmv 5000m pa že ni več čisto zanemarljiva! Wink
lp Slowfly
janez03
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.81
Kraj: tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 08, 2004 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa mislim, da je zadeva povezana s hlajenjem elektromotorja; namreč z višino pada gostota zraka, posledica pa je, da zato vse slabše odvaja proizvedeno odpadno toploto z motorja, ker hladilna vetrnica pač prečrpa (pri enakih vrtljajih) vse manj zraka. Kjer pa ni vgrajene vetrnice za hlajenje, pa je vse redkejši zrak tudi vse slabši prevodnik (odvodnik) toplote. (V plašču dobrih termo posod je skoraj vakuum).
Uptime: 84 dni
