harum Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.77 Kraj: Vitanje
Objavljeno: Pon Avg 20, 2007 9:17 pm Naslov sporočila: |
aleš je napisal/a: |
Hvala Matevž za informacijo. tudi sam sem slišal od serviserja, da so sedaj vsi novi stroji plasirani na trg brez testov in da imajo potem serviserji živo štalo na terenu.
To ni res pa pika!
Za kretenske serviserje ki take neutemeljene bedarije naokoli blebetajo (o Gorenju) bi bilo treba uvesti sankcije.
Nape pa Gorenje samo uvaža, zato o tem ne bi vedel kaj več... |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 12.30 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pon Avg 20, 2007 9:26 pm Naslov sporočila: |
harum je napisal/a: |
To ni res pa pika!
Ne vem kako je z drugimi modeli, ampak naš zagotovo ni bil pretestiran, kot bi moral biti. Že samo dejstvo, da novi firmware ne omogoča več hitrosti 1600 rpm ampak 'samo' 1200 nekaj pove...
Če je normalno, da pri pralnem stroju v prvih letih crkne navitje motorja, glavni ležaj (tega lahko zamenjajo samo na servisu), tečaj na vratih, potem res ne vem, kam gre industrija.
Drugače pa čisto razumem kako je dandanes s plasiranjem novih izdelkov na trg. Če želiš ostati konkurenčen, je pač treba čas razvoja novega izdelka čim bolj skrajšat. Temu posledično se skrajša tudi čas testiranja izdelka. Je pa tudi možno, da temu ni tako in da smo imeli samo stroj z nekaj defekti, ki niso serijski. _________________ Lp,
Matevž |
aleš Član
Pridružen-a: Ned 08 Okt 2006 22:12 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.07 Kraj: Žalec
Objavljeno: Tor Avg 21, 2007 12:32 am Naslov sporočila: |
To je že res, da večji kot so obrati večja je centrifugalna sila. Ampak, po moje, ko steče večina vode ( to naj bi se zgodilo že pri 1200 obratih ) iz perila potem ni več večjega efekta, pa če imaš 5000 obratov.
Kar se tiče serviserjev in pa kvalitete stroja pa bom poskusil opisati zadeve glede na dejstva.
Če preberete nekaj sporočil nazaj sem imel in ŠE IMAM probleme s pralnim strojem. Pokličem serviserja ( cca 1 mesec nezaj) naj pride pogledat. Seveda se zmeniva za ˝fuš˝ ( prevod: delo na črno . Ker seveda človek pozabi name, se nato en teden po mojem klicu opraviči, potem pa očitno zopet pozabi name.
Nato zadevo pogledam sam, ugotovim,da se je odlomilo dvoje ušes na nosilcu motorja, zopet pokličem serviserja, on pa ,da moram zamenjati kotvo bobna in pa kup stokanja.
Seveda cenovno ne gre skozi, da bi kupil novo kotvo bobna, zadevo uredim sam ( včeraj ), nato ugotovim, da so tudi ležaji fuč, zamenjam (danes, pred cca dvema urama), nakar ugotovim, da je tudi križ fuč, saj se je manjši ležaj, ki je pri jermenici , vrtel v križu, tako da je sedež ležaja rahlo pobralo in sedaj ležaj pleše v križu. Jutri bom lahko nabavil še nov križ . Stroj je star 5 let, bilanca pa je naslednja:
1 krat menjana elektronoika
2 krat popravilo nosilca motorja
2 krat menjan križ
1 krat menjan boben
1 krat menjana kotva bobna
Če je to stestiran stroj . Glede serviserja pa tako zgodba pove dosti. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.47 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Avg 21, 2007 6:41 am Naslov sporočila: |
ja, kje so dobri stari časi...pri nas doma imamo gorenje by International, starega preko 20 let, bil je eden prvih ki je imel 400 ali 600 obratov(ne vem točno, pa tudi ne grem štet ). Zamenjan je bil programator in boben - notri je takrat serviser dal RF varianto. In dela kot satan. |
aleš Član
Objavljeno: Tor Avg 21, 2007 9:59 am Naslov sporočila: |
Naj vam javim, da mi je ravnokar uspelo popraviti pralni stroj.
Zadevo z ležajem, ki je ˝lajal˝ v sedežu sem uredil tako, da sem okoli zunanjega roba ležaja založil tanko pločevino, ravno toliko, da sem ga lahko rahlo potolkel v sedež. Zadeva sedaj deluje odlično. ( Samo kako dolgo? ).
Na stroj bom pa dal etiketo; NE UPORABLJAJ VEČ KOT NA 1200 OBRATIH! |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1007 Aktiv.: 4.50 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Tor Avg 21, 2007 12:33 pm Naslov sporočila: |
@aleš ali si zamenjal tudi simering ker, če ne boš kmalu spet menjal ležaje in vse ostalo.Jaz ko "pobere"ohišje ležaja ponavadi malo "natočkam" po ohišju in potem zalepim z za to namenjenim lepilom in potem je v redu.
So pa tudi ljudje malo površni ker mora že v redu ropotati ali cviliti, da pokličejo za popravit. So pa tudi taki, ki takoj ko malo začne cviliti ležaj na malo večjih obratih
pokličejo pomoč. Tudi sam nisem pristaš prevelikih obratov.
Imam pa tudi jaz slabo izkušnjo z enim drugim modelom tega proizvajalca in sicer
pri bratovem pr.st.smo že menjali motor,amortizerje in prejšni teden tudi programator-je mehanski stroj je star cca 5let in opoažam, da se res kvaliteta vseh slaba . Verjetno vse postaja potrošna roba.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
aleš Član
Objavljeno: Tor Avg 21, 2007 9:28 pm Naslov sporočila: |
Ja, Srečko, sem pozabil omeniti, da sem menjal tudi semering. So me opzorili, da je to treba tudi narediti.
Kar se pa tiče časovne menjave ležajev, sem pa že omenil, da mi je bilo priporočeno, da naj se menjajo ležaji na vsake dve leti. V mojem primeru ležaji niso bili tako slabi, samo problem je bil ta , da je eden od ležajev ˝plesal ˝po ležišču. Od zadnje menjave ležajev pa je preteklo točno dve leti (nekaj dni več), ker še imam shranjen servisni listek. |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 8:03 am Naslov sporočila: |
samo eno vprašanje ---a to imate vi ki sami popravljate starejše stroje od 5 let ? A nimajo vsi zdaj 5 let garancije? |
aleš Član
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 9:07 am Naslov sporočila: |
Moj je imel 2 leti garancije.Star je dobrih 5 let. |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 3:24 pm Naslov sporočila: |
aja...saj ne vem točno kdaj so začeli s to garancijo...očitno pred manj kot 5 leti... |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2639 Aktiv.: 12.49 Kraj: Sofia-Bolgarija
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 3:34 pm Naslov sporočila: |
Ah, proizvodni testi v Gorenju so tudi mene razočarali. Kupil sem najdražjo steklokeramiko in jo poizkušal priklopiti kar sam.
Ni šans.... (da ne omenjam daljinskega izprasevanja o fazah nulah varovalkah in podobnih stvareh s strani servisa)
Kličem serviserja-pride čez teden dni.
Poizkuša tudi on, a ne gre. Na koncu v delavnici ugotovi, da je bila napaka na inštalaciji (še tiste 4 žice je težko zvezati pravilno) hudomušni komentar Gorenjevega serviserja pa je bil, da je bila plošča najbrž delana v petek popoldan ali v ponedeljek zgodaj zjutraj.
Iz zgodbe je jasno razvidno, da nekaj v končni kontroli šepa. Morda samo na liniji, za slovenski trg. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas! |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 3:54 pm Naslov sporočila: |
ja, kje so dobri, stari časi...
tudi kolega je mesec ali dva nazaj kupoval steklokeramiko od bosch-a - RF varianto - prinese domov, razpakira, je bila odrgnjena. Nazaj, dobi drugo, je bila na robovih zelo grdo zakrivljena - jo je samo nesel nazaj in zahteval denar nazaj. Zdaj razmišlja, kaj bi nabavil. Tudi Nemci niso več, kar so bili, kaj šele mi...včasih smo rekli najbolje Gorenje, je dobra stvar, blizu servis, deli zagotovljeni...zdaj pa...kolega ima pomivalca Gorenje mu je crknilo stikalo za indikacijo soli je teba cel rezervar menjat in ga morajo dobit iz španije to pa traja dva meseca...ne vem, a ga to z ladjo pripeljejo in še čakajo da se mi s hrvati zmenimo kje je naše morje, al kaj? |
klemen1972 Član
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 16:40 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Sob Sep 08, 2007 10:52 pm Naslov sporočila: f 32 |
tudi meni javlja napako f32
po 3 min se zacne motor zaganjati
vendar ne stece in javi napako
ce je kriva elektronika
ali se jo da popraviti doma
ali je traba kupiti novo
plato |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2007 3:09 pm Naslov sporočila: |
klemen, poglej najprej konektor na motorju. _________________ Lp,
Matevž |
klemen1972 Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2007 7:36 pm Naslov sporočila: |
konektorje sem preveril, tudi zice in krtačke
ker motorcek zacne trzati, vendar ne 'zalaufa'
imam na sumu merilec vrtlajev ki je
pripet na motor ali pa elektroniko
zal ne vem kako naj stestiram merilec |
Uptime: 97 dni
