peterlin Neznanec
Pridružen-a: Pon 15 Nov 2004 17:13 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Nov 15, 2004 6:05 pm Naslov sporočila: Trofazni motor na enofazni tok? |
Glede na prebrano bi rekel, da ta forum bere nekaj dovolj podkovanih poznavalcev, da mi bo kdo znal odgovoriti - tako ali drugače - na moje vprašanje: ali obstaja kakšen trik, kako bi trofazni motor moči 550W priključil na običajen enofazni tok?
Zgodba je naslednja: nedavno sem postal srečni lastnik odpisane 35 let stare manjše stružnice, ki pa ima kljub nizki nazivni moči motorja le priključek za trofazni tok. V stanovanju - živim v dvostanovanjski hiši - najverjetneje nimam trofaznega toka. "Verjetno" pravim zato, ker imam eno samo glavno varovalko, po drugi strani pa sem med napeljavo v steni našel tudi petžilni kabel, kjer so stanovalci pred nami bojda imeli priklopljeno termoakumulacijsko peč. Do hiše je sicer trofazni tok pripeljan (sosedje se grejejo izključno na elektriko), vseeno pa bi se, če je mogoče, rad izognil napeljavi trofaznega toka.
Se da priključke na trofaznih motorjih kako prevezati, da bi delovali tudi z enofaznim tokom?
Lep pozdrav, Primož |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 15, 2004 6:29 pm Naslov sporočila: |
Prevezava je sicer mogoča , vendar ti jo odsvetujem , zaradi bistveno zmanjšane moči na osi motorja. Če vsekakor ne želiš stružnico poganjati trifazno , bo še najboljša rešitev zamenjava elektromotorja s primernim enofaznim. Ugodna varianta za nabavo novega motorja bi lahko bili različni Alpha -Tools stroji (vrtalni , krožna žaga....) , ki jih za malo denarja dobiš npr. v Bauhausu .
lp |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.28 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Nov 15, 2004 8:18 pm Naslov sporočila: |
Obstaja še ena malo dražja a idealna varianta za tvoj problem. To je frekvenčni pretvornik. Siemens ima za tako moč prav ličen pretvornik nič večji od običajnega DM stikala. S frekvenčnim boš poleg tega, da lahko trofazni motor priklopiš na eno fazo lahko tudi reguliral obrate. Sam frekvenčni pa tudi ščiti motor pred preobremenitvijo. _________________ lp
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 10.22 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Nov 15, 2004 9:13 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Obstaja še ena malo dražja a idealna varianta za tvoj problem. To je frekvenčni pretvornik. Siemens ima za tako moč prav ličen pretvornik nič večji od običajnega DM stikala. S frekvenčnim boš poleg tega, da lahko trofazni motor priklopiš na eno fazo lahko tudi reguliral obrate. Sam frekvenčni pa tudi ščiti motor pred preobremenitvijo. |
Pa še fino regulacijo vrtljajev bi imel. Dobro bi se bilo pozanimati o ceni omenjenega pretvornika in razmisliti. Bila bi zelo dobra in tudi elegantna rešitev. |
Objavljeno: Pon Nov 15, 2004 10:12 pm Naslov sporočila: |
Cenika nisem uspel najti nikjer na netu. Zgoraj opisan frekvenčni je iz družine MICROMASTER. Na tibini strani sem našel PDF a ga nisem poskusil sneti, kajti v tem trenutku hodim na net preko klicne linije, datoteka pa je velika okrog 4M. _________________ lp
peterlin Neznanec
Objavljeno: Tor Nov 16, 2004 3:14 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. Frekvencni pretvornik je ocitno natancno to, kar potrebujem. Bo pa, hmm, najdrazja posamicna stvar v celi kleti. Ravnikar sem klical na TIBO - Siemens Micromaster 410 (najmanjsi model) stane priblizno 50.000 SIT + 20% DDV. Ta udarec za druzinski proracun bi raje prestavil na cas po dedkih mrazih, posebej se, ker frekvencni pretvorniki ocitno spadajo v profesionalno mocnostno elektroniko in nisem nasel nobenega v kaksni kit izvedbi.
Lep pozdrav, Primoz |
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 791 Aktiv.: 3.55 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
Objavljeno: Sre Nov 17, 2004 10:09 am Naslov sporočila: |
Ko že omenjaš kit izvedbo , mogoče pa je tudi enostavna rešitev: Poišči kakšen pralni stroj , ki ima enosmerni motor , snemi še regulacijsko elektroniko in boš dobil kar primeren "pogon" . seveda pa bo potrebno malo "mehanske" telovadbe _________________ L.P. iskra |
Uptime: 75 dni
