Energetik-m je napisal/a: |
1 kWh shraniš v 860 litrih vode, če jih segreješ za eno stopinjo. Od 85 do 40 st (mlačno) v tvojem zalogovniku 2600l ti ta odda 45x2600/860=136kWh, če se to zgodi v 8 urah, je povprečna moč ogrevanja hiše 17kW.
mi747 je napisal/a: | ||
Izračun je potrebno malo popraviti - LukaL ima na razpolago le 2000 litrov vode LP |
LukaL je napisal/a: |
Bivalna površina hiše je 220 m3; je pač v 2 nadstrojih in toliko je ogrevanih. višina stropov je 2,4m, torej kubatura cca 530 m3. Sendvič gradnja je sledeča: 7 cm zunanja stena iz "porolit" opeke, 20 cm steklene volne in "modelarci" postavljeni po širini, torej 40 cm če se ne motim. Okna so, kot sem omenil lesena, na otip (vem, je subjektivna ocena) ne piha noter...s prejšnjo pečjo (klasika, Stadlerca) smo pokurili cca 40 m drv, lansko sezono z Orlan pečjo, s prisilnim vpihom 40kW pa cca 25-30 m.
lp |
lp |
Profesor Einstein je napisal/a: |
Zdravo
Kot kaže se potem ves apnenec, ki ga vnesemo v sistem nabere nekje v kotlu. Ob menjavi radiatorjev, ki so obratovli dobrih 35 let ga tudi jaz nisem opazil. Lp. Darko |
Mešalni ventil je moj glavni osumljenec .
Glede temperature v zalogovnikih, lahko samo povem kakšna je na vrhu in sicer 85 st., ker je tipalo samo eno :/. Kar se tiče nalaganja drv, naložim na polno, vendar pazim, da drva gorijo (in ne tlijo...os se "kuhajo"). Je pa bojda (bojda zato, ker nam je tako rekel centralist), je stvar speljana tako; da se najprej segreje kotel na 65 st. (pri tem dela črpalka kotel-kotel??), potem pa se toplota preusmeri na zalogovnike in hkrati v obtok...če spet pade pod 65 se vkolpi krog kotel-kotel itd. Nastavljeno imam, da se segreva do 85 st. To, da mečem drva v kanal mi je jasno, samo rad bi našel "odtok" |
solomojster je napisal/a: |
Drži se sheme SPS 9..... |
tretjic je napisal/a: |
V danem primeru je bistvena prednost vzporedne vezave v tem, da je že postavljena. |
pajo je napisal/a: |
...Med najvišjo in najnižjo točko je lahko tudi 40˘C ali več razlike. To pomeni, da tvoj zalogovnik ni ogret na temp., ki jo trenutno kaže.
Moji trenutne meritve, gledano od zgoraj navzdol, zalogovnika so: 70;61;53;49. ... |
Sanitarna voda je v bojlerju toplotne črpalke? Če sem prav videl imaš to črpalko, ki greje sanitarno vodo, stalno vklopljeno? |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Nastaviš oljno peč na kake 40°C in tisto na drva na več. Zakuriš in segrevaš hkrati obe peči. Ko toplote zmanjka se vključi tista na olje. |
mainman je napisal/a: |
Zanima me kakšno velikost zalogovnika bi priporočali? Mojster mi je priporočil 1500 literskega, če pa ga ne spravimo noter pa 1000 l. |
Točno to je problem večine instalacij (in tovarniško narisanih shem), saj je ponavadi priključena črpalka za sanitarno vodo na vrhu, izteka pa na priključku pri dnu. Voda se skozi bojler ohladi komaj za nekaj stopinj, kar v praksi pomeni, da prav ta črpalka zelo hitro premeša vso vodo v zalogovniku (če bereš na forumih, kjer so bolj namenski za te zadeve, vidiš da je ta črpalka/vezava skoraj vedno tisti ključni izvor težav) Podobno lahko vodo ohladijo/premešajo tudi radiatorji, še posebej če niso vezani preko mešalnega ventila. Edino talno/stensko gretje ima na izhodu dovolj nizko/neuporabno temperaturo, da ga lahko priključimo povsem pri dnu. |
