Topljenje satnic
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2012 9:45 pm    Naslov sporočila:  Topljenje satnic Odgovori s citatom
zanima me kako močan transformator bi potreboval za topitev satnic, in pa pogoj je da se da nastavljat po dekadah tok ali napetost ne vem kaj je tu pomembno.
Ne vem da bi nastavil na počasno topljenje, hitro, še hitrejše topljenje satnic.
Kako bi to izpeljal in s kakšnim vezjem. Po moje bi bilo najboljše nek usmernik toda ne vem s kakšnimi tokovi!?
Grega
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2012 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi en trafo za prenosno luč (24v vsaj kakih 100W) ter naredi tale regulator.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2012 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za topljenje 1kg voska potrebuješ W = ( m * c * dT ) + ( m * Qt ) energije.
Drugi člen ( taljenje ) je običajno primerljiv s prvim ( segrevanje ), zato ga nikar ne zanemari.
Poišči "specifično toploto" in "specifično talilno energijo" za vosek in izračunaj.
Glede na želeno trajanje postopka dobiš potrebno moč P = W / t .
Za nastavljanje moči lahko uporabiš tudi variak, ki mu na sekundarju dodaš grelec. Morebiten transformator vežeš med variak in grelec.
LP, Igor
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2012 1:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuješ za vžičevanje ali za topljenje satnic?
- satnice vžičujem direktno na 12v (imam "elektronski PWM" - elektronik konča, ko je žica na sredini satnice) - beri: manualno (HI). Uporabljam pocinkano žico (INOX ima večjo upornost),
- satnice topim na plinu (mi ne pride na misel, da bi to delal na elektriko). V loncu mora obvezno biti tudi malo vode! Stare satnice najprej prvič pretopim v sončnem topilniku, šele drugo pretapljanje je opisano "plinsko", torej na štedilniku.
koala33
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.11
Kraj: Krka
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2012 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za topljenje satnic uporabljamo star sokovnik, stopljen vosek teče v posodo, v kateri je cca 10cm vode. Po končanem topljenju to posodo ponovno segrejem, da se ves vosek stopi.
LP, Aljoša
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2012 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je ta plin iz jeklenke za gospodinjstvo (UNP), potem je škoda, da ti "ne pride na misel"...
papagaj93
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50
Prispevkov: 708
Aktiv.: 4.14
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2012 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No naj dodam moj lonček. Prvo, satnica je eno, satovje je nekaj povsem drugega. Satnico nemoremo vtopiti v ožičenje na sredino okvirja s pomočjo..vode?pare?gorilnika?...no morebiti bi šlo, toda je povsem potrtanto s časom.
Za vtopitev satnice v ožičen okvir, (žica ki predstavlja oporo satnici ima neko ohmsko upornost) enostavno priključimo katodo in anodo na začetek in konec žice ki je speljana po okvirju. Sam topim z usmernikom na 36V in 5A ter lahko rečem da je popolnoma odlična nastavitev.
Za topljenje satovja pa je najboljši način sončni topilnik, saj se v njem dosežejo izjemno visoke temperature, ter še zastojn je. Za nadalnje vlivanje, pa jaz uporabljam gradbene posodice za mešanje gipsa (bauhaus, obi) ki morajo biti silikonske, da potem lepo vosek spravimo iz posodice.
Če potrebuješ TOPiLNIK ZA SATOVJE, me kontaktiraj, ter se lahko kaj več dogovoriva (jih izdelujem).
LP Rok
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2012 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za pritrditev satne osnove na okvir (žico) je oče uporabljal moj polnilnik za avto akumulator. Sestavil sem ga iz omrežnega transfotmatorja za star radio na elektronke (50 - 60VA), ki sem ga previl tako da sem odstranil vsa originalna sekundarna navitja in navil en sam sekundar za približno 16V~. Za usmerjanje sem uporabil eno samo diodo iz odsluženega alternatorja za avto. Oče je za kratek čas priklopil polnilnik med začetkom in koncem žice ki je bila speljana po okvirju. Streniral se je tako dobro da je držal priklopljeno ravno toliko časa da se je satna osnova lepo prijela ožičenja. Ta čas je odvisen od velikosti okvirja oz. od dolžine napete žice.
Videl sem da so nekateri tako uporabljali tudi originalne tovarniške polnilnike za avto akumulator, na primer "Pobi".
Iščem zadovoljne avdiofile.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2012 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi glede na moje izkušnje priporčal izmenično napetost za gretje žice. Tisti Japkov regulator se mi pa nekje valja doma, ker se za mojo aplikacijo zaradi kratke žice in posredno željene nizke napetosti ni obnesel.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 09, 2012 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem v čem je problem pri napačnem izražanju kaj se topi, topi se med s satnic. Skratka to ni važno, sedaj je uporabljal nek usmernik iz otroške železnice ki je imela na sekundarni strani nastavljivo napetost. Trafo je bil moči nekje 36 VA in je bil preslab. Se pravi predolgo se je čakalo za topitev.
Bom vzel toroidni trafo z močjo nekje 100 do 150 VA in potem tiristorsko regulacijo. Tok razmišljam da bi bil nekje do 4 ali 5 A.
Grega
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2012 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj praktično je, da na primar vežeš zatemnilnik za luči, pa ne rabiš izdelovati regulacije. Obnese se pa zelo dobro.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2012 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drVrh je napisal/a:
Japajade. Veš v čem je težava pri napačnem izražanju? Hitro se ti lahko zgodi, da klatiš neumnosti.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2012 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
drVrh je napisal/a:
G. SlowFly, se opravičujem nisem tako razgledan da bi lahko vsak še tako enostaven primer s kmečkega vidika razložil na književen način. Sem razložil bolj po domače, sem se potrudil kar se da, toda včasih ti pa ne znese. Mislim pa da vsi člani v tej temi vejo - vemo zakaj se gre.
In mislim da bi se ti tudi moral včasih brzdati in ne klatiti neumne poste. Ali pač, mogoče za število.
Hvala, za opozorilo.
Grega
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2012 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...Mislim pa da vsi člani v tej temi vejo - vemo zakaj se gre.
Jaz recimo ne vem kaj želiš. Stopiti vosek, ki je v satnici ali pritrditi tisto osnovno tanko ploščo na katero potem čebele zgradijo satovje. (ne vem kako se imenuje strokovno) v okvir.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2012 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cerovac_i je napisal/a:
Na tak način pri nas delamo že tri generacije! Brez regulacij. Par (3 ali 4) sekund je ravno prav za eno satnico. Pa saj lepo vidiš kdaj je žica lepo v sredini. Seveda moraš imeti temu primeren trafo. Ali je napetost enosmerna ali izmenična pa se nisem nikoli spraševal, ker dela odlično.
Aja, pa pri sedmih letih mi je to delo šlo že odlično od rok, potem ko sem par satnic pretopil skozi in dobil temu primerno šolo.
- Absens, carens -
