uVision in code arhitect
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2008 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krupivnk je napisal/a:
Ne mislim da to nemore biti(ampak sem vseeno poizkusil).
Javi mi pa tako napako:
*** ERROR L121: IMPROPER FIXUP
MODULE: Blinky.obj (BLINKY)
SEGMENT: ABSOLUTE
OFFSET: 000BH
Program Size: data=11.0 xdata=0 code=216
Target not created
Če tisto vrstico odstranim mi prevede kodo... Vendar pa to potem seveda ni prekinitev Sad
sporočilo prevajalnika ostaja nespremenjeno. Če pa brišem uni interrupt 1 mi kodo prevede.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2008 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ciljni MCU je pa nastavljen kateri ?
Kako je nastavljen projekt (konkretno: kateri model dostopa do pomnilnika je izbran) ?
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2008 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ti to programiraš za LPC936 - 8051 arhitektura? Ker ta tvoj error je precej tipičen, kadar hočeš pri 8051 skakati predaleč -- to se verjetno naredi pri tebi, ko se kliče prekinitvena rutina ...
Edit: poglej kako imaš v nastavitvah nastavljen Code rom size - če imaš na small je to tvoj problem!
LP!
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2008 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je bil to problem! V nastavitvah je bila izbrana majhna koda(pod 2kb).
Ker sem qVision v bistvu uporabil samo za generiranje HEX Kodo pa nalagam z Flash Magic, se nisem ukvarjal z nastavitvami qvision-a. Hvala za potrpljenje Smile
Stran 2 od 2
Uptime: 493 dni
