C koda in začetnik:
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2008 2:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dpavli je napisal/a:
Ali si uporabil Buermenov LCD driver?
Ti ga je ratalo oklestit na <16kB (zaradi uVisiona)?
LPd
O tem je že kolega zadnjič govoril. 16kB za LCD driver? Se opravičujem, ampak WTF?
Kje se nabere toliko kode? Je toliko tabel za znake noter?
Lp,
Matevž
dpavli
Pridružen-a: Čet 25 Jan 2007 9:19
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2008 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A nisva ravno midva nekaj po MSNju govorila o tem? Cool
Nevem, bom govoril kaj z Buermenom ko ga vidim.
Smo na vezi,
D.
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2008 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse kar rabiš je tu!!!
Zanesljivo dela..
Koda:
// LCD.C za KEIL MCB2130U razvojni board z LPC2138  //
#include <LPC21xx.h>
#include "lcd_ET.h"
 void LCD_var(int var)
    int a, i, set;
   set = 0;
   for(i = 9;i >= 0;i --)
      a=0;
      while (var >= desetX(i))
         var -= desetX(i);
         a++;
         if (a !=0 )
            set = 1;
         if (a !=0 || set)
            LCD_var (a);
         if (a == 0 && i == 0 && set == 0)
            LCD_var (a);
int desetX(int x)
   int i = 0;
   int   rez = 1;
   while (i < x)
      rez *= 10;    //
      i++;
   return rez;
 void LCD_init()
   IODIR0 = 0x00FF0000;                     /* P1.16..23 defined as Outputs     */
    set(E);
   reset(RW);
   reset(RS);
   waitms(4000);
   set(D4);
   set(D5);
   E_pulse();
   waitms(1000);
    set(D4);
   set(D5);
   E_pulse();
   waitms(100);
   set(D4);
   set(D5);
   E_pulse();
   waitms(100);
   set(D5);
   reset(D4);
   E_pulse();
   waitms(100);
//   LCD_cmd (0x28);   //   4 bit mode, 1/16 duty, 5x8 font, 2 lines
//   waitms(1000);
   LCD_cmd (On);   //   display on
   waitms(1000);
   LCD_cmd (Cls);   //   display on
   waitms(1000);
void E_pulse()
    int a;
//   IOSET1 = 0x00010000;                           /* Turn on LED */
//   waitms(3000);                              /* Delay */
//   IOCLR1 = 0x00010000;
   set(E);
   for(a = 0 ; a < 4000 ; a++ )   // delay app. 50ys
   reset(E);
void LCD_cmd(int cmd)
   reset(RS);         //   LCD command mode
   LCD_port(cmd>>4);   // high bits
   E_pulse();
   waitms(1000);
   LCD_port(cmd&0x0f);   // LOW BYTE
   E_pulse();
   waitms(1000);
   set(RS);         //   LCD data mode
void LCD_vars(int var)
   set(RS);
   LCD_port((0x30|var)>>4);
   E_pulse();
   LCD_port((0x30|var)&0x0f);
   E_pulse();
void LCD_chr(char data[])
   int i;
   set(RS);
   for(i = 0; data[i]!= 0 ; i++)
      LCD_port(data[i]>>4);
      E_pulse();
       LCD_port(data[i]&0x0f);
      E_pulse();
   reset(RS);
void LCD_locate(int row, int column)
   reset(RS);
   if (row == 1)
      LCD_cmd(0x80 | (column - 1)&0x0f);
   else
      LCD_cmd(0xc0 | (column - 1)&0x0f);
 void LCD_port(int port_value)
   if(port_value > 0x0f )       //LCD port is only 4 bit long
   port_value = 0;            // we dont want to mess other bits
   IOSET0 = port_value << 16;
   IOCLR0 = (~port_value&0x0f) << 16;
void waitms (int ms)
   volatile int i,j;
   for (i = 0; i < ms; i++)
       for (j = 0; j < 170; j++);
void Led_sk()
      unsigned int n;
    // IODIR1  = 0x00FF0000;                     /* P1.16..23 defined as Outputs  */
      for (n = 0x00010000; n <= 0x00800000; n <<= 1);
         /* Blink LED 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 */
         IOSET1 = n;                           /* Turn on LED */
         IOCLR1 = 0x00FF0000;                  /* Turn off LEDs */
void set(int pin)
   IOSET0 = (1<<pin);
void reset(int pin)
   IOCLR0 = (1<<pin);
int main (void)
  unsigned int n;
  waitms(30000);
  LCD_init();
  waitms(30000);
  while (1)                          //* Loop forever */
     //* Blink LED 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 */
   LCD_locate(1,1);
   LCD_chr("WINNER");
   waitms(30000);
   LCD_locate(2,1);
   LCD_chr("RUDI");
// LCD.h  //
// LCD control lines
#define  D4   16
#define  D5   17
#define  D6   18
#define  D7   19
#define  RS   20
#define  RW   21
#define  E  22
// LCD commands
#define Cls         0x01
#define CursorHome   0x02
#define ShiftL      0x18
#define ShiftR      0x1c
#define On         0x0c
#define Off         0x08
#define CursorOn   0x0e
#define CursorOff   0x0c
#define CursorBlinkOn   0x0f
#define CursorBlinkOff   0x0e
void LCD_init(void);
void LCD_cmd(int cmd);
void LCD_chr(char data[]);
void LCD_port(int port_value);
void waitms(int);
void set(int);
void reset(int);
void E_pulse(void);
int desetX(int);
void E_Pulse(void);
void Led_sk(void);
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2008 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem tistega LCD driverja ki ga talajo na faksu je v tem, da uporablja printf in zadeva zavzame ogrooomno placa. MAli program je velik če čez 80k.
Rešitev je v izdelavi lastnih driverjev in recimo printf funkcije. Jaz sem tako naredil za diplomsko. Cel program mp3 predvajalnika internetnih radijskih postaj, vključno s html "datotekami" lcd driverjem in vsem je bil velik 32k. In to bi lahko še nekoliko (mogoče tudi precej) zmanjšal, vendar je bil to prvi moj večji projekt z C in ARm, tako da je ostalo kot je.
V glavnem če se le da ne uporabljat tistih LCd driverjev of faksa, boste prišralai marsikateri kb.
dpavli
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rudiP je napisal/a:
Zanesljivo dela..
Hvala, bom sprobal ampak ti verjamem na besedo.
LPd
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 7:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NAPAKA V TEM DELU KODE PROSIM POPRAVI !!
Koda:
    int a, i, set;
   set = 0;
   for(i = 9;i >= 0; i --)
      a = 0 ;
      var -= desetX(i);
      a++;
      if (a !=0 )
         set = 1;
      if (a !=0 || set)
         LCD_vars(a);
         LCD_vars(a);
Uspešno vklopil RTC !!
Stran 2 od 2
Uptime: 6 dni
