Vezje za zakasnitev signala?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2008 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam uporabljam tovrstno programiranje. Se mi zdi, da včasih sploh ne bi "prišel skozi", ali pa bi mi vzelo preveč časa in živcev. J.
Elektronika v domači delavnici
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2008 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Pred kake pol leta sem odkril Flowcode, softver, ki omogoča programiranje samo s sestavljanjem algoritma, diagrama poteka. Za manj zahtevne reči zadostuje. Napisani program lahko prevedeš na PICe, AVRje ali ARMe.
Kje pa se da dobiti ta program. Sem nekaj gledal na Google in ta tisti strani Flowcode vsaj kolikor jaz zastopim je za vsak tip mikrokontlorerja drugi program.
Ker si napisal, da lahko prevedeš na vsak tip me zanima ali obstaja kakšna univerzalna verzija.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2008 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda so trije programi za vsako družino poseben. Vendar, ko program napišeš, je ta enostavno prenosljiv med družinami. Univerzalnega programa za vse družine ni ali ni še. Program še ni "zrel" in ga večkrat dopolnjujejo.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2008 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za daljše zakasnitve signala so zelo primerni pomični registri. V podjetju kjer sem bil prej zaposlen je bilo celotno vodenje starejšega nemškega stroja Homag izvedeno s pomičnimi registri. Na stroju dolžine ca 15 metrov je bila le na vhodu kapacitivo stikalo. Elektronika je spremljala na kateri fazi na stroju se nahaja obdelovanec ter kako dolg je. (šlo je za lesno obdelovalen stroj) V stroju je na enkrat lahko bilo več deset obdelovancev različnih dimenzij.
BaYsL
Pridružen-a: Pon 12 Mar 2007 22:19
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače jaz imam mikrokontroler ARM7, vendar za en signal se mi ga ne splača imet v vezju.
Mislim, da bom uporabil Iztokovo rešitev.
Hvala tudi ostalim za predloge.
BAYSL
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa rabim vezje za zakasnitev izklopa.
Aplikacija: ventilator na WC-ju. Vklop na tipko, izklop po zakasnitvi...
Kupljeno vezje (10€), ki je montirano v ventilatorju mi redno crkuje, vezje je zalito s smolo.
Sicer imam načrt za zakasnitev, vendar je za 12VDC.
Ima že kdo kak načrt (da ne bom odkrival tople vode)...najbrž bo to zakasnitev izklopa triaka. Mora pa biti dokaj majhna stvar, da se montira ali v dozo stikala ali v ventilator.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem že pred leti naredil kar nekaj takih vezij. Uporabil sem low cost čip 4541 (glej tipično aplikacijo) Samo vezje sem priključil paralelno k stikalu za vklop luči v WC-ju. Ko je luč prižgana je vezje brez napetosti - torej izključeno. Ko se luč ugasne se vezje napaja preko žarnice. Rele na vezju pritegnje- začne teči čas. (ventilator obratuje) Na ta način sem rešil kar nekaj zadev. Ko se WC uporablja ventilator ne obratuje (nekatere moti hrup Wink ) Za vklop ventilatorja ni potrebnega dodatnega stikala. (dodatno stikalo se po izkušnjah tudi bolj redko uporablja)
Mc14541.pdf
programmable timer
 Ime datoteke:  Mc14541.pdf
 Velikost datoteke:  140.4 KB
 Downloadano:  29 krat
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tako bi šlo.... ali bi pokalo.
http://www.elektronik.si/phpBB2/album_pic.php?pic_id=1466
L in N priljucka sta vzporedno stikalu (kot je omenil Silvo).
Če prav zastopim tale datasheet...
izhod gre na HI, ko mu na reset (pin6) pripelješ signal. Začne šteti in izhod po "t" pade na LOW.
A lahko naredim, da mu na Vcc in reset pripeljem signal iztočasno, in ga na resetu pustim na HI.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale napajalnik ne vem, če bo deloval dobro. Kondenzator C1 ni potreben. C2 naj bo vsaj 0.47uF /400V Diodo D2 raje zamenjaj za 1N4007 prav tako naj bo 1N4007 tudi druga dioda. Paralelno k C3 pa daj tisto zener diodo.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravljeno:
http://www.elektronik.si/phpBB2/album_pic.php?pic_id=1467
A moram na A in B pripeljat GND da imam izbranih 8192 Count-ov, ali lahko pustim odkloljen pin?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poule je napisal/a:
Popravljeno:
Napisal sem, da zener diodo zamenjaš z navadno, ne pa da jo odstraniš. Poglej primer aplikacije napajalnika z microchipove dokumentacije. ***klik*** Glede drugega vprašanja ne vem na pamet. (treba je pogledati datashet) Če se prav spomnim, vhodi nimajo notranjih uporov, torej jih je potrebno priključit na ustrezen nivo. Spomnim se, da sem sam uporabil kar uporovno verigo ter dal vse pine na Vdd. Z dip switchom sem potem določil željeno.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poule je napisal/a:
Popravljeno:
Kaj pa ne555? Ne pride v upoštev?
Denis
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrz da se bom odlocil za Silvotovo varijanto.
sprva sem res hotel narediti s555:
http://www.elektronik.si/phpBB2/album_pic.php?pic_id=1469
Stran 2 od 2
