[3Dp] Marlin firmware
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  Naslednja
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2015 2:13 am    Naslov sporočila:  Marlin v.1.0.2 za tiskalnike elektronik.si Odgovori s citatom
FW Marlin 1.0.2 za tiskalnike elektronik.si.
Prvi je klasičen (ogrevana miza, 1X extruder), drugi prav tako, s tem, da omogoča ti. Manual bed leveling + mesh bed leveling v devetih točkah in o katerem je malo več napisanega tukaj.
Strukturo menujev pa drugič, na hitro:
- Control->Temperature->AD595 Settings (ta je bil že prej),
- Control->Motion->Endstop abort,
- Control->Filament (Volumen plastike),
- Prepare->Set home offsets (nastavitev x=0,Y=0 in Z=0, kjer se trenutno nahaja glava),
- Prepare->Level bed (če je ustrezen FW),
- Prepare->Preheat PLA(ABS) (sedaj se lahko predgreje samo ekstruder, samo miza ali oboje),
- About (Verzija FWja in build - datum, ura).
Abort tipka je ostala.
Autobed in nastavitev velikosti mize, pa drugič (po praznikih Smile ).
Zadnji popravki (7. april):
- pozabil na 3 min v menuju (sedaj se je vrnil v osnovni menu po 15 sekundah,
- iz menuja About se vrne s pritiskom na gumb ( gumb se zavrti in pritisne za izhod).
FW_Elektronik07042015_2116.rar
 Ime datoteke:  FW_Elektronik07042015_2116.rar
 Velikost datoteke:  87.93 KB
 Downloadano:  27 krat
FW_Elektronik07042015_2104(Man).rar
Manual Bed leveling + Mesh Bed leveling v devetih točkah.
 Ime datoteke:  FW_Elektronik07042015_2104(Man).rar
 Velikost datoteke:  92.95 KB
 Downloadano:  9 krat
FW_Elektronik07042015_2250(Man4).rar
Manual Bed leveling + Mesh Bed leveling v štirih točkah
 Ime datoteke:  FW_Elektronik07042015_2250(Man4).rar
 Velikost datoteke:  91.15 KB
 Downloadano:  16 krat
Nazadnje urejal/a Jaka57 Tor Apr 07, 2015 10:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marjan, sedaj lahko ostaneš v menuju 3 minute, preden se vrne na Info ekran, iz menuja About se vrneš, da zavrtiš gumb nato ga pritisneš in se vrneš na Info ekran.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2015 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sem že skoraj zaključil nadgradnjo z ogrevano mizo, kateri firmware moram naložiti? Kako to naredim? Kje pa dobim firmware, ki je bil prvotno v printerju (če gre slučajno kaj narobe...)
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.86
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2015 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem pobskal po arhivu. Milslim da je bila zadnja "uradna" verzija firmwareja tale od @Musty-ja ( Elektronik-si-Marlin.cpp.hex.zip). Kot je predlagal @Jaka57 pa je verjetno res najbolje, da potegeš Marlina iz GitHuba in si ga skonfiguriraš po svoje. Glanina konfiguracije je v "Configuration.h" nekaj tudi v " Configuration_adv.h", preveri pa tudi "pins.h". Za primerjavo lahko vzameš @Carkotovo github kopijo....
Zgoraj omenjena verzija vklaplja gretje heatbeda po principu on/off. Če imaš "dober" SSR, lahko nastaviš tudi PID kontrolo gretja mize.....
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2015 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda sem res kretenoid brez pol razreda osnovne šole. Ostale pol narejenega razreda sem pa prepisal ali pa dobil podarjenega. Brick wall Whistle
Podobnega vrtičkarskega vprašanja po spominu še nisem zasledil, je pa veliko tem za to preiskat. Ali je potrebno naložiti pred kakršnimkoli nalaganjem FW tudi windows XP driverje? ("found new hardware arduino 2560") ali nekaj podobnega.... Sem prvič priklopil printer na računalnik s kablom... In printerja Win XP nato po pričakovanjih ne prepozna. In Cura noče firmwarea naložit (trenutno poizkušam z Jakovim prvim- post malo višje ali pa z rafaellsijevim predlogom zgoraj). seveda je rezultat čisto enak, ničen.
Zadetkov o tem na googlu je milijone... Različnih. Kaj narediti naprej?
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2015 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja lojzek, potrebuješ tiste gonilnike za Arduino2560, ker ta plošče je dejansko to, z nekaj dodatki (LCD, tranzistorji,....)
Imaš jih v prilogi.
drivers.rar
 Ime datoteke:  drivers.rar
 Velikost datoteke:  1.46 MB
 Downloadano:  2 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2015 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
THX, imaš pivo v dobrem (ali pa jutri glažek vinca) Dancing
Se prva zadeva že printa Smile
LP Branko
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2015 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj, danes zvečer se pa že igram na nov način. Hvala Jaku in rafaellsi-ju.
Sedaj me pa čaka učenje od začetka, samo da še ABS dobim.
Pa še toliko, da olajšam naslednjemu, meni (za sedaj) lepo deluje FW , ki ga je predlagal rafaellsi, ( Elektronik-si-Marlin.cpp.hex.zip).
In pa seveda driverji, na katere me je usmeril Jaka
Hvala:) Applause
ssdzkrez
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.28
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2015 5:23 pm    Naslov sporočila:  Re: Marlin v.1.0.2 za tiskalnike elektronik.si Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Sem začel tudi sam nekaj v tej smeri. Malo sem potestiral induktivni senzor (8mm) in ta deluje nezanesljivo (alu miza+pluta+grelec+steklokeramika), ker je ravno nekje na meji zaznavanja. Kapacitivnega senzorja trenutno nimam pri roki, s katerim bi po moje dosegel tisto kar želim. Še vedno obstaja opcija servo in mikro stikalo (tu bo verjetno kaj več napisal @Jaka57). Uporaba senzorja se mi zdi elegantnejša.
Vem, mizo se nastavi ročno v minutki, ampak če se da na klik ... naj bo na klik! Smile Kakšne so vaše izkušnje, uporabljate autobed, s stikalom, senzorjem ...?
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2015 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelujem majhen 3D printer, na katerem bom tudi uporabil "auto bed leveling". Narejeno je s čisto navadnim mikro stikalom iz vzroka, da sem kar nekaj let bil vodja proizvodnje induktivnih stikal in zato zelo dobro poznam njihove prednosti in slabosti. Preprosto mikro stikalo je dosti uporabnejše od induktivnega za ta namen, pa naj bo katerokoli bilokaterega proizvajalca induktivnih stikal.
Na sliki je videti kako sem izvedel montažo serva in mikrostikala.
 Velikost datoteke:  121.21 KB
 Velikost datoteke:  1.38 MB
 Pogledana:  14 krat
ssdzkrez
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.28
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2015 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Branez, tvoje ideje me vedno navdušijo. Si tale "auto bed" dejansko že preizkusil? Kakšna pa je zračnost mehanizma za spuščanje stikala, verjetno bo le ta vplivala na meritve?
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2015 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zračnost je minimalna. Tudi jaz sem imel pomisleke na to, zato sem pripravil nov zobnik in zobato letev z zamaknjenimi zobmi. Ko sem sestavil in preizkusil eksteruder, sem ugotovil, da ni potrebno menjati in je ostalo tako kot je.
 Velikost datoteke:  37.02 KB
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2015 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naložil sem marlina 1.1.0-rc3
V vrstici 713 sem definiral ;
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
in hvala bogu ekran deluje.
Sedaj me pa zanima ,če program razume, da je aktivirana tudi sd kartica in enkoder? Ali moram to posebej definirat v vrsticah 670 do 674. ?
 Velikost datoteke:  113.36 KB
 Pogledana:  28 krat
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2016 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MARLIN 1.1.0RC 2
Nastavitev thermistorja;
148 #define TEMP_SENSOR_0 4
149 #define TEMP_SENSOR_1 0
150 #define TEMP_SENSOR_2 0
151 #define TEMP_SENSOR_3 0
152 #define TEMP_SENSOR_4 0
Spremenimo vrednost za ustrezni thermistor iz tabele v programu.
Vključitev grafičnega zaslona in sd kartice pa v vrstici
698 #define ELB_FULL_GRAPHIC_CONTROLLER
699 #define SD_DETECT_INVERTED
Nimam beležke Mr. Green
Sedaj vem kje spremeniš ustrezen termistor in vklopiš sd card
Ker se motor exstruderja v ročnih nastavitvah s pomočjo ldc in enkoderja še ne premika bo treba še malo Think
rafaellsi
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.86
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2016 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da se motor extrudorja premika le če je hotend ogret nad minimalno nastavljeno temperaturo (na pamet ne vek, kateri parameter je to..). Temu se izogneš z magično G ali M codo, ki dovoljuje premkanje extrudorja pri neogretem hotendu (malo pobrskaj po RepRap G (M) codah) ...
Stran 11 od 14
Uptime: 493 dni
