Objavljeno: Sre Apr 15, 2009 9:25 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
V bistvu ni statični imam pa ves čas istega. Samo dostop do ostalih strani deluje normalno.. Sploh pa ne vem kdo bi mi karkoli in zakaj blokiral. Ne počnem nič čudnega. |
Kdaj se menja? (običajno ponudnik dodeli novega ob izklopu ter ponovnem vklopu naprave. Poskusi.)
Tukaj imamo VolkD,Azraela ter BraneZ, ki moderirajo tam. Mogoče ti lahko kdo pomaga?
_________________ lp
Highlag Član
Objavljeno: Sre Apr 15, 2009 11:33 pm Naslov sporočila: |
Evo pa spet deluje.....
So se spet kakšni DNS-si kaj prekrižali...
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 1:56 am Naslov sporočila: |
So se spet kakšni DNS-si kaj prekrižali... |
Ne, imel si pravilno poiskan IP.
Bil je ali narobe postavljen route ali pa namerno blokiranje prometa tja. Jaz bi ugibal, da je bilo prvo (routing problem). Na zalost danes lahko take stvari ureja prakticno vsak, ki ima narejeno srednjo elektro solo in je njegov ati lastnik lokane trgovine z delikateso. V prej omenjenih solah pa lahko pades kvecjemu po stopnicah ...
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 9:12 pm Naslov sporočila: |
Nadaljujem z vezjem "fuse reset"
Za enkrat narejena dva DIL adapterja pinout tiny2313 ter tiny26
411.52 KB |
12 krat |
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 11:43 pm Naslov sporočila: |
Kaj počnem? Neroda, kot že ves čas
Polomil sondo od merilca magnetnega polja. Nova 640€.
Sedaj pa tuhtam, katera kislina bi razjedla nosilno smolo, v katero so zalite tanke žičke. Ta "epoksi" je tak čuden, trd in krhek na majhnem odseku ter hkrati elastičen na dolžini 10cm. Črne barve. V datasheetu piše, da je to "rigid glass epoxy". Temperatura (400°C) mu ne pride do živega.
EDIT:
očitno je to material za FR4 tiskana vezja, le da nima matrike iz steklenih vlaken v sredini...
Nazadnje urejal/a aly Čet Apr 16, 2009 11:55 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.25 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 11:48 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Sedaj pa tuhtam, katera kislina bi razjedla nosilno smolo, v katero so zalite tanke žičke. Ta "epoksi" je tak čuden, trd in krhek na majhnem odseku ter hkrati elastičen na dolžini 10cm. Črne barve. V datasheetu piše, da je to "rigid glass epoxy". Temperatura (400°C) mu ne pride do živega. |
nobena ti ne bo razjedla, če že bi ti kako organsko topila sam dvomim. To je polimer k se strdi (plastika).
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Apr 17, 2009 12:08 am Naslov sporočila: |
Kot je predhodnik napisal, polimera ne bos spravil nazaj naprafaktorje tako preprosto. Morda bi ga kaksna koncentrirana anorganska kislina (npr. H2SO4) oksidirala do te mere, da bi razpadel ?
To bo seveda pomenilo, da bodo krepko oksidirane tudi vse druge reci v tej sondi. Za primerjavo sem pripel sliko dveh OTP/ROM cipov (plasticno ohisje, uporabljena je bila "fuming" HNO3). Opravicujem se za neostro sliko OTP.JPG, hotel sem pokazati kako je pozrlo se malo vec kot samo ohisje, ceprav kislina sploh ni neposredno tekla po pinih ... BTW, lepo blesceca stvar na drugi sliki je silicij, v zivo je videti tocno tak, kot plosce (wafer), s katerimi mahajo na kaksnih predstavitvah (mavricast, svetlec)
731.76 KB |
17 krat |
279.08 KB |
27 krat |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Apr 17, 2009 1:24 am Naslov sporočila: |
Poizkušam sprogramirat ATTINY2313 z USB programatorjem, pa mi ne uspe
Programator se poveže, mikrokontroler pa ne.
Sem pa imel na začetku vse brez mase priklopljeno (ni bilo povezave med maso programatorja in kontrolerjem)- ali je možno, da sem zato kaj skuril?
Povezave sem preveril 10x in po moje so o.k.
Robi
_________________ 3 x 3 = 9 |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Apr 17, 2009 9:07 am Naslov sporočila: |
@aly
kaj pa če poskušaš pred namakanjem konca sonde jo malo obsevati z UV -
( kakšen bolj konkreten UV , jasno ostalo zaščitiš recimo z alu folijo ali trakom ) tako ponavadi plastika površinsko napoka in postane krhka.
Kislina pa mravljična ali kaj podobnega
Objavljeno: Pet Apr 17, 2009 10:17 am Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Robi |
Ne, ... je mikrokontroler nov oz je bil že programiran? Uporabljaš Darkotov progamator? A gori zelen led? To so simptomi izključenega reset pina.
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Apr 17, 2009 1:21 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Robi |
Ne, ... je mikrokontroler nov oz je bil že programiran? Uporabljaš Darkotov progamator? A gori zelen led? To so simptomi izključenega reset pina. |
Problem je bil v tem, da sem imel reset fiksno na vcc.Sem vzel ven čip in ga na panku sprogramiral.
Robi
Objavljeno: Pet Apr 17, 2009 1:45 pm Naslov sporočila: |
Robi |
Robi |
Ja, to je isto, kot bi izključil reset.
pcxboy Član
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2009 17:30 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.31
Objavljeno: Ned Apr 19, 2009 10:41 am Naslov sporočila: |
Jaz pa delam spletni kalkulator upornosti
Trenutno še je samo za upora s 4 obročki kmalu pa pride še za 5 ter šest obročkov
Kalkulator upornosti
Vse je še v BETA stanju
Nazadnje urejal/a pcxboy Ned Apr 19, 2009 10:48 am; skupaj popravljeno 1 krat |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Apr 19, 2009 10:45 am Naslov sporočila: |
A ga nebi tudi pobarval?
pcxboy Član
Objavljeno: Ned Apr 19, 2009 10:50 am Naslov sporočila: |
To sem v par minutah skupaj spacal da vidim če sploh dela zdaj pa pridejo barve pa slike pa lepši izgled pa to
