vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3360 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 2:29 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Probleme pričakuj pri vklopu kompresorja, zaradi ogromnega zagonskega toka. |
Se ne bi dalo zagonski tok potegniti iz kakega akumulatorja, ki se potem, ko je zagonski tok mimo, spet počasi polni... |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 3:06 pm Naslov sporočila: |
Ni problem v akumulatorju, ampak v omejitvi inerterja. Če je inverter 400W, potem pri recimo 450 do 500W vrže ven. Tako bo zagon hladilnika slišati kot "klik - klik klik klik". Rabil bi ali močnejši inverter ali takega, ki za sekundo, dve dovoljuje recimo 100% preobremenitev. Imel sem primer drsnih vrat kjer 1kW inverter ni zagnal 500W motorja... |
egonh Član
Pridružen-a: Pon 22 Jun 2009 10:27 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: koper
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 7:34 pm Naslov sporočila: |
Protoncek ima prav. Problem pri inverterjih so omejitve tokov. Edini inverter ki brez problema štarta hladilnik je čisto preprost SG3525 in tako dalje kot je bilo že večkrat objavljeno na forumu (reber). Meni deluje brez problema, kompresor pa se ne pritožuje nad trapezno napetostjo. |
tihipes Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2008 8:27 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06 Kraj: Lj
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 9:45 pm Naslov sporočila: |
Fantje, hvala za komentarje, bom probal dobiti 1000w inverter, ker sem pred časom delal poizkus z 200w inverterjem, in je bi rezultat klik, klik, klik kot ste ga opisali. Takrat sem problem pripisal nekvalitetnemu inverterju (žaga) vendar izgleda, da je problem v zagonskem toku.
LP _________________ najem jadrnic - najem plovil |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 10:38 pm Naslov sporočila: |
Kompresorski hladilniki so eni izmed najbolj zoprnih stvari za poganjat z razsmernikom. Sem imel še primere, ko 2kW razsmernik ni mogel zagnat 350W kompresorja. Ti se namreč zelo radi ustavijo ravno pred fazo kompresije in jih je potem zelo težko pognat ...
@tihipes, poleg moči bodi previden še pri nečem. 90% reklamacij na razsmernike se izkaže za neupravičene, ker ljudje za priklop nekaj 100W razsmernikov uporabijo žice npr. 6 kvadrat (se jim samo zdijo debele) ali pa vzamejo močnejše in jih vlečejo metre in metre daleč.
Prvo pravilo pri 12V razsmerniku je uporaba preseka žice po formuli (sicer je zrastla na mojem zelniku a v praksi preverjeno drži) W / 30 ... in dolžina po možnosti pod 1 meter.
Ko imaš enkrat 230VAC pa jo šele lahko vlečeš desetine metrov daleč po 2,5 kvadrat žicah  |
Brane212 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.79 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 11:18 am Naslov sporočila: |
BTW, zakaj se v "solarnih" aplikacijah še vedno uporabljajo specializirani Pb in ne LiFePo akuji ?
Saj slednji niti niso več tako zelo dragi, so pa neprimerno robustnejši od Pb, sploh pa energijski izkoristek ni problem, ravno tako ne tokovi praznjenja in samopraznjenja... _________________ On journey of life I chose the psycho path... |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 3:50 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ker Pb niso tako občutljivi na prepolnenje ? |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 5:56 pm Naslov sporočila: |
Moje izkušnje s 300 W pretvornikom 12V > 220V.
Hladilnik z 90 W priključne moči. Zažene brez problema.
Poizkusil sem tudi zagon kotne brusilke. Deluje . Sicer ni tisti energični zagon, ampak v sili.... .
Vbodna žaga je pa kar nekaj prežagala (vododporna vezana plošča 18mm). Počasi in z občutkom. Ampak gre.
Pretvornik pa za ~ 2 sekundi prenese 100% preobremenitev.
Tudi priključek (cigaretni vžigalnik v avtu) sem zamenjal s krokodili, pa motor avta je tekel, da ne bi potem motor avta na starinski način zaganjali.
Skratka. Meni se zdi to kar uporabno. V sili. Za resno delo pa to ni.
Citiram Iztoka:
P.S. pa še to - glede na to, da delaš v javnem sektorju in ti plačo dajemo tisti, ki pošteno delamo in zaslužimo v privatnem sektorju, bi lahko pisal malo bolj slovnično. Bi mogoče raja lažje razumela zakaj sploh štrajkate ob takem času v tako lagodnih in zanesljivih službah ...
Upam, da je dovolj pravilno napisano.
Lep pozdrav. NESTAVKAJOČI Bojan, kateremu Iztok ali katerikoli drugi državljan NI dolžan plačati centa preko države! _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Brane212 Član
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 6:18 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Zakaj bi te to motilo ?
Ko so Akuji polni, pač nehaš s polnjenjem. Ali pa napajaš zakopan peglezen...
Sploh pa, a lahko solarpanele kratkostičiš ali pa jih pustiš neobremenjene ? _________________ On journey of life I chose the psycho path... |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 7:10 pm Naslov sporočila: |
OT: Bojans ne komentiraj tistega,kar ne veš. Močno dvomim da bi šel ti za 600-700 evrov mesečno vsak dan glavo prodajat na cesto. Sreči pri nas ni toliko krimnala, ampak vseeno policaji nikoli ne vedo,kdaj naletijo na kakšnega idiota, ki ga bo zaštihal.
In ja, prav sem napisal. 600-700 evrov. In to že z kakšno nadurco, dodatkom za prevoz, malico... Močno dvomim da ti delaš za tak denar. Da ne rečem da plače niso bile usklajene z inflacijo že skoraj 10 let. Imaš ti enako plačo že 10 let? Močno dvomim. Noben ne zahteva DVIGA plače, samo uskladitev z inflacijo , ki ni majhna. Kakšna je bila cena bencina 10 let nazaj ? evro dvajset? itak...
Pa še to...ti delaš POŠTENO. Torej vsi v javnem sektorju, vključno z zdravnikom, ki ti poravna zlomljeno nogo, ne dela nič? Torej naslednjič ko si boš kaj naredil ne hodi k zdravniku, saj samo zabušavajo...in ko se boš zaletel, ne kliči policajev, saj tudi ti samo zabušavajo in tebi denar kradejo. Ne mi hodit ven s takimi...
Zdaj pa konec od mene in nazaj k temi...
brane-->solarni si tudi predvsem manj občuljivi na globoko praznenje, kar se lahko dogaja pogosto. Vprašanje je tudi, kako se litijevi obnesejo pri nizkih temperaturah...ne moreš vedno accuja imeti v ogrevani sobi. |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Sre Jan 11, 2012 5:07 pm Naslov sporočila: |
Svoje vprašanje bom postavil kar v tej temi. Zanima me zakaj se sončnih celic ne sme gasiti ? Tule piše: http://www.novitednik.com/zapisi.php?id=691&id_zapis=2161&m=4&l=2011
Da je nevarnost pri gašenju zaradi visoke napetosti. Kolikšna ja pe izhodna napetost na celicah? Sprva sem mislil da je cel sistem 12 - 48V in se nato napetost z razsmernikom pretvori na višjo... 230V, a očitno ni tako. Je resnično taka nevarnost pri gašenju podnevi ? |
int47 Član
Objavljeno: Sre Jan 11, 2012 7:00 pm Naslov sporočila: |
Sprva sem mislil da je cel sistem 12 - 48V in se nato napetost z razsmernikom pretvori na višjo... 230V, a očitno ni tako. |
Moči solarnih razsmernikov so v kW. Za npr 5, ali 7kW @48V bi bili tokovi in preseki kablov precejšnji.
Tu si lahko pogledaš specifikacije manjšega solarnega razsmernika.
Nevarno je lahko tudi pri gašenju ponoči.
Nimajo vsi solarni razsmerniki galvansko ločenega omrežnega in DC dela.
edit:
Glej vhodno napetost v razsmernik. Napetost posameznega panela je res nizka, vendar so paneli vezani zaporedno. |
papagaj93 Član
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50 Prispevkov: 708 Aktiv.: 4.14 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sre Jan 11, 2012 7:21 pm Naslov sporočila: |
se opravičujem ker šele zdaj dodajam to, vendar le kot informacijo mogoče bo pa koga zanimalo..glede cen teh panelov. Je v Sloveniji kar ?dober? ponudnik.
link: http://www.amp-solar.com/?page_id=24
Za 140W panel bi odšteli 320 € kolikor se sam spomnim ko sem jih pred nekaj meseci informativno poklical.
LP Rok |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Sre Jan 11, 2012 8:30 pm Naslov sporočila: |
Inverterji (tam okoli 3kW) delujejo pri vhodnih napetostih od 125VDC do 540VDC. V praksi to pomeni string dolg 6-10 panelov. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Jan 12, 2012 9:11 pm Naslov sporočila: |
Smiselno je uporabiti čim višjo napetost na DC strani, da imamo manjše tokove in manjše izgube. Elektrarna moči nekaj sto kw ima tako na DC strani napetost okrog 800V oziroma največ, kar prenese razsmernik.
Omejitev tu je izolacija panelov, dovoljena vhodna napetost razsmernika in pa predpisi o nizkonapetostnih električnih instalacijah, ki opredeljujejo nizko napetost do 1500VDC. _________________ lp |
