Ultrazvočni merilnik razdalje
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 7:56 pm    Naslov sporočila:  Ultrazvočni merilnik razdalje Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
Iščem načrt, za merilnik razdalje. Uporabljal ga bom samo v rangu nekje 10 cm ali podobno. Verjetno bo najbolje vzeti kar ultrazvočni merilnik. Sem tudi uporabil iskanje na forumu, pa nisem našel nič konkretnega. Če ima kdo kakšno shemo takšnega merilnika, se priporočam.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za do 10 cm ni ravno primeren ultrazvočni merilnik. Ultrazvočni oddajnik namreč vibrira predolgo, da bi lahko kaj uporabnega izmeril. Raje uporabi kakšen Sharp-ov IR merilnik.
Lp,
Matevž
Vlado
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 9:56 pm    Naslov sporočila:  Ultrazvočni merilnik razdalje Odgovori s citatom
Kot je rečeno, z ultrazvokom na 10 cm ne bo šlo tako lahko.
Poskusi pogledati med Sharp-ovimi senzorji GP2D (GP2D150A ) ali GP2Y .
Za bolj konkreten odgovor bi bilo potrebno več podatkov.
Vlado
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Natančnost ni treba da je ne vem kakšna. Aplikacija bi bila uporabljena kot pomoč pri parkiranju avtomobila v garažo. Senzor bi bil montiran na steno, in ko bi se z avtom pripeljal do nekje 10 cm od stene, bi npr. zasvetila led dioda oz. nekaj podobnega.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje si naredi navpično svetlobno zaveso.
Pri UZV boš imel problem na kater del avta ti bo lovil (višina odbijača).
Če imaš ponavadi en in isti avto, pa raje na strop na pravo mesto montiraj luč, katere senco nato opazuješ v avtu.
kastor
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je bolje, če zadevo rešiš "mehansko". Na podstavek pritrdi navpično palico ali kaj podobnega, na katero se nasloniš z odbijačem. Tako boš videl, kdaj moraš ustaviti avto. Bo bolj "trotl ziher" kot vsa elektronika. Keep it simple!
Lp Marko
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi! "Kit" dobiš pri Conradu, podobno vezje prodajajo tudi pri IC electronic (in morda še kje). lp!
Elektronika v domači delavnici
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2008 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PDC sistemi z UZ delujejo od dveh metrov pa do 30cm. Že minimum 20cm je zelo redek ... 10 cm pa z UZ ni šans. Jaz sem si za takšen namen in točnost na 1mm vgradil raje kamero. Smile
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2008 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem gledal ta kit komplet, samo ne vem ali je res da je od 10 cm pa do 80.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2008 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me je firbec mučil in sem si kupil ta merilnik (Ultrazvočni javljalnik razdalj) v Con***u, ker je bil poceni, pa čeprav ga ne potrebujem. Zadevo se sicer da nastavit tudi malo pod 10 cm Very Happy .
Ne vem zakaj pa mu jaz svojega avta vseeno ne bi zaupal Laughing .
Mama ima v garaži eno rolo pene (za na plažo) prislonjeno na zid. Je trotl ziher metoda Cool .
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod strop montiraš mikrostikalo, na aktuator katerega je pritrjena plastična palčka/cev ali nekaj podobnega, ki je dolga toliko, da jo lahko zadene avto (z odbijačem). Mikrostikalo je vezano v serijo z baterijo in beeperjem. Ko nekdo zadane z avtom v palčko, mikrostikalo aktivira sireno. Nobenih senzorjev, nobene elektronike.
Pod stropom je zato, da lahko pometaš tla, pa gravitacija sama izklopi stikalo, ko umakneš avto.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur, dobra ideja. Hvala lepa.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2008 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa PREPROSTO narediš na zadnjem delu garaže neko mrežo iz štrikov(po diagonali obesiš štrik, go boš z avtom zapeljal nazaj bo štrik nategnilo in videl ga boš v vzvratnem ogledalu, ali pa ti potegne kakšno stikalo.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.41
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2008 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj dedek je imel na koncu garaže dve stari pnevmatiki, da se ni zaletaval v zid...
Wolfgang Pauli, 1931
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo učinkovita in enostavna rešitev je malce debelejša deska (5-8cm), privita v tla na ustrezni razdalji od zida.
Samo malenkost mora biti pobran rob, na katerega se nasloni guma. Lahko je uporabljen kar tisti trikoten špirovec, ki nastane pri žaganju okroglega hloda.
Koda:
____
|____|
LP,
Igor
LP, Igor
Uptime: 500 dni
