taz Član
Pridružen-a: Tor 11 Dec 2007 22:56 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.28 Kraj: Solkan
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 9:46 pm Naslov sporočila: Pomoč-Zaključni izdelek |
Pozdrav.
Za zaključni izdelek sem se odločil, da bom naredil dalinjsko upravljanje luči v prostoru (vklop/izklop) in regulacija svetilnosti (moči). Daljinec bi naredil s timerjem 555. Vklop in izklop bi bila preko ene tipke, regulacija pa preko dveh za višanje in nižanje napetosti. Zanima me sedaj, kako naredim na sprejemiku, da ko bom na daljincu višal/nižal napetost, da se bo tudi na izhodu višala/nižala. Na sprejemniku bi dal 3 senzorje, vsak bi deloval na svoji frekvenci (xxkHz). Vezje bi realiziral s PIC 16F876A.
No zdej pa prosim pomagajte pa predlagajte, kaj in kako.
Najlepša hvala za vnaprej.
LP |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 480 Aktiv.: 2.29 Kraj: Levec
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 706 Aktiv.: 3.17 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 10:00 pm Naslov sporočila: |
Niti ne rabiš toliko komplicirati. Če boš imel mikrokontroler (pic, avr) lahko precej preprosto implementiraš kakšen rc5 protokol(takega uporabljajo daljinci za tv, radio). Tako lahko s skontrolerjem sprejemaš veliko ukazov. S tem lahko prižigaš/ugašaš pine na mikrokontrolerju. Malo več dela boš imel z "dimanjem" ampak zelo verjetno vse že obstaja na forumu. Mogoče za idejo: lahko dodaš še kakšno možnost "off delay timerja" torej zakasnitev izklopa,...
Ko imaš enkrat kontroler je možnosti veliko.... prebrskaj malo po forumu!
Lp |
taz Član
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 10:52 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za izjemno hitre odgovore.
Če se mi bo kje kaj zataknilo, bom se tukaj javil
LP |
taz Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2008 2:20 pm Naslov sporočila: |
To kako povečuješ/zmanjšuješ svetilnost je odvisno kako se sprogramira pic?
Prosil bi pomoč pri programiranju pica, ker nimam ideje kako in kaj. Gledal sem nekaj dokumentov glede programiranja, sam mi še vedno ni kaj preveč jasno.
Hvala za pomoč |
BostjanVidmar Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46 Prispevkov: 299 Aktiv.: 1.51 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Mar 09, 2008 3:06 pm Naslov sporočila: |
Kolikor jaz vem, imaš potem še zagovor svoje naloge. Če ne znaš programirati in bom imnel sprogramirano bo bolj težko, mar ne? |
taz Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2008 4:11 pm Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a taz Sre Apr 23, 2008 6:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
taz Član
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 11:10 pm Naslov sporočila: |
No, pa je zadeva stekla.
Danes sem sprogramiral oddajnik(daljinec) in naredil svoj protokol. Narejen je na 3 tipke. 1tipka vklop/izklop, 2. in 3. tipka pa bodo za regulacijo moči (+,-). Narejen bo s pic 12f629.
Pini 4, 6, 7, so vhodi, na katerih so tipkala, 5 pin je izhod.
Koda: |
#include <pic.h>
#include <roboPIC.h>
#include <delay.c>
__CONFIG (HS&WDTDIS&PWRTEN&BORDIS&MCLRDIS&UNPROTECT);
// DEKLARACIJE IN DEFINICIJE
#define BITNUM(adr,bit) ((unsigned)(&adr)*8+(bit))
char parameter;
char mirovanje;
// INICIALIZACIJA
void main (void)
frekvenca_kHz=4000;
TRISIO = 0B11111011; //dolocimo vhod/izhod-GP2=izhod (0)
CMCON = 0x07;
//ANSEL = 0x00;
parameter=6;
mirovanje=40;
GPIO2=0;
// GLAVNI PROGRAM
start:
// koda za vklop/izklop
if(GPIO3==0)
GPIO2=1; //okvir
wait_mili(parameter);
GPIO2=1;
GPIO2=0;
GPIO2=1;
GPIO2=1; //Vklop/izklop
GPIO2=0;
GPIO2=0;
GPIO2=1;
GPIO2=1; //okvir
GPIO2=0;
GPIO2=1;
GPIO2=0;
//koda za povecevanje moci
if(GPIO0==0)
GPIO2=1;
GPIO2=1;
GPIO2=0;
GPIO2=1;
GPIO2=1; //+
GPIO2=1;
GPIO2=1;
GPIO2=0;
GPIO2=1;
GPIO2=0;
GPIO2=1;
GPIO2=0;
//koda za zmanjšanje moci
if(GPIO1==0)
GPIO2=1;
GPIO2=1;
GPIO2=0;
GPIO2=1;
GPIO2=0; //-
GPIO2=0;
GPIO2=1;
GPIO2=1;
GPIO2=1;
GPIO2=0;
GPIO2=1;
GPIO2=0;
wait_mili(mirovanje);
goto start;
No za to spisat ni bilo nekih težav, nevem pa, kako napisat program za sprejemnik, zato vas prosim za pomoč.
Sprejemnik bo ravno tako sestavljen iz PICa 12F629
Hvala za pomoč.
LP |
ThePohorc Član
Pridružen-a: Sre 01 Nov 2006 13:40 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.19 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Apr 05, 2008 6:35 pm Naslov sporočila: |
taz,
Stavki GOTO in podobno v C-ju niso najbolj zaželjeni (nekateri predavatelji pravijo celo, da so prepovedani).
namesto GOTO uporabi:
while(1)
bla bla bla
rezultat bo isti...
Ko sem na hitro preletel kodo... V kodi je potrebo dopisati še
while(GPIO3==0);
če ne se bo tvoja luč zelo hitro prižigala in ugašala...
Lp,
Lp, |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 25.07
Objavljeno: Ned Apr 06, 2008 3:02 am Naslov sporočila: |
ThePohorc je napisal/a: |
Stavki GOTO in podobno v C-ju niso najbolj zaželjeni (nekateri predavatelji pravijo celo, da so prepovedani). |
Zakaj ?
Goto je konstrukt jezika, enako kot marsikateri drugi. Tvoja trditev je v slogu "dvojina v slovenscini ni zazelena; nekateri pravijo, da je celo prepovedana".
Nesposobni programerji znajo z gotojem narediti dovolj skode, da je popravljanje njihovih bedastoc zelo potratno. To bi lahko bil argument proti uporabi goto-ja, a taisti bedaki delajo neumnosti tudi z drugimi jezikovnimi elementi. Bos "prepovedal" (odsvetoval ... ) cel programski jezik zato, ket ga neumni ljudje ne znajo uporabljati ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
ThePohorc Član
Objavljeno: Ned Apr 06, 2008 12:15 pm Naslov sporočila: |
Sokrat,
Moje odsvetovanje GOTO stavka temelji na nekaj pedagoških in malce bogatejših programerskih izkušnjah. Kot v zgornjem primeru dvomim, da obstaja koda, kjer GOTO stavek ni nadomestljiv. GOTO stavek je čas assemblerja.
Verjetno boš argumentiral, da je tudi "inline assembler" del ali funkcija ANSI C programskega jezika. Se popolnoma strinjam. Vendar še vedno mislim, da je le redko kje uporabna. Dvomim, da lahko z svojo inline kodo "optimiziraš" kodo, ki jo prevede prevajalnik na nivo assemblerja.
Moram pa se strinjati s tabo ko praviš, da je GOTO del C-ja in da je večji problem v programerjih...
Na koncu pa še par naslovo, kjer se o uporabi GOTO strinjajo z mano...
GOTO1
GOTO2
GOTO3
GOTO4
Bom pa poskušal najti aplikativni članek o problemih in težavah z GOTO programiranjem...
P.S. Moj post ni kakršna koli provokacija pač pa pogled na programiranje skozi izkušnje...
Lp, |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.87 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Apr 06, 2008 1:31 pm Naslov sporočila: |
Verjetno boš argumentiral, da je tudi "inline assembler" del ali funkcija ANSI C programskega jezika. Se popolnoma strinjam. Vendar še vedno mislim, da je le redko kje uporabna. Dvomim, da lahko z svojo inline kodo "optimiziraš" kodo, ki jo prevede prevajalnik na nivo assemblerja. |
Lahko kar nehaš dvomiti. Imam namreč vsaj dva primera lastne kode, ki naredi prav to. Še več, brez inline kode stvar sploh ni izvedljiva.
Še o GOTO !
Tako kot vsi ostali konstrukti jezika je tudi ta lahko nevaren. A če smo natančni so tudi pointerji v C nevarni. Mogoče še bolj.
Včasih je bila moda struktuiranega programiranja in pri tovrstnem načinu je bil GOTO prepovedan. A moda je moda in nobena ne traja prav dolgo. GOTO je pač programski skok na nek naslov v programski kodi. Ko ga prevajalnik obdela dobimo nekaj asm instrukcij, ki se prav nič ne razlikujejo od instrukcij, ki so uporabljene v recimo FOR ali WHILE.
S stališča procesorja torej za GOTO ni zadržkov, s stališča človekovega razumevanja dogajanja pa je stvar močno odvisna od človeka samega. Nekdo, ki je probleme vajen dobro reševati s tem stavkom, mu stvar ne bo delala problemov. Če pa tega nisi sposoben, potem GOTO raje pusti drugim.
Ampak, to velja tudi za vse ostalo - inline oz assembler ali pa za delo s pointerji.
Moje odsvetovanje GOTO stavka temelji na nekaj pedagoških in malce bogatejših programerskih izkušnjah. |
Tole sicer ni noben argument, a če že ravno hočeš, 30 let delovnih izkušenj je za mano, tudi pedagoških ni malo. Pa znanje najmanj deset različnih programskih jezikov, s tem, da sem vse različne assemblerje dal pod eno samo streho. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Apr 06, 2008 2:34 pm Naslov sporočila: |
P.S. Moj post ni kakršna koli provokacija pač pa pogled na programiranje skozi izkušnje... |
Potem se zagotovo zavedas, da so pogojni stavki z vecimi alternativami (if/else, switch) zgolj drugacen nacin zapisa if + goto. Sem spadajo tudi (z MCUjevske aplikacije tipicne) neskoncne glavne zanke.
V glavnem: ne vidim razloga da nekdo ne bi uporabljal orodja, ki mu je na voljo, ce oceni, da bo tako najucinkovitejse prisel do resitve. Ideoloske "svete vojne" me tudi ne ganejo prav prevec. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 23.08 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Apr 07, 2008 9:54 am Naslov sporočila: |
Zanimivo je, da nezaželjenost uporabe GOTO stavkov ponavadi demonstrirajo z nekim zapletenim primerom, kjer je pravzaprav GOTO zares odveč.
____________
loop: goto loop |
taz Član
Objavljeno: Sre Apr 09, 2008 11:18 pm Naslov sporočila: |
A mi lahko kdo prosim pomaga začet?
Kako naj napišem, da vedno preverja?
Vem da z if in else, samo kako naj kaj deklariram.
Hvala
LP |
Uptime: 69 dni
