Vezava led diode
podgo
Pridružen-a: Čet 30 Avg 2007 14:09
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Vogrsko
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 8:09 pm    Naslov sporočila:  Vezava led diode Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Ker elektronika ni moje področje me zanima:
Na izhodu imam 4,5V do 5V enosmerne napetosti, pa me zanima ali moram pred 3mm led diodo vezati upor, kako velik ter kako?
Hvala ter lep pozdrav
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moraš, odvisno od barve, zaporedno.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za izračun upora pa uporabiš tole enačbo: R=(Ug-Ud)/Id , kjer je Ug napetost izvora, Id in Ud pa tok in napetost diode. Če je delovna napetost diode okol 2V in poraba cca 20mA znaša predupor 150 Omega . To je za 5V napajalne napetosti,seveda se lahko igraš tudi z višjimi napetosti.
Spet pa je odvisno od tipa diod,ali je supersvetleča,kjer je poraba toliko večja ali pa navadna LED dioda. Ponavadi imajo supersvetleče okol 80mA porabe toka,napetost pa okoli 2,5V morda malo manj,odvisno od barve.
DIODica
Denis
Nazadnje urejal/a dkone Ned Feb 24, 2008 8:20 pm; skupaj popravljeno 2 krat
BostjanVidmar
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.41
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaporedno, pozanimaj se koliko V in mA rabi tvoja dioda, potem pa izračunaj po enači R=U/I.
Glede diode, pa je važno ali imaš ultra svetlečo ali običajno diodo. Ultra imajo ponavadi prozorno ohišje, navadne imajo pa ponavadi ohišje tako, kakršne barve svetijo. Poleg tega imajo modre diode nekoliko posebne vrednosti napetosti in toka.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podgo je napisal/a:
Pozdravljeni
Ni nujno - nekatere modre led diode delujejo na 5,2V, tako da upora ne rabiš. Naredi si preprost tokovni vir s potenciometrom in nastavi tok skozi diodo na 25mA - to je tipična maksimalna vrednost, vseeno raje preveri koliko ga tvoje ledice potrebujejo. Ko boš nastavil ustrezen tok pomeri napetost na njej. Če je napetost večja od tiste s katero boš napajal ledico ne rabiš upora, drugače ga pa izračunaš po enačbi: R = (napetost izvora - napetost led diode pri max. toku) / tok skozi diodo.
EDIT: Uf ste hitri Smile
It's electric!
Nazadnje urejal/a Domenius Ned Feb 24, 2008 8:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat
BostjanVidmar
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.41
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim da me je dkone prehitel.
Ali ne porabi ultrasvetleča več od navadne diode? Kakor jaz vem on ne ve kakšne diode ima!
Pa dejte se mal umirt no, prec ko oddam me že eden prehiti.
podgo
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Vogrsko
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za informacije.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
Domenius, če sprašuje take osnovne stvari dvomim, da se mu sanja kaj tokovni vir je, še manj kako ga narediti.
Sploh pa je nesmiselno sploh priklapljat belo ali modro LEDico, ki rabi 5.2V na 4.5÷5V, še posebej brez predupora...
LED za pravilno delovanje rabi približno konstanten tok, kar pa brez upora ne gre.
Nekaj pač mora pokompenzirat vsaj temperaturno odvisnost LEDice...
Napetost na LED je drugotnega pomena.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Saj sem napisal, s potenciometrom. Na neko stabilno napetost zaporedno vežeš potenciometer in led diodo in z vrtenjem potenciometra nastavljaš tok.
It's electric!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
25mA zna biti že kar vroča podlaga za potenciometer, sploh ker med obračanjem rad uide za kak faktor z več ničlami navzgor Wink
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce nimas pojma, potem daj 330R upor. Ce ne sveti dovolj mocno, zniaj vrednost (najprej na 220R, potem na 150R, itd.). 330R je zelo "varna" vrednost.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://led.linear1.org/1led.wiz
3 x 3 = 9
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale link je pa drugače čisto podpiranje lenobe, saj če te vsaj malo zanima elektronika (kar te, sicer ne bi priklapljal LEDic) in s poznavanjem osnovnih pojmov prej zračunaš na prste kakor pa poiščeš link, dočakaš nalaganje strani vpišeš podatke in počakaš na rezultat.
Itak moraš v vsakem primeru poznati podatke LEDice, kar je večji problem od matematike same...
Sokratov nasvet je v bistvu še najprimernejši. Seveda za začetnika in za napetost 5V.
BostjanVidmar
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.41
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje so že cajti ko sem jaz spraševal za ledice in kao jih povezati Laughing
In po 1 letu učenju elektrotehnike ti znam z ledicami narediti skoraj vse Wink
Najdi si kako gradivo za elektrotehnike (priporočam Osnove elektrotehnike za 1 letnik) jih preštudiraj in boš znal z upori in z ledicami vse ;D
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BostjanVidmar je napisal/a:
Laughing Laughing
Stabilizacijo pri napajalniku ?
Nazadnje urejal/a VolkD Ned Feb 24, 2008 11:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Uptime: 501 dni
