Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.80 Kraj: Ajdovščina
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 9:59 pm Naslov sporočila: |
Tako, da razdeliš barve na pol izhodov eno barvo, na drugo polovico izhodov pa drugo barvo, s tem se ti zmanjša število izhodov/resolucija za eno barvno skupino.
Ali pa razširiš vezje z dvema 4017 in potem med njima preklapljaš s flip-flopom, katerega aktivira zadnji izhod iz vsakega 4017.
_________________ lp, ElGrigon |
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 10:26 pm Naslov sporočila: |
Zakaj ne vzameš raje mikrokontroler? TaK programček napišeš v par vrsticah, pa še 555 odpade.
int47 Član
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 10:42 pm Naslov sporočila: |
Dvobarvne ledice boš lako priklopil le vzporedno, za kar pa izhodi 4017 niso dovolj močni.
Moj predlog je, da na izhode ojačaš z ULN2003 (ULN2001 - ULN2004) + 2 NPN tranzistorja. (ULN ima samo 8 izhodov).
Na ULN priključiš katode LED diod. Anode za isto barvo povežeš skupaj in jih preko upora priključiš na kolektor PNP tranzistorja. Enako narediš z anodami za drugo barvo. Vsaka barva ima svoj tranzistor. (Emitor tranzistorja je vezan na VCC).
Sedaj imaš vezje, pri katerem z dvema tranzistorjema izbiraš barvo v kateri sveti LED. Ostane ti le še izveba preklopa med barvami.
Na "carry out" prvega 4017 priključiš še en 4017, pri katerem izhod "2" ali "3" preko upora cca 10K zvežeš na RST. Med VCC in RST zveži še en kondenzator npr. 100nF. Kondenzator izvrši RESET 4017 ob vkopu. Brez upora in kondenzatorja bo vezje začelo delovati pravilno šele po nekaj ciklih.
Izhod "0" naj vklaplja PNP tranzistor za 2. barvo.
Izhod "1" naj vklaplja PNP tranzistor za 1. barvo.
Če boš uporabil izhod "2" za RST, bo efekt dvobarven.
Če boš uporabil izhod "3" bo v tretjem ciklu aktiven izhod "2". Izhoda "0" in "1" sta na log. '0'. -> Oba PNP tranzistorja sta odprta -> LED sveti v barvi, ki je vsota barve1 in barve2.
Ne pozabi, da tranzistorji potrebujejo bazne upore. Če boš vezal LED vzporedno naj ima vsaka skupina katod svoj upor (za 20 dvobarvnih LED potrebuješ 4 upore).
Jule Član
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 7:05 pm Naslov sporočila: |
Ok, tazadnja možnost je zame preveč komplicirana.
Da bi imel potem 5 ledic v vrsti je tudi malo premalo, Zanima me, kako naj naredim z dvema 4017. Kako točno ju priključiti.
V vezje nočem tlačiti preveč elementov.
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 8:53 pm Naslov sporočila: |
Dodaš še enega 4017 s tem, da povežeš vse tako kot v prvem, le povezave od oscilatorja pelješ preko posameznih tranzistorjev, katere prožiš z enim flip-flopom. Za proženje flip-flopa pa uporabiš zadnji izhod vsakega 4017.
Če hočeš ti narišem shemo čez vikend, pošlji ZS.
int47 Član
not perfect Član
Pridružen-a: Sre 28 Nov 2007 17:49 Prispevkov: 221 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 9:27 pm Naslov sporočila: |
Da ne bom odpiral nove teme:
Ne vem veliko o ledicah in uporih, zato vprašam vas.
Koliko voltne so modra, rdeča in bela ledica?(ne visokosvetleče)
Kakšen upor moram dodati k vsaki, da jo lahko priklopim na 5V?
Že vnaprej se zahvaljujem za odgovore!
mitko Neznanec
Pridružen-a: Pon 25 Feb 2008 20:10 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00 Kraj: Kras
Pozdravljeni, da ne bom odpiral nove teme, bi samo vprašal kje bi lahko dobil led diode premera 3mm, ki svetijo belo svetlobo?
_________________ mitja |
not perfect Član
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 9:34 pm Naslov sporočila: |
Poskusi v najbližji elektro trgovini
int47 Član
Jule Član
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 10:09 pm Naslov sporočila: |
A ni preprosteje kar priklopiti ledico z nekim uporom(500k) na recimo 5 ali 10V in potem z voltmetrom pomeriš napetost na ledici?
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.02 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 11:06 pm Naslov sporočila: |
not perfect je napisal/a: |
Že vnaprej se zahvaljujem za odgovore!  |
Za modro in belo ne vem, navadna rdeča je približno 2,2V. Dodaj 470 ali pa 330 ohmski upor, lahko tudi 220, vedar ti te vrednosti ne priporočam, če ne poznaš karakteristik LED diod. Svetilnost ne bo na maksimumu, jih pa sigurno ne boš uničil.
_________________ It's electric! |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 11:56 pm Naslov sporočila: |
Te, ki jih sam uporabljam; rdeča-1.9V, bela-3.2V, modra-4.5V. Bistven podatek je tok, ki lahko teče skozi njo, ta pa je različen pri določenih proizvajalcih.
Za navadne led je najbolje omejiti na 10mA, nekatere tudi do 15mA (proizvajalec).
Vrednosti napetosti se za vse proizvajalce enake oz. +-3mV. Da ugotoviš kakšen max. tok lahko teče skozi diodo je najbolje izmeriti z multimetrom in nastaviti napetost na vrednost, ki je nekje standardna po posameznih barvah.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.02
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 12:21 am Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
A ni preprosteje kar priklopiti ledico z nekim uporom(500k) na recimo 5 ali 10V in potem z voltmetrom pomeriš napetost na ledici? |
500 bi bilo bolj praktično. Na 500k še pri 300V ne bi kaj prida svetilo...
Seveda upam da je bil to le zatipk
Sicer je pa ElGrigon dokaj dobro napisal.
Pozabil je morda le na nizkopotrošne LED, ki delujejo pri cca 1mA in jih 10÷15mA scvre kot kokice v mikrovalovki. Ampak ker so take LED bolj eksotika na mizah amaterjev, ni neke škode
Uptime: 492 dni
